habe hier schon viel über Benzinfilter gelesen. Bei meinem Kadett
ist keiner verbaut, habe schon überall nachgeschaut.
Sollte man einen einbauen und wenn an welcher Stelle
Dachte mir zwischen Benzinpumpe und Vergaser oder ist das
jetzt völlig verkehrt?
07.01.08 11.48 |
Original gibts nur ein Sieb in der Pumpe.
Universalfilter würde ich entweder zwischen Saugleitung und Pumpe installieren (was verhindert das der Schmutz schon in die Pumpe gelangt) oder zwischen Pumpe und Vergaser am besten oben vor dem Gummistück.
Beachte das die Unifilter die es bei ATU und Forstinger usw. zu kaufen gibt eine Durchflußrichtung haben die mit einem Pfeil gekennzeichnet ist.
07.01.08 11.51 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
[quote]Original von Kurt
"klugscheißmodus an"
Und nicht zu vergessen eine Sieb direkt im Tank
"klugscheißmodus aus"
07.01.08 18.28 |
Kadetti unregistriert
sehr empfehlenswert
beim rekord war der filter alle paar wochen voll mit kleinstpartikel.
werd ich beim kadett auch einbauen.....kurz vorm vergaser...
servus heiko
07.01.08 11.57 |
ich bin für: filter vor der benzinpumpe
weil: warum soll die den dreck auch noch durchpumpen der sich dann doch im filter festsetzt?
davon wird der/das membran der pumpe auch nicht besser..
chchchchcchchchcchchh
07.01.08 18.40 |
ich machs mal primär davon abhängig wie oft und wann man an den filter muss. mich hats mit dem rekord auch schon mitten in der nacht und schneefall auf der autobahn erwischt.....da erfreut man sich an der relativ leichten zugänglichkeit
07.01.08 18.51 |
StefanBLS
Herkunft: Berlin
Verringert ein Benzinfilter ,die einfachen Papierfilter,den Druck in der Benzinleitung ?
Oder kann man den Filter Problemlos verwenden ?
Wenn man den Filter vor der PUMPE einbaut hat man doch aber nicht die Gewisheit das kein Dreck von der Pumpe in den Vergaser fließt, oder ?
04.04.08 21.49 |
Meiner Meinung nach gehört der Filter vor die Pumpe. Dreck kann eigendlich nur aus dem Tank kommen in Form von Rost oder Lackpartickelchen. Die Pumpe selber kann keinen Dreck produzieren. Oft haben Benzinpumpen auch noch selber einen kleinen integrierten Filter
Einen Filter kann man bedenkenlos einbauen, da ändert sich nichts am Benzindruck. Beim Vergasermotor kommt es siwie so nicht auf den Druck an (darf nur nicht zu hoch sein, max 0,3 bar) sondern vie mehr auf dei Menge.
04.04.08 23.16 |
die filter sollte man nicht im zulauf einbauen, durch die kavitation (dampfblasenbildung in unterdruckzonen) kann es probleme geben!
hatte ich schon mal, weiß nicht mehr, welches auto, erst der einbau zwischen pumpe und vergaser behob den ärger!
gruß, stefan
09.04.08 08.50 |
uuuppss,
ganz vergessen mich für die Antworten zu bedanken. Also Danke.
Habe den Filter zwischen Pumpe und Vergaser montiert.
Gleichzeitig habe ich auch alle flexiblen Benzinschläuche erneuert,
die waren schon völlig porrös, früher oder später wäre mir die
Karre abgefackelt.
09.04.08 10.18 |
Ich habe seit ich Kadett fahre, einen Filter ca. 10 cm vor der Benzinpumpe. Da kommt man gut ran (zum Wechseln) und der Sprit ist schon gefiltert, wenn er die Benzinpumpe erreicht. Somit setzt sich dort nichts mehr fest. Ich fahre gut mit dieser Lösung.
09.04.08 11.30 |
Original von Flugrost
Ich habe seit ich Kadett fahre, einen Filter ca. 10 cm vor der Benzinpumpe. Da kommt man gut ran (zum Wechseln) und der Sprit ist schon gefiltert, wenn er die Benzinpumpe erreicht. Somit setzt sich dort nichts mehr fest. Ich fahre gut mit dieser Lösung. |
ich auch.
09.04.08 12.40 |
