Zündanlassschalter???? |
hupka
Herkunft: Hameln
habe heute nach Jahren Versucht meinen Motor zu starten.
am anfang drehte der motor bzw.das lüfterrad.
nach mehreren startversuchen ging nichts mehr.
Batt.hat 12v also nicht leer.
ich habe das Kabel von Klemme 50 durchgemessen und es kommt nichts an.
kann es der Zündanlassschalter sein? steht in meinem schlauen buch.
wo bekomme ich ihn her??
und wie sieht er aus????
gruß hupka
01.08.07 12.48 |
hupka
Herkunft: Hameln
| RE: Zündanlassschalter???? |
kann keiner helfen???
stehe gerade blöd da!!!!
gehe mal zwei bis zehn BIERE trinken,ist ja URLAUB.
hupka
01.08.07 17.31 |
würde dir ja gerne helfen, aber ich weiß nicht was Du mit
Zündanlasschalter meinst.
Am besten fragste mal Jens (Schrägheck), der hat immer gute Tips.
So, gehe jetzt auch in Garten und ein paar Bier schlappern.
01.08.07 17.58 |
Leider habe ich meinen Kadett und auch keinen weiteren Anlasser da, um mal ein Foto vom Magnetschalter mit dem richtigen Anschluss zu machen. Vielleicht kann ja mal jemand die Anschlussbelegung aus dem WHB als Bild einstellen.
Aber was passiert den beim Schalten des Anlassers? gar nichts? bzw. werden evtl. die Amaturenlämpchen etwas dunkler? Der Anlasser selber kann ja auch hängen....Das Problem zeigt sich bei mir nach ein paar Monaten Standzeit im Winter auch öfter, verschwindet aber bei meinem Anlasser nach ein paar Tagen Benutzung auch wieder
Alle Anschlüsse am Anlasser/Batterie mal überprüft bzw. nachgezogen? Das Masseband von Motor zur Karosse ist sehr wichtig, und kann (wenn es lose ist) zu schlecht funktionierendem Anlasser führen.
01.08.07 18.18 |
hallo,
hat die batterie auch noch 12 volt wenn du sie belastet? 12 volt haste auch an einer fast leeren.........nur keine ampere mehr..also keine leistung......, pauschal würd ich aus der ferne sagen du solltest es 1. mit starthilfekabel versuchen und 2. mal mit etwas startpilot im vergaser....
wenn denn der arme motor denn schon unbedingt so anspringen soll....grmpf..
01.08.07 18.29 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo wenn du Startest und auf 50 kommt nichts an ist die Zündkontaktplatte (Zündanlassschalter) defekt. Vorrausgesetzt die Batterie ist voll.
02.08.07 18.28 |
