Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » An die elektronik spezialisten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen An die elektronik spezialisten
 An die elektronik spezialisten DCOE 19.09.07 06.46
 RE: An die elektronik spezialisten KrystynaKadett 19.09.07 09.58
 RE: An die elektronik spezialisten HEINZ 19.09.07 16.08
 RE: An die elektronik spezialisten Schrägheck 19.09.07 18.20
 RE: An die elektronik spezialisten MsSuperman 22.09.07 18.43
DCOE
Herkunft: Bremen
An die elektronik spezialisten Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Habe das Thema auch schon unter der Rubrik Motoren. Ist wohl hier besser.
An die elektronik spezialisten.
Ich möchte die Drosselklappenstellung meiner Weber während der Fahrt erfassen. Dazu benötige ich eine konstante Spannung von ca.
10 V. Ist dafür ein Festspannungsregler 7810 ausreichend ??
Bitte um Hilfe.
Gruß Göran
Old Opel never die, they just go faster !!
19.09.07 06.46 DCOE ist offline E-Mail an DCOE senden Beiträge von DCOE suchen Nehmen Sie DCOE in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
RE: An die elektronik spezialisten Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
soweit ich weiß gibt es keinen 7810. 7809 für 9Volt gibt es.
Verträgt 1Ampere bei entsprechender Kühlung.
Also Kühlblech oder direkt auf die Karosse.
Wärmeleitpaste nicht vergessen.
19.09.07 09.58 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
gibt es nicht einstellbare Spannungsregler? LM 3xx irgendsowas kopfkratz
19.09.07 16.08 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Moin Göran,
auch wenn ich keine Ahnung habe, wie du die Stellung festhalten/ messen willst, denke ich, der 7810 reicht aus. (gibt´s bei Reichelt, kostete 2006 23 Cent)
Meist haben die Dinger etwa 0,1-0,2V weniger als angegeben.
Die Kühlung besser getrennt von der Karosserie (die auch nirgendwo gerade genug ist und Wärme nicht gut ableitet, kann aber je nach Strom trotzdem reichen)
Du fängst dir aber leicht Störungen durch unterschiedliche Massepotentiale ein. ( Gehäuse der 78xx ist Masse)
Vor und hinter dem 7810 am besten je 100nF Folienkondensatoren an Eingang und Ausgang legen. (gegen Masse und direkt an die Anschlussbeinchen des ICs)
Das verhindert weitere Störungen.
Sinnvoll wäre evtl. auch noch ein Widerstand von (je nach entnommenem Strom, Spannungsabfall berechnen) ca 1 Ohm und nachfolgend ein Elko (4700µF oder mehr) vor dem IC.
So erhält das IC eine saubere Gleichspannung.
Damit sind so ziemlich alle Störquellen ausgeschlossen.
Die Spannung bleibt dann sehr stabil.
Eddie:
@ Heinz:
LM317 gibt´s.
Mit einstellbarem Strom zusätzlich gibt´s den L200. (5- Beiner)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Schrägheck: 19.09.07 18.23.
19.09.07 18.20 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Hier mal zum Selberdurchlesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0204301.htm
22.09.07 18.43
