Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » GT Ventildeckel » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen GT Ventildeckel
kuddel
images/avatars/avatar-1054.jpg
Herkunft: Hamburg
Fragezeichen GT Ventildeckel Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallo leute,habe da mal eine frage zu dem GT Ventildeckel.dort sind ja an der seite zwei "anschlüsse" dran.ein grosser ein kleiner.einer ist sicherlich für kurbelgehäuse entlüftung oder.aber der andere ist für was ????? müsste ich das blind setzen? ist auf nemm 2,0 E drauf gruss kuddel
VETERA QUAE NUNC SUNT,FUERUNT OLIM NOVA
18.11.07 19.38 kuddel ist offline E-Mail an kuddel senden Beiträge von kuddel suchen Nehmen Sie kuddel in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Beim Vergaser ist es so, der große Schlauch geht von unten in den Luftfilter und der kleine in den Vergaserfuß.
18.11.07 19.57
kuddel
Herkunft: Hamburg
Themenstarter Thema begonnen von kuddel
also könnte ich sie quasi dicht machen oder ?
18.11.07 20.04 kuddel ist offline E-Mail an kuddel senden Beiträge von kuddel suchen Nehmen Sie kuddel in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Würde ich nicht machen, irgendwo müssen die Öldämpfe und so ja hin.
Sonst pfeift es Dir vielleicht durch die Dichtungen und das wär ja nicht so toll.
18.11.07 22.05
Den kleinen kannst du dicht machen wenn du den großen angeschlossen hast für die Kurbelgehäuseentlüftung recht es für den Einspritzer. Top
19.11.07 08.35 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
da beim vergaser im leerlauf normalerweise die drosselklappe ganz zu ist unde r nur über das umluftsytem im vergaser saugt, gab es ( ab den umluftvergasern) diesen kleinen anschluss im vergaserfuss um die dämpfe aus dem kurbelgehäuse auch im leerlauf abzusaugen. (wie bei den kleinen ohv am schlauchstutzen der kleine abzweiger)
wenn man das stillegt (weil der schlauch morschist oder, was weiss ich...) kanns schon passieren dass im leelauf irgendwo ein bisschen öldämpfe rauskriechen, aber das sind kleine drücke die da arbeiten und nix was dir die ventildeckeldichtung zerlegt oder so, das erste grössere malheur was passiert ist dass es die dämpfe in den luftfilterdrückt und den papiereinsatz versaut.
und wie gesagt (bzw wie der kurt gesagt hatsmile beim einspritzer unnötig
hat der die drosselklappe immer nen spalt offen?
72er Automatic Limo 12S ,
19.11.07 10.16 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Es geht doch hier um die Umwelt ! Die schädlichen Abgase aus dem Kurbelgehäuse sollen mit dem kleinen Schlauch im Leerlauf der Verbrennung zugeführt werden und nicht ins Freie oder das Wageninnere gelangen.
Und wenn aus der Kurbelgehäuseentlüftung Öl rauskommt und den Luftfilter versaut ( der ja sowieso immer mal wieder gewechselt gehört)dann ist der Motor eh reif für die Überholung.
Ich kann auch die Leute nicht verstehen die in die Entlüftung einen kleinen KN Filter stecken oder einen Schlauch reinbauen der dann in einem Marmeladeneimer mündet...
19.11.07 18.27 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
kuddel
Herkunft: Hamburg
souper ,danke für die antworten! noch eine kleine frage,wie bekomme ich den kleinen am besten zu? confused
19.11.07 22.15 kuddel ist offline E-Mail an kuddel senden Beiträge von kuddel suchen Nehmen Sie kuddel in Ihre Freundesliste auf
schweisssssen! badangel
19.11.07 22.28 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
kuddel
Herkunft: Hamburg
Achtung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ok,und gibt es dann für den grossen anschluss nenn adapter wo ich dann den schlauch anschliessen kann ? confused
20.11.07 00.15 kuddel ist offline E-Mail an kuddel senden Beiträge von kuddel suchen Nehmen Sie kuddel in Ihre Freundesliste auf
baker1959
zur Verwendung des GT Deckels beim E-Motor ist es sinnvoll die große Öffnung zu verschließen und die kleine analog des originalen E-Deckels zur nutzen.
Ein Alustopfen fürs große Loch muß angefertigt werden und; fürs kleine kann man entweder den Schlauch einfach wie beim GT reinstecken oder besser einen Schlauchanschlußstutzen ähnlich er in der Drosselklappe des E-Motores verbaut ist verwenden.
Gewinde des Stutzens abdrehen und einkleben ist eine , Gewinde in den Deckel schneiden die andere - semiprof Lösung.
baker
20.11.07 09.43 baker1959 ist offline E-Mail an baker1959 senden Beiträge von baker1959 suchen Nehmen Sie baker1959 in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Beim kleinen hab ich einfach ne Bremsattelentlüftungsschraube reingedreht, Schlauch drauf, gut ist. biggrin
20.11.07 10.09
