passt 1,3S aus ascona b ??? |
| Beiträge zu diesem Thema |
Autor |
Datum |
skippy |
18.07.07 16.49 |
 RE: passt 1,3S aus ascona b ??? |
cruiser |
18.07.07 17.05 |
skippy |
18.07.07 17.34 |
LSman |
18.07.07 17.53 |
skippy |
18.07.07 17.57 |
cruiser |
19.07.07 00.32 |
Graf Vlad |
20.07.07 15.30 |
hepcat |
20.07.07 16.55 |
CaravanLuxus |
20.07.07 00.36 |
LSman |
20.07.07 17.32 |
örni |
20.07.07 17.42 |
Chris |
20.07.07 18.51 |
kolbenfresser01 |
20.07.07 21.23 |
Chris |
20.07.07 21.48 |
Greenie |
20.07.07 22.19 |
Graf Vlad |
21.07.07 09.23 |
polifax |
26.07.07 10.55 |
kolbenfresser01 |
20.07.07 21.52 |
 Interessant!! |
Der Sheriff |
26.07.07 13.05 |
skippy |
26.07.07 13.09 |
| Nächste Seite » |
18.07.07 16.49 |
Die Idee hatte ich auch schon ...
Ist der gleiche Aufwand wie bei nem 16V oder 2.0OHC Umbau ...
Vorderachse ist Wurscht, musst eh alles ändern.
ccruiser
18.07.07 17.05 |
schaaade......
hätt ja sein können....
thx
18.07.07 17.34 |
LSman unregistriert
Moin Wolfgang,
was hätte der Umbau denn bringen sollen?
18.07.07 17.53 |
moin rainer,
z.b. motorenverfügbarkeit o.e. und einfache umrüstung auf 1,3i, also multiplexeinspritzung und der damit verbundenen vorteile.....
wenns einfach motor raus/rein gewesen wär, hätt ich meine rennsemmel in spe damit ausrüsten können...doch dazu an anderer stelle mal mehr...
*winken*
18.07.07 17.57 |
Die Vorteile im Rennsemmelbereich wären:
mit Weberei usw. sind da mit dem 13S bis zu 130Ps drin. Ohne Kat zahlt mann dann nur Steuern für 1300ccm ...
Das ist schon verlockend ! Die G-Kat Eintragung mit dem entsprechenden Euro-Wert bei nem Kadett B DOHC oder OHC ist ja nicht ganz simpel ...
Somit verbindet man hier die Vorteile des geringen Hubraums mit der Leistungsfähigkeit bzw. Tuningpotential. Die gute Teileverfügbarkeit für die Gummibandmotoren ist natürlich auch ein Thema. Schön ist auch, dass vom Ascona B 1,3 auch gleich das passende Getriebe für den Heckantrieb verfügbar ist. Leider nur 4-Gang, aber um Welten günstiger als die 1,8S OHC Getriebe vom Rekord bzw. Manta. Da die so beliebt sind für die 16V Umbauten, haben die Preise ganz schön angezogen.
19.07.07 00.32 |
Graf Vlad unregistriert
Original von cruiser
Somit verbindet man hier die Vorteile des geringen Hubraums mit der Leistungsfähigkeit bzw. Tuningpotential. Die gute Teileverfügbarkeit für die Gummibandmotoren ist natürlich auch ein Thema. Schön ist auch, dass vom Ascona B 1,3 auch gleich das passende Getriebe für den Heckantrieb verfügbar ist. Leider nur 4-Gang, aber um Welten günstiger als die 1,8S OHC Getriebe vom Rekord bzw. Manta. Da die so beliebt sind für die 16V Umbauten, haben die Preise ganz schön angezogen. |
wenn es eine "Rennsemmel" werden soll, ist darunter ein Rundstreckenfahrzeug zu verstehen, oder eher was spritziges für die Straße?
Wenn es Ersteres ist, gebe ich zu bedenken, dass die Bauteile in den meisten Rennserien homologiert sein müssen. Da könnte es mit dem kleinen OHC eng werden! Insgesamt ist ein OHC-Motor eher für den Quer- als für den Längseinbau konzipiert.
Außerdem muss man noch aufpassen: Beim OHC gibt es einen kleinen und einen großen Motorblock. Die Austauschbarkeit von Anbauteilen ist eher begrenzt.
Wenn es ein Umbau für die Straße sein soll, wäre der C20NE vermutlich die beste Variante. Der hat zwar "nur" 115 PS, aber Drehmoment in jeder Lebenslage. Der Motor macht mehr oder weniger modifiziert in jeder Lebenslage Spaß und ist bei behutsamem Umgang mit dem Gaspedal eher sparsam ...
Hier ein Bild von einem eher reingehuddelten C20NE mit 1,8er Kopf in einem Rekord A.
Außerdem gebe ich noch zu bedenken, dass eine Leistungssteigerung eines Motors oft mit einem ungünstigeren Drehmomentverlauf einhergeht. Bei 130 PS aus 1.300 ccm wird das nutzbare Drehzahlband für spaßorientierte Fahrweise vermutlich sehr eng werden ...
20.07.07 15.30 |
hepcat unregistriert
Gehts um leistung oder nur etwas mehr drehmoment? Ansonsten würde ich beim
Kadett Motor bleiben, und den gut herrichten, 85 ps aus 1100 ccm sind möglich.
Solch einen Motor ist leichter(?) und fährt sich auch ziemlich sportlich. Man braucht keine
umbauten vor zu nehmen, nur die bremstrommeln vorne, weis nicht ob die noch
ausreichend verzögern. Nicht das da was anfängt zu..
20.07.07 16.55 |
Vorsicht Wolfgang! Der Ascona/Manta-B 1.3 hat einen anderen Kopf als die quer eingebauten 1.3er! Der Verteiler sitz woanders. Der vom Quermotor würde längseingebaut in die Heizung ragen... Mit Verfügbarkeit is also schlecht, denn der Ascona/Manta mit 1.3 ist selten. Und beim 1.3i (C13N) ist mW die gesamte Zündanlage wiederum anders, und nur für quer verfügbar... Interessant ist der Gedanke kleiner OHC im Kadett-B dennoch, zumal es evtl mit kleiner Front und kleinem Kühler geht.
Wer weiß mehr?
20.07.07 00.36 |
LSman unregistriert
Hallo Hepcat,
zumindest in Deutschland sind offiziell ab mehr als 52 PS beim Kadett Scheibenbremsen vorn (unterschiedliche je nach Leistungsstufe) erforderlich, um eintragungsfähig zu bleiben.
Ich habe zwar auch schon von schludrigen Prüfern eingetragene 12S-Motoren in Kombination mit vorderen Trommeln gesehen, aber das ist eigentlich nicht so vorgesehen.
Wie solche Eintragungen in anderen Ländern gehandhabt werden, weiß ich nicht. Möglicherweise gelten dort andere Grenzwerte.
20.07.07 17.32 |
hallo,
mich würde mal interessieren ob mann den 1,2 16v aus dem Corsa B noch vor einen Heckantrieb spannen kann. Hat glaube ich 75 drehfreudiege PS und hat kein "Gummiband". Die Teileversorgung währe sicher auch noch langfristieger gesichert.
20.07.07 17.42 |
Chris
Herkunft: Gelsenkirchen,Ruhrpo
tt
der 1,3´er passt sicherlich in den B-Kadett.
Ich würde dir wenn schon OHC-Umbau auf jedenfall erstmal den 2.0 8V(C20NE) empfehlen.
Die bekommst du massenweise für kleines Geld "hinterhergeschmissen", super haltbar, bis auf Euro3 einstufbar und der ganze Umbau ist sogar billiger wie ein CIH Umbau und einfacher wie ein 16V Umbau.
Außerdem kannst du den Kühler in der OHV Halterung lassen und hast ein super Fahrverhalten (weniger Gewicht auf der Vorderachse wie der CIH).
Ersatzteile bekommst du auch für´n Appel und ein Ei und vom Platz her ist alles super Wartungsfreundlich.
Christoph
Kadett B Limo 16V, Kadett B Limo 12S (inArbeit), Astra F Cabrio
20.07.07 18.51 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
....Euro 3
Das ist sehr interessant. Mir ist nur die aufrüstung auf Euro 2 bekannt. Kannst du da nähere Angaben dazu machen?
Grüsse!
20.07.07 21.23 |
Chris
tt
Original von kolbenfresser01
....Euro 3
Grüsse!
Thomas |
Sorry,
habe mich da ein bischen falsch ausgedrückt.....
Mit dem 2.0 8V aus dem Omega B/Frontera (X20SE) ist D3 möglich.
Ist aber vom Prinzip und Einbau der gleiche Motor.
Christoph
20.07.07 21.48 |
Original von Chris
....Euro 3
Grüsse!
Thomas |
Sorry,
Christoph |
Hab ich mir doch gleich gedacht....die 1,8 und 2,0 OHC gehen nur bis Euro 2.....sonst hätte mein Vectra jetzt D3
20.07.07 22.19 |
War da bei der Übertragbarkeit von Abgasgutachten nicht noch was mit Fahrzeuggewicht, Gesamtübersezung und weiß der Geier welchen weiteren Faktoren? Die Schadstoffklasse eines Motors wandert bei Umbauten glaub ich nicht automatisch mit ...
21.07.07 09.23 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
wie vielleicht bekannt, fahre ich seit 3 jahren einen 1.6 ohc mit der automatic-hinterachse. 72 ps gallopieren wie verrückt. wer mal mitfahrn will, kann sich bei mir melden. allerdings hats auch bei mir mit der umschlüsselung auf euro3 nicht geklappt.
26.07.07 10.55 |
kolbenfresser01
Aha.
Danke!
20.07.07 21.52 |
Der Sheriff
Herkunft: Minden und Bremen
ich finde das gerade sehr interessant. Über den 1.3er hatte ich auch schonmal gegrübelt. Hab aber noch keinen solchen Motor besessen. Also im Corsa hatte der ja schon serienmäßig 75PS und ich sehe den Vorteil in vier getrennten Einlasskanälen bei geringem Gewicht. Ein echte Alternative zum OHV wenn man das Gewicht gering halten will. Hat schonmal wer damit rumprobiert?
@ Chris
Wie hast du denn die VA geändert um diese Motorhalter fahren zu können? Welches Getriebe? Kühler bleibt bei der OHV-Version wo er ist? Reicht die Kühlleistung für den 2.0? Gibt mal ein paar exaktere Infos raus. Hab großes Interesse an sowas. Wenn man sich den Aufwand macht warum dann nicht gleich 16V? Die Motoren selbst kosten ja nun auch nicht mehr so viel. Im Grunde müsste man doch wenn man schon einen 8V OHC drin hat einfach einen 16V reinschrauben können, oder?
Weiter mit den Infos! Find ich klasse.
Gruß, Jan
26.07.07 13.05 |
hier noch mal n bild von dem motor,
der ist im bereich des zündverteilers anders als n corsa, kadettd/e motor...
Dateiname: ascona b motor.jpg
26.07.07 13.09 |
