Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Felgen Größe berechnen! wer kann helfen?
 Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? smeagol 19.11.07 20.59
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? CaravanLuxus 19.11.07 21.15
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? BöseBerta 19.11.07 22.57
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? 68er 19.11.07 23.06
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? ohv 20.11.07 08.37
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? Lehrbua 20.11.07 10.48
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? smeagol 20.11.07 11.01
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? Lehrbua 20.11.07 11.58
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? jj.77 20.11.07 17.59
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? ohv 20.11.07 18.55
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? baker1959 20.11.07 19.00
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? Lehrbua 20.11.07 19.30
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? baker1959 20.11.07 19.41
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? Lehrbua 20.11.07 20.17
 RE: Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? 68er 20.11.07 19.51
Felgen Größe berechnen! wer kann helfen? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Welche Größe und ET hat eine Felge mit folgenden Maßen? und wie berechnet man das?
Durchmesser ca 36 cm
Breite ca 16,5 cm
Abstand Anlagefläche bis Aussenrand ca 6,5 cm
Abstand Anlagefläche bis Innennrand ca 10 cm
19.11.07 20.59
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Vorschlag:
5,5Jx14 ET17,5
19.11.07 21.15 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
BöseBerta
Felgendurchmesser: D=360mm / 25,4mm = 14,1...
Felgenbreite: 165mm / 25,4 = 6,49...
ET:
Anschlagfläche bis Felgenkante innen: 100mm
1/2 Felgenbreite=82,5mm
100mm-82,5mm = 17,5mm
6,5 x 14 ET17,5
...wenn die ca.10cm genauer werden kann man die ET noch besser bestimmen... biggrin
19.11.07 22.57
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
~6x14 et2
äh e=17,5
68er
19.11.07 23.06 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Noch der Hinweis, dass der Felgendurchmesser auf der so genannten Schrägschulter gemessen wird. Das ist also "innen", da wo der Reifen sitzt, vor dem Hubbel, dem so genannten Hump. Also vom Aussendurchmesser des Felgenhorns (das , was man am Bordstein ruiniert) immer noch auf die Schulter nach innen peilen.
Das gleiche gilt auch für die Breite der Felge. Die wird auch "innen" gemessen, also da, wo der Reifen sitzt.
Hoffe das war irgendwie verständlich so ganz ohne Bild...
der ohv
20.11.07 08.37 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
Bilderservice hut
20.11.07 10.48 Lehrbua ist offline E-Mail an Lehrbua senden Homepage von Lehrbua Beiträge von Lehrbua suchen Nehmen Sie Lehrbua in Ihre Freundesliste auf
Na dann gehe ich nochmal richtig messen! Wandhauer rofl
20.11.07 11.01
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
Wer mißt, mißt Mist! biggrin
20.11.07 11.58 Lehrbua ist offline E-Mail an Lehrbua senden Homepage von Lehrbua Beiträge von Lehrbua suchen Nehmen Sie Lehrbua in Ihre Freundesliste auf
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
Original von Lehrbua
Top , kommt sicher direkt aus dem Leben. Hab´s aber trotzdem mal versucht.
Meinem Autotrailer möchte ich gerne kleinere Räder verpassen. Allerdings kenne ich den Lochkreis nicht.
Das Maß von der Bolzenmitte zur Nabenmitte kann ich nicht exakt genug nehmen, weil die Nabe zu weit raussteht. Von Bolzenmitte zur nächsten Bolzenmitte sind es (gemessene) 68 mm. Kann mir jemand der Herren Techniker hier anhand dieses Masses bitte sagen, wie groß dann der Lochkreis bei einer Fünflochfelge ist?
jj.77 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: IMG_0135.jpg
Mit Gruß aus Haan Joachim
20.11.07 17.59 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Wenn...
das wirklich 68mm sind, dann ...
ist das ein 115,7mm Lochkreis. biggrin
115mm wären 67,6mm Abstand.
der ohv
20.11.07 18.55 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
baker1959
115 oder 116 mm, eher 116 wegen der Meßabweichung.
baker
20.11.07 19.00 baker1959 ist offline E-Mail an baker1959 senden Beiträge von baker1959 suchen Nehmen Sie baker1959 in Ihre Freundesliste auf
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
ich schätze mal eher 5x 114,3 oder auch 5x 4,5"
so nu mal zum Lochkreis und deren Maße:
20.11.07 19.30 Lehrbua ist offline E-Mail an Lehrbua senden Homepage von Lehrbua Beiträge von Lehrbua suchen Nehmen Sie Lehrbua in Ihre Freundesliste auf
baker1959
Nö,
Lockreis = 2x Lochabstand x Wurzel (2 / 5-Wurzel5)
Wurzel äh Baker
20.11.07 19.41 baker1959 ist offline E-Mail an baker1959 senden Beiträge von baker1959 suchen Nehmen Sie baker1959 in Ihre Freundesliste auf
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
Original von baker1959
Nö,
Wurzel äh Baker
was nö?
ich will den messen und nicht berechnen!
20.11.07 20.17 Lehrbua ist offline E-Mail an Lehrbua senden Homepage von Lehrbua Beiträge von Lehrbua suchen Nehmen Sie Lehrbua in Ihre Freundesliste auf
68er
Steinmetz-Member
hier mal was aus nem alten Ronal Katalog
68er
20.11.07 19.51 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
