Rainland
Herkunft: Sauerland
Was bedeutet eigentlich das Schildchen ,,Super'' unter meinem
Kadett Schriftzug am Kofferraumdeckel
30.07.07 17.55 |
LSman unregistriert
Hi Rainland,
das bedeutet, daß Dein Auto ab Werk (falls der Schriftzug original ist und nicht irgendwann bei einem Wechsel des Kofferraumdeckels usw. mit übernommen wurde) den 11S-Motor hatte.
Keine Schrift unter "Kadett": 45 PS
"Super": 11S, 55 PS
"1100SR" (sehr selten): 11SR, 60 PS
"1500" (nur Export): 15S, 65 PS
"1700" (auch relativ selten): 17S, 75 PS
"1900" (häufigste cih-Version in D): 19S, 90 PS
"by OPEL": Zusatz für einige Exportländer
"Suspension Varioflex": Zusatz für Frankreich, nur Modell 68
Das Gesagte gilt nur für Modelle mit dem alten Schriftzug.
30.07.07 21.31 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Danke Rainer,
dann paßt das Schild ja zu meinem Motor.
31.07.07 11.43 |
LSman unregistriert
Moin Peter,
Du hast doch ein 71er Modell, da müßte der neue Schriftzug montiert sein, wenn nicht mal der Deckel getauscht wurde.
In Kombination mit der neueren Schrift gab es kein "Super" mehr, nur noch ab 08/71 beim 12S das Emblem "1.2", welches im Gegensatz zu den anderen Schriftzügen nicht gesteckt (bzw. bis ca. 09/67 geschraubt), sondern geklebt ist.
Zur Verdeutlichung hänge ich hier mal beide Schriftzugversionen an. Nimmt man es ganz genau, gibt es vom alten Schriftzug sogar vier Varianten, nicht mitgezählt die unterschiedlichen Formen für die Heckklappen von Caravan, die Kofferraumdeckel des F-Coupés und die der anderen Typen.
Einen "Super"-Schiftzug habe ich leider nicht übrig, nur noch ein "1700" (gibt es aber auch als Repro), aber das wäre dann doch leicht übertrieben
LSman hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: alt.jpg
Dateiname: neu.jpg
31.07.07 15.40 |
ist der neue, danke Rainer.
31.07.07 16.15 |
Original und Neu
7,50 Euro
Habe noch mind. 10 Stück davon
Auwei durch das verkleinern und komprimieren sehen die auf dem Bild aber ziemlich schrottig aus!
Sehen in echt, echt besser aus !
Dateiname: super emblem1.jpg
Dateiname: super emblem2.jpg
31.07.07 21.05 |
LSman unregistriert
Moin Smeagol,
hast PN
01.08.07 06.30 |
