Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » hinterachsübersetzung automatic » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen hinterachsübersetzung automatic
 hinterachsübersetzung automatic kuddel 08.10.07 11.10
 RE: hinterachsübersetzung automatic smeagol 08.10.07 13.30
 RE: hinterachsübersetzung automatic 66er Rallye 08.10.07 14.04
 RE: hinterachsübersetzung automatic smeagol 08.10.07 14.20
 RE: hinterachsübersetzung automatic 66er Rallye 08.10.07 14.48
 RE: hinterachsübersetzung automatic Greenie 08.10.07 15.45
 RE: hinterachsübersetzung automatic 66er Rallye 08.10.07 16.06
 RE: hinterachsübersetzung automatic Greenie 08.10.07 17.48
 RE: hinterachsübersetzung automatic 66er Rallye 08.10.07 20.12
 RE: hinterachsübersetzung automatic 66er Rallye 08.10.07 20.50
 RE: hinterachsübersetzung automatic Assi 08.10.07 22.12
 RE: hinterachsübersetzung automatic Kadetti 09.10.07 06.17
 RE: hinterachsübersetzung automatic kolbenfresser01 11.10.07 08.00
 RE: hinterachsübersetzung automatic CaravanLuxus 11.10.07 12.16
 RE: hinterachsübersetzung automatic polifax 11.10.07 15.11
 RE: hinterachsübersetzung automatic Greenie 11.10.07 18.13
 RE: hinterachsübersetzung automatic BöseBerta 13.10.07 02.09
 RE: hinterachsübersetzung automatic örni 11.10.07 18.51
 RE: hinterachsübersetzung automatic Greenie 13.10.07 09.37
 RE: hinterachsübersetzung automatic CaravanLuxus 13.10.07 11.40
Nächste Seite »
kuddel
images/avatars/avatar-1054.jpg
Herkunft: Hamburg
Fragezeichen hinterachsübersetzung automatic Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
frown hallo leute,such die übersetzung für eine automatic-hinterachse.sind sie vom caravan und limo gleich? wenn ich hinten den deckel abnehme stehen ja auf dem grossen zahnrad diverse zahlen! welche zahlenkombi trifft denn auf die vom automatic zu? danke euch vorab schon einmal
VETERA QUAE NUNC SUNT,FUERUNT OLIM NOVA
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von kuddel: 08.10.07 11.11.
08.10.07 11.10 kuddel ist offline E-Mail an kuddel senden Beiträge von kuddel suchen Nehmen Sie kuddel in Ihre Freundesliste auf
zu mindestens ist das Ergebnis 4,375
Habe noch eine entsprechende Achse liegen falls deine Suche keinen Erfolg hat! smile
08.10.07 13.30
66er Rallye
08.10.07 14.04
Das ist interessant!
Wann war der Wechsel, von den Übersetzungen?
08.10.07 14.20
66er Rallye
08.10.07 14.48
Welches ist die längste Übersetzung für die OHV Achse??
mir ist die 4:11er von meinem zu kurz.........oder zumindest such ich einen guten Kompromiss......
ich dachte immer die Automatikachse währe die längste aber denkste eek
08.10.07 15.45 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
66er Rallye
08.10.07 16.06
Ok...3,89:1 und wie erkenn ich die....z.B. übr die Anzahl der Zähne? oder eine Nummer auf dem Tellerrad oder von aussen??
08.10.07 17.48 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
66er Rallye
08.10.07 20.12
66er Rallye
08.10.07 20.50
Assi
KAROSSENFETISCHIST
images/avatars/avatar-1516.jpg
Herkunft: Oberösterreich
Alle 17S mit Automatik haben serienmäßig die 3,67er Hinterachse.
Stimmt nicht ganz:
Ich selbst habe einen 17S mit Automatik geschlachtet, ein Bekannter hat auch noch einen und beide haben eine 3.18er Hinterachse verbaut. eyecrazy
Alle Olympia A 1900 mit Automatik haben serienmäßig die 3,18er Hinterachse.
Mein 1900er Olympia A mit Schaltgetiebe hat auch eine 3.18er Hinterachse.
Gabs da auch mal eine Änderung confused
Gruß HELI
Kadett B 1900, Ascona B u. Rekord E Caravan  Wandhauer
08.10.07 22.12 Assi ist offline E-Mail an Assi senden Beiträge von Assi suchen Nehmen Sie Assi in Ihre Freundesliste auf
Kadetti
12s = 4.11er hinterachse = 4500 U/min und 105 km/h.
am anschlag von 6000 U/min fahre ich dann knapp 140 km/h.
wenn ich nun eine 3.67er achse finden würde,passt die dann?.
die drehzahl geht dann runter. wieviel würde das denn ausmachen?
vielleicht weiss das ja einer von euch smile .
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
die längste OHV-Übersetzung ist die 3,70er vom C-Kadett. Gibt's für kleines Geld beim Risse. Die kürzeste wäre die 4,68er. Die ist zwar homologiert für die kleine Berta, aber die hat meines Wissens noch nie wer gesehen.
Das Übersetzungsverhältnis findet man meiner Meinung nach am besten bei abgenommenem Deckel heraus. Dabei halte ich immer zuerst am Umfang des Tellerrades nach eingeschlagenen Zahlen Ausschau. Meistens ist dort eine 'Verhältniszahl' eingeschlagen. Also Tellerrad zu Triebling. Jetzt schnell ein Blatt Papier und Blei oder einen Taschenrechner geholt und schon kennt man die Übersetzung. Sollten keine Zahlen eingeschlagen sein, muss man halt Zähne zählen. Ist aber auch keine Hexerei. Funktioniert auch bei eingebauter Achse - ein Ölwechsel ab und an hat noch nie geschadet.
Ihr wisst's aber eh, was ich von GL5-Ölen in unseren Autochens halte biggrin
Liebe Grüsse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
11.10.07 08.00 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Man kann die Achse leicht auszählen, ohne sie zu öffnen, sodaß man dann keine neue Dichtung braucht. Nur einen Helfer braucht man. Ein Übersetzungsverhältnis von zB 4,11:1 bedeutet, das wenn die Kardanwelle 4,11 mal dreht, die Räder 1 Mal drehen. Wie Walter schon beschrieben hat, drehen die Räder bei aufgebocktem Auto meist nicht gleich schnell, also setzt man ein Rad fest, indem man den Wagen nur einseitig aufbockt, und dann wird das angehobene Rad bei 4,11 Kardanwellendrehungen 2 mal drehen, das Differenzial will es so. Also mache man sich Markierungen mit Kreide oder so an das aufgebockte Rad und an den Kurbelwellenflansch. Der Helfer dreht nun 2 mal das Rad und man zähle die Drehungen des Kardanwellenflansches. Dreht er nur 3,89mal, dann hat man eine Achse 3,89:1, dreht er 4,375 mal, dann eben 4,375:1. Um die Drehungszahl genauer ablesen zukönnen, kann man auch 20 mal am Rad drehen, dann erhält man knapp 39, gut 41 oder 43 drei Viertel Kardandrehungen. Oder bei der großen Achse eben weniger.
Matthias hut
11.10.07 12.16 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
@66er rallye: mein aquarium(lässt wasser rein, aber nicht mehr raus :crashsmile , ist ein 1100n caravan, was hat der? ich dachte immer, das wären die mit der kürzesten achse?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von polifax: 11.10.07 15.12.
11.10.07 15.11 polifax ist offline E-Mail an polifax senden Homepage von polifax Beiträge von polifax suchen Nehmen Sie polifax in Ihre Freundesliste auf
Zähne zählen.....ok.....wieviele Zähne die einzelnen Übersetzungen haben kann hier scheinbar keiner sagen kopfkratz
naja ich werd die Achsen im Keller erst mal zerlegen...und die Zerlegte zusammenbaun,damit ich sie drehen kann rofl
11.10.07 18.13 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
BöseBerta
Original von Greenie
Klar kann man das...KLICK
13.10.07 02.09
cool Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallo Greenie,
wenn du die Zähnezahlen kennst kannst du die Ubersetzung leicht berechnen.
z.b.
Tellerrad= 40 Zähne
geteilt durch
Triebling= 10 Zähne
ergibt
4,00
(ist doch richtig oder???)
Lieber ROST als PLASTIK !!!
11.10.07 18.51 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Cool....Danke Thomas....das erleichtert die Sache ungemein Top
13.10.07 09.37 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Ach, das sind die tatsächlichen Zähnezahlen? Ich hätte gedacht, 35:8 zB beschreibt nur das Verhältnis der Übersetzung, und daß die Zähneanzahlen um irgendeinen bei beiden Rädern gleichen Faktor größer ist. Na gut.
Matthias hut
13.10.07 11.40 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
