Ich hab auf verschiedenen Photos B-Kadetten mit weissen Lenkrädern entdeckt. Da es diese vermutlich nie original gab, würde mich interessieren wo weisse Lenkräder herkommen? Werden die einfach lackiert? Weiß jemand, wer sowas macht?
14.10.07 14.25 |
Weisse Lenkräder beim B-Kadett hab ich noch nie gehört. Aber die Bis-Modelle hatten 2 Speichen Lenkräder das ist sicher.
Lackieren müsste gehen wie es Krystina beschrieben hat mit Kunststoffprimer und 2 Schichten Lack
27.02.08 13.11 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
es gab sie Original
14.10.07 15.27 |
A(-ha)! Danke, weiß auch noch jemand bei was für Modellen die genau verbaut waren? Und hat womöglich sogar jemand so eins zu verkaufen?
14.10.07 23.56 |
Hab jetzt grad noch rausgefunden, dass die weißen Lenkräder im Kadett A wohl bis Sommer 1964 verbaut wurden. Wenn ich das richtig gesehen hab, hatten die im Gegensatz zum B aber nur zwei Speichen? Das vom Photo hatte aber drei..
15.10.07 01.07 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Original von Kadetter
Hab jetzt grad noch rausgefunden, dass die weißen Lenkräder im Kadett A wohl bis Sommer 2004 verbaut wurden. . |
Der A Kadett wurde nur bis 1965 gebaut
Soviel mir bekannt ist, war das weisse Lenkrad bei den ersten
bis Fhg. B-Kadetten auf Wunsch lieferbar, mit zwei Speichen.
15.10.07 01.29 |
Sörry, sollte natürlich Sommer 1964 heissen! Hab´s geändert..
-Hab ich so in einer Modell-History gefunden.
15.10.07 08.00 |
detta66
Herkunft: Varel/Jadebusen
Der Kadett A wurde bis Juli 1965 gebaut.
"Bis Sommer 1963 hatte der Kadett noch ein weißes Lenkrad und eine weiße Schalterleiste.
Im Sommer 1963 wurde das schwarze Lenkrad zunächst noch mit weißen Griffen und Blenden kombiniert, die Opel später ebenfalls durch schwarze ersetzte."
(Aus: Stefan Dierkes "Opel Kadett A - Bochum, ich komm aus dir". Kapitel Modellpflege S. 62.)
Das weiße Lenkrad war zweispeichig, wie bei den BIS-Modellen des Kadett b.
war auf der Rückseite aber stärker geribbelt. Müsste identisch mit dem weißen Lenkrad aus dem P1 Rekord sein.
Hoffe, ich konnte helfen.
gruß
stefan
__________________ Kadett B 1,1N, 2TL EZ:23.02.1966 granadarot;
15.10.07 11.38 |
Kadett65-67
und im B(is)-Kadett gabs auch auf Wunsch keine weißen Lenkräder!!!
Nur schwarze....schade eigentliich, wobei doch passend zur Innenausstattungsfarbe lackierte Lenkräder auch beim Bis-Modell todschick aussehen können
Und das schwarze Lenkrad hatte auch nur 2 Speichen beim BIS, außer das Rallye-Coupe, da hatte das Holzlenkrad 3 Speichen, geschlitzt.
Jan
1990er Opel Omega A1 2.0i
15.10.07 16.37 |
Also,
es gab auch für den BIS-Kadett KEIN weisses Lenkrad. Nur beim A-Kadett. Es passt aber das A-Kadet Lenkrad, da die Verzahnung identisch ist. Das Lenkrad hat zwei Speichen, da es einen optionalen Hupenring gab.
Das P1 Lenkrad passt nicht.
Ich suche so ein Lenkrad seit vier Jahen nun schon... Wer eins hat (oder nur den A-Kadett Hupenring) bitte melden.
27.02.08 11.16 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Ich klink' mich hier mal ein.
Ich spiele mit dem Gedanken, das Lenkrad meines CarAVan umzufärben. Auf Rot.
Ich rede vom Standart-Bakelit-Lenkrad.
Hat das schonmal jemand gemacht und kann Aussagen drüber machen, wie sich das lackieren lässt? Welchen Lack nehmen? Haltbarkeit nach dem Lacken? Wie vorbereiten?
Danke schön
__________________ Gru?
27.02.08 11.23 |
Auf der Tecno Classica gibt es immer einen Stand der Lenkräder restauriert. In der Oldtimer Markt oder Praxis war auch schonmal eine Bericht drin.
In Köln git es glaub ich die Firma Tescari, die Lenkräder macht. Der verkauft auch die Materialien. Ist ein zwei-Komponenen Lack.
27.02.08 11.40 |
oh, da habt ihr mich aber auf ne schöne Idee gebracht.
Habe noch ein schwarzes im Keller liegen zu Testen.
Werde es wohl so machen:
ordentlich abschmirrgeln, Kunststoffgrundierer drauf und dann nen
2K Lack in Elfenbein aus der Dose.
Zum Schluß noch mehrere Behandlungen mit Klarlack.
Mal schauen ob das funktioniert.
27.02.08 12.04 |
Original waren die ohne Grundierung oder Primer lackiert... Oder halt gar nicht lackiert, je nach Modelljahr.
27.02.08 16.44 |
Da gibt es speziellen Kunststofflack...von Formula 40 ...den gibt es für hart und weich Kunststoff....ich hab mal ein Lederlenkrad mit weich gelackt....nach 3 Jahren und 60tausend Km keinerlei Abrieb....
27.02.08 19.43 |
