Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Zu wenig Öldruck » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Zu wenig Öldruck
 Zu wenig Öldruck thomas22 03.09.07 21.31
 RE: Zu wenig Öldruck Greenie 03.09.07 21.39
 RE: Zu wenig Öldruck KrystynaKadett 04.09.07 09.48
 RE: Zu wenig Öldruck Graf Vlad 04.09.07 16.10
 RE: Zu wenig Öldruck Rainland 04.09.07 16.33
 RE: Zu wenig Öldruck thomas22 06.09.07 10.41
 RE: Zu wenig Öldruck HEINZ 06.09.07 16.37
 RE: Zu wenig Öldruck Rainland 06.09.07 18.08
thomas22
Zu wenig Öldruck Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen,
meine 67er Rallye Kieme hatte schon bei den letzten Fahrten vor gut 15 Jahren im Stand zu wenig Öldruck. Kontrollampe flackerte und die Anzeige (Endlich braucht man die mal) wackelte so bei einem Bar herum. Die Leerlaufdrehzahl war dabei nicht zu niedrig. Wie hoch sie genau war weiß ich nicht mehr.
Nun kann man ja Probleme aussitzen. Das habe ich getan und sie nun nach 15 Jahren wieder bewegt. Als sie nun richtig warm war zeigte sich wieder das gleiche. Ist ja auch klar.
Ich Schussel habe damals mal synthetisches Öl verwendet. Und irgendwie war mir unwohl und ich habe wieder gutes GTX3 benutzt. Habe ich damit was am Ölkreislauf versaubeutelt oder woran kann das liegen.
Bisherige Tipps:
- Wenn beim Gas geben wieder Druck da ist, ist okay.
- Dreck vor dem Öldruckschalter
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Freue mich über jeden Hinweis.
Gruß, Thomas.
03.09.07 21.31
Dreck vor dem Öldruckschalter......
ich würde sagen Dreck im Öldruckschalter....hatte ich auch.....
ich hatte nach eine Autobahnfahrt nurnoch ab 2500 U/min Öldruck....es war der Schalter.....
03.09.07 21.39 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
bei meinem füheren Manta B war es Schmutz an der Kugel die über
der Überdruckventilfeder sitzt und konnte so nicht mehr richtig
schließen wodurch sich nicht genug Öldruck aufbauen konnte.
Evtl. durch die Verwendung des synthetischen Öles, das den Motor
besser reinigt als mineralisches Öl und sich dadurch Schmutz an den
Lagern gelöst hat.
Laut Aussage eines Bekannten (Kfz-Meister der alten Schule)
kann es bei alten Motoren und der Verwendung von synthetischen
Ölen sogar zu Lagerschäden kommen, da die Lagerschalen zu stark
gerinigt, bzw ausgespült werden.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von KrystynaKadett: 04.09.07 10.25.
04.09.07 09.48 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Graf Vlad
hat der Kadett einen CIH- oder einen OHV-Motor? Beim OHV kenne ich mich nicht aus, aber beim CIH-Motor ist die Sache mit dem zu geringen Öldruck oft ein Problem mit der
Ölpumpe oder Bauteilen in deren Umfeld. In dem verlinkten Artikel sind auch ein paar Hinweise, wie man einer Zahnradölpumpe auf wieder etwas auf die Sprünge hilft.
Viele Grüße,
Thorsten
04.09.07 16.10
Rainland
Herkunft: Sauerland
Ich fahre 20/50er Oel, das war früher üblicher. Damit hat man höheren Druck, aber beseitigt nicht die Ursache. Beim OHV evtl. Kettenspanner wechseln.
04.09.07 16.33 Rainland ist offline E-Mail an Rainland senden Homepage von Rainland Beiträge von Rainland suchen Nehmen Sie Rainland in Ihre Freundesliste auf
thomas22
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Hinweise. Ich werde mal mit dem Oeldruckschalter anfangen. Es ist übrigens ein OHV-Motor.
Vielleicht habe ich Glück.
Gruß, Thomas.
06.09.07 10.41
@Rainland
Das mußt mir mal erklären warum man mit 20/50er Öl mehr Druck hat.Auch bei Betriebstemperatur oder nur im Winter am Morgen wenn alles gefroren ist???
06.09.07 16.37 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Rainland
Herkunft: Sauerland
@Heinz,
was weiß ich warum. Die Anzeige geht mit 20/50er aber höher. Bei meinem Commo hatte ich mal Hydoklappern und mit 20/50er war es weg und im Kadett fahre ich es auch. Einige Meinungen gibt es noch hier:
http://www.true-believers.de/opel/viewto...hlight=oeldruck
aber ob das jetzt wirklich des Rätzels Lösung ist kann ich auch nicht sagen.
Wie oben gesagt liegt Ursache nicht im Oel.
Dünner als 15/40 würde ich bei den alten Motoren aber nicht fahren.
06.09.07 18.08 Rainland ist offline E-Mail an Rainland senden Homepage von Rainland Beiträge von Rainland suchen Nehmen Sie Rainland in Ihre Freundesliste auf
