matschneider
Herkunft: 23919 Berkenthin
| Schläuche Automatikgetriebe Kühler |
Moin
Suche die Schläuche die vom Automatikgetriebe an den Kühler gehen ,nur die Gummischläuche nicht die Metallrohre
Kann jemand helfen ?
__________________ 67er trifft 69er
69er Kadett B LS Automatik ;Opel Corsa A ,Ford Fiesta ,Renault Laguna
08.10.07 19.10 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
ich hab bei mir einfach Spritschlauch genommen mit hgw Schlauchschellen. Das ging recht gut.
mfg Andy
08.10.07 19.38 |
Original von 1.2S-72
mfg Andy |
...ich auch und hält seit drei Jahren.
09.10.07 18.15 |
Das Getriebe, das ich aus nem Schlachter bekommen hab, hatte ganz normale Schraubschellen dran. Da dachte ich, das hält bei mir auch. Bis jetzt hat´s funktioniert.. Ich hab übrigens auch Handelsübliche Spritschlauch-Meterware genommen. Die Blechleitungen gammeln übrigens auch öfters mal durch! Die warn´s bei mir zuerst.
09.10.07 18.04 |
matschneider
Jo besten dank ,habe auch schon die passenden Abschlußstücke für den Kühler (Vom VW Diesel ,die an der Dieselpumpe )
09.10.07 18.41 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Ihr wisst's aber schon, dass die Ölpumpe unter gewissen Schaltbedingungen 13 bar liefert (und das nicht nur im Getriebe, sondern auch im Sekundärkreis) und das Öl manchmal weit über 120°C heiss wird? Wie lang da eine normale Spritleitung mitmacht ist eine andere Geschichte.
Grüsse!
11.10.07 08.05 |
120°
Da kann sich ja jeder Automatikfahrer nen Durchlauerhitzer einbauen und frischen Kaffee im Kadett kochen!
Jetzt bin ich neidisch
11.10.07 09.15 |
die 13 bar werden nur erreicht wenn man die Schaltstellung S einlegt,
Hand- und Fußbremse voll betätigt und dann 5 sec. Vollgas gibt.
Nur wer macht denn sowas
Der normale Öldruck liegt zwischen 3 und 4 bar.
11.10.07 11.07 |
ich würde es mal mit Hydraulikleitungen versuchen. Die müßteste in jeder Trecker- werkstatt kriegen.
11.10.07 14.22 |
Original von örni
grüße Björn |
evtl. auch auf nem Schrottplatz suchen nach Hydraulikleitungen
von nem Citroen BX, XM.
11.10.07 14.33 |
matschneider
super Danke für die Tips mit Hydraulikleitungen .denke das es besser und sicherer ist
11.10.07 18.33 |
