Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Riemenscheibe verstellt? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Riemenscheibe verstellt?
 Riemenscheibe verstellt? handslikemine 23.08.07 09.39
 RE: Riemenscheibe verstellt? HEINZ 23.08.07 09.51
 RE: Riemenscheibe verstellt? handslikemine 23.08.07 09.53
 RE: Riemenscheibe verstellt? HEINZ 23.08.07 09.57
 RE: Riemenscheibe verstellt? handslikemine 23.08.07 09.58
 RE: Riemenscheibe verstellt? HEINZ 23.08.07 10.05
 RE: Riemenscheibe verstellt? HEINZ 28.08.07 15.54
 RE: Riemenscheibe verstellt? handslikemine 28.08.07 15.54
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
Riemenscheibe verstellt? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Moinsen zsamma,
folgendes Problem:
Letztens Ventile eingestellt. Motor liess sich nur mittels Schlüssel drehen, also nicht per Drehen am Lüfterrad. Also zum Einstellen fein im Uhrzeigersinn gedreht, alle Ventile eingestellt....
Dann wollte ich noch die Zündung kontrollieren. Aber ich kann partout die Einkerbung in der Riemenscheibe nicht finden beim Blitzen...
Sogar komplett blank gemacht die Scheibe und die Einkerbung mit Loctite markiert.
Aber nüscht!!! Ich bekomm die nicht übereinander, geschweige denn kann ich die Einkerbung überhaupt ausmachen wenn ich blitze...!
Jmd. ne Idee dazu? Hab ich viell. irgendwie die Riemenscheibe verdreht?
*daniel*
23.08.07 09.39 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
RE: Riemenscheibe verstellt? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Wenn du den Motor beim Ventil einstellen drehst und die Ventile vom Zylinder 4 (hinten) überschneiden ( Zylinder 1 wird jetzt eingestellt) solltest du die Markierung gegenüber der >Warze auf dem Steuerdeckel sehen können.Wenn nicht hat jemand den Motor falsch montiert. Lässt sich aber rückgänig machen. Vorläufig müsstest du jetzt halt Zylinder 4 zum Anschluss der Zündlichtpistole verwenden.Kommt praktisch auf das selbe raus.
23.08.07 09.51 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
handslikemine
Themenstarter Thema begonnen von handslikemine
Falsch montiert kann nicht sein. Hab den ja nicht zum ersten Mal eingestellt per ZLP....aber nu ist die Markierung beim Blitzen einfach wech!!!
23.08.07 09.53 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
Dann sag mir mal wo die Markierung auf der Riemenscheibe steht wenn du sie so wie es jetzt ist anblitzen tust. Die Riemenscheibe und das untere Kettenrad sitzen auf einer Passfeder können sich also nicht verstellen.
23.08.07 09.57 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
handslikemine
Ich check das mal aus... muss ich heute abend mal machen!
23.08.07 09.58 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
Schließ die Pistole mal auch an den anderen Zündkabeln an und kontrolliere wo die Markierung auftaucht. Das Riemenrad kannst du ja mal abziehen und kontrollieren ob die Passfeder noch da ist.
23.08.07 10.05 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Bis heut Abend headbanger
Und was war los Händs?
Lass uns nicht dumm sterben !! confused
28.08.07 15.54 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
handslikemine
Noch zu nichts gekommen! Sorry
28.08.07 15.54 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
