olympia a 2,0s HOSENROHR / getrag 5gang 2,40 KARDANWELLE |
hecktriebler
Olympia A
Herkunft: süddeutschland
hi zusammen
bin neu hier als angemeldeter...
fahre seit 1994 b-kadett...
hab nen '68er plympia a (den hier: http://www.opel-hecktriebler-forum.de/in...&kat_order_id=3 )
besagtem 2,0s (ex-2,0e) möcht ich ne neue edelstahlauspuffanlage spendieren... (diese hier: http://www.ps-autoteile.de/Product.aspx?p=508867 )
---> habe gehört, dass das hosenrohr vom kadett b evtl nicht auf den krümmer vom 2,0e/2,0s passt (Verbindung 1700/1900er anders als bei 2l-motor)... wer hat infos? bitte melden...
bereits beantwortet:
(will 2,40 getrag 5-gang aussem manta b einbauen.
brauche infos bezüglich kardanwelle...
was gibts da für alternativen aus z.b. anderen opel-modellen (passt evtl. ne automatik-kardanwelle aussem anderen?)
wenn nicht, welche kardan muss ich wie kürzen?)
danke
oli
__________________ ... mir nach, ich folge Euch
http://www.hecktriebler.ch.vu
25.11.07 03.37 |
mawatip unregistriert
Hallo oli,
eine Kardanwelle wirst Du kürzen lassen müssen - für ein Getrag-Getriebe im B-Kadett gibt es keine passende.
Du mußt hier auch bitte die Such-Funktion mit Schlägwörtern bemühen - fast alles wurde schon irgendwie mal erörtert.
Mark
25.11.07 09.12 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
| eine Kardanwelle wirst Du kürzen lassen müssen - für ein Getrag-Getriebe im B-Kadett gibt es keine passende. |
Stimmt überhaupt nicht.
Kardanwelle von Manta/Ascona B Automatik passt wunderbar. Fahre das so seit über 30.000 km.
__________________ Gru?
25.11.07 10.46 |
Chris
Herkunft: Gelsenkirchen,Ruhrpo
tt
| RE: olympia a 2,0s getrag 5gang 2,40 KARDANWELLE/HOSENROHR |
Manta/Ascona B Automatikwelle passt, selber jahrelang gefahren.....
Chris
Kadett B Limo 16V, Kadett B Limo 12S (inArbeit), Astra F Cabrio
25.11.07 10.47 |
malibu
kulturgutverschandler
Herkunft: Essen Katernberg
jepp,fahre die gleiche kombination.
du mußt nur die schalttraverse(oder wie auch immer...)
umbauen,dann kommt der schalthebel auch daraus,
wo er soll.anleitung gibt es im ohf fürn gt im archiv.
falls es ein kleiner ist,sind die achsen das größere problem.
ansonnsten einfach mal die suche benutzen,gibt es mittlerweile eine millionen beiträge...
ach so,und hallo erstmal.
25.11.07 11.02 |
malibu
edith:ok,ist ein großer,sieht fein aus...
mit fünf gängen wirst du dein auto gar nicht mehr wieder erkennen.
25.11.07 11.09 |
hecktriebler
Olympia A
cool!
schön, dass ich mir keine zurechtsägen muss!
die frage mit dem hosenrohr (siehe oben) stellt sich nun immernoch... weiss das jemand?
vielen dank euch, finds super, so schnell antwort zu bekommen!!!
lg oli
25.11.07 15.07 |
man lernt immer wieder dazu - ist aber schon ein absolutes Glück, daß eine Manta-B-Automatikwelle genau paßt. Dachte bislang, ZF und Getrag seien unterschiedlich lang.
25.11.07 19.29 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
lich willkommen hier in unsrer total verseuchten Truppe.
Das Hosenrohr passt immer - nur der Flansch nicht
Schau dir das einfach anhand der Dichtungen für die beiden Krümmer-Hosenrohrkombinationen an, dann weisst du sofort Bescheid. Musst halt ein 'grosses' Hosenrohr seines Flansches berauben und umbschistrieren.
Grüsse!
26.11.07 11.05 |
hecktriebler
Olympia A
hi
danke für die info...
theoretisch könnte ich ja auch den krümmer vom 2,0e/2,0s nehmen und, wenn das geht, den auspuff mit nem grossen flansch bestellen...
odä?
lg
oli
26.11.07 14.38 |
2.4er unregistriert
hallo 2l krümmer hosenrohr vom manta ascona b passt super mit dem verlauf der zwillingsrohre das eine rohr dann kürzen gruss marco
26.11.07 21.54 |
Mopar
Oder vom Klaus ("Radnor" hier im Forum) einen Auspuff ab Krümmer nach Wunsch bauen lassen.
27.11.07 08.34 |
hecktriebler
Olympia A
hm...
hört sich auch nicht schlecht an...
habt ihr denn erfahrungen mit ps-autoteile (link zum puff siehe oben)?
mein kollege hat mir die empfohlen... der preis mit ca 750 euro scheint ja für ne edelstahlanlage halbwegs in ordnung zu sein...
lg und danke für die antworten
oli
27.11.07 21.51 |
