Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
Servus.
Wie fülle ich getriebeöl an einfachsten auf?
Kann ich nicht auch am Sportschalthebel am Verlängerungshals öl einfüllen?
Dann müsste ich nicht unters auto.
Bin ein wenig angepisst, da ich am Freitag ein ersatzgetriebe eingebaut habe, und dieses nun öl verliert.
Hat da vielleicht jemand ne idee, dies abzustellen?
Gruß Benni
23.09.07 17.09 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Klar Bennie,
abdichten
23.09.07 20.57 |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!das getriebeöl solltest du von unten am getriebe einfüllen.das getriebe hat an der seite eine einfüllschraube.da füllst du soviel öl rein,bis es durch das einfüllloch herausläuft.zuvor würde ich aber erst mal prüfen,wo das öl herauskommt.meistens kommt es durch den kardanwellensimmering-ich habe aber auch schon mal einen undichten tachoantrieb und einen undichten rückwärtsgangschalter gehabt.viele grüsse!
23.09.07 21.30 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
klar abdichten...
aber hab ich grad die zeit net dazu.
hab mir einfach zuviel vorgenommen.
wie stehts um den Simmenring an der Kardanwelle, gibbet den noch zu kaufen?
hab den auch im verdacht, da das öl ganz hinten am getriebe runtertropft. könnte natüplich auch vom fahrtwind sein.
danke schonmal.
Gruß Benni
24.09.07 11.08 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Hi Bennie,
Simmerring kannste von mir haben.
Friedhelm
24.09.07 15.25 |
