nundenn
Herkunft: Südhessen
haben einen schwedischen 1500er Caravan gekauft, der 1971 stillgelegt wurde.
Grund war ein defektes Differential, da Fahrzeug genau dort aufsetzte wegen einer losen Randsteinbefestigung beim einparken.
Frage: Hat der 1500er eine spezielle Achse oder kann man hier auch eine andere nehmen?
15.09.07 08.40 |
66er Rallye unregistriert
| RE: Hinterachse Caravan 1500 |
15.09.07 09.01 |
mawatip unregistriert
da der 1500er ein cih-Modell ist, wirst Du keine ohv-Achse nehmen können.
Mark
15.09.07 08.55 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
wo liegen eigentlich genau die Unterschiede zwischen cih und ohv Achsen?
Gruß Andy
15.09.07 11.31 |
Ich denke, Walter hat recht. Die 15er ist mit der 17er identisch. Die 19er wird eine andere Übersetzung haben. Beim CIH ist das Diff größer und (dadurch?) die Spur geringfügig breiter. Und vor allem ist der Kardanwellenflansch anders. Und die Bremse ist auch größer. Also alles gleich, nur ganz anders.
Gib mal mehr Details von dem Schweden!
15.09.07 13.15 |
nundenn
Herkunft: Südhessen
Danke, dachte ich mir das 1500er die 1700er Hinterachse hat.
Und diese wird wohl kaum fürm Caravan zu bekommen sein.
Denke daran eine 1100S oder 1200er Hinterachse einzubauen und die Kardanwelle abzuändern, also vorne CIH Flansch und hinten ohv.
Kardandienst würde das bestimmt machen.
Von der Belastung sollte es beim 1,5er auch gehen, denn das Drehmoment ist nicht viel höher als beim 12S.
Weiß allerdings im Augenblick nicht die Übersetzungsunterschiede.
15.09.07 13.28 |
15.09.07 20.27 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
wenn du ne OHV Achse an nen CIH ranbauen willst, dann sollte die Kardanwelle vom Ascona A 1.6N passen, die haben ja auch den CIH mit der OHV Achse.
68er
15.09.07 20.41 |
