ist zwar kein Kadett, aber da ich weiß, das hier auch einige
Mopedfahrer sind habe ich mal ne Frage.
Bei meiner Honda MTX 200R trennt die Kupplung bei kaltem
Getriebe nicht richtig. Bei warmen Getriebe ist alles normal.
Daher gehe ich davon aus, das es sich um eine Naßkupplung
handelt, die im Öl läuft.
Habe Getriebeöl gewechselt, hat sich aber nichts getan.
Ist die Kupplung hinne?
07.09.07 09.58 |
daniels unregistriert
Bei meiner GS 500 kann man an der Hülse, durch die der Zug ins Gehäuse geht, das Spiel des Seilzuges einstellen und diesen wieder "vorspannen". Vielleicht kommst du damit schonmal ein Stück weiter?
07.09.07 13.16 |
aha,
danke, hätte ich auch selber drauf kommen können.
Nur wieviel muß ich vorspannen ohne daß die Kupplung schleift?
Achso, war gerade eben mit dem Teil beim TÜV.
Ohne Mängel und das mit EZ84.
07.09.07 13.59 |
Na, das sollte man ja merken ob Geschwindigkeit und Beschleunigung zur Drehzhal passen!
Aber ich denke, wenn man den Druckpunkt so nach ca. 2cm Hebelweg liegen hat sollte man auf der sicheren Seite sein und zu beiden Seitungen genug Luft haben ;-)
07.09.07 14.24 |
Oh, 2cm
muß ich wohl nachstellen. Bin noch nicht lange Biker.
Deswegen meine Frage.
07.09.07 14.34 |
Empfinde ich halt als angenehm, da die Kupplung dann noch nicht schleift nur weil man schon die Hand an den Hebel legt und gleichzeitig hat man aber noch viel Weg um gut dosieren und wirklich komplett trennen zu können ;-)
07.09.07 14.46 |
