davidlang
Herkunft: Frankfurt/Main
Hallo, bitte alle Orginalfreaks nicht weiterlesen! Hab davon gehört, dass es hellere Scheinwerfer aus moderneren KFZs gibt (Polo?), die man für unsere Bertas passend machen kann. Wer weiß dazu etwas? Gruß David
26.06.07 01.49 |
| RE: Modernere Scheinwerfer? |
Hab meine H4 Nachfertigungen auch von Bosch.
Die machen jetzt viel für Oldtimer.
26.06.07 11.35 |
Hast du davon ein Teil-Nummer??
26.06.07 11.55 |
Hallo Gert,
habe nur eine Nummer gefunden.
2305602003
Produktionsland ist laut Aufdruck E4.
Hoffe, das hilft dir.
26.06.07 12.20 |
LSman unregistriert
Hallo David,
für den Kadett gibt es immerhin H4-Scheinwerfer. Ob die vom Polo (wäre dann wohl Polo II, vermute ich) besser sind, wage ich zu bezweifeln: Im Vergleich zum Kadett-Licht sind die VW-Scheinwerfer der 80er durch die Bank eher ziemlich trübe Funzeln.
26.06.07 06.14 |
Kadetti unregistriert
kann mich mit H4 scheinwerfern auch nicht über schlechtes licht beklagen.....sind zumindest besser als vom smart42....aber das ist dann auch wieder keine kunst....
26.06.07 06.25 |
bosch bietet auch nachfertigungen an...ob fürn kadett, weiß ich nicht. für unsern ami haben wir da welche bekommen.
26.06.07 07.40 |
Polo H4 ab 02-'79 sind dazu geeignet.
Umbau soll einfach sein.
26.06.07 07.43 |
Graf Vlad unregistriert
der Kadett B hat doch runde Scheinwerfer. Die werden doch in Zoll-Größen klassifiziert. Wenn man die passenden Halterungen baut, sollte man auch DE-Scheinwerfer in einen Kadett B implantieren können (ob man das auch dürfte, weiß ich allerdings nicht).
Für meinen Rekord A hatte ich irgendwelche H4-Scheinwerfer vom Golf I besorgt (aber nicht eingebaut, weil der Wagen doch immer wieder andere Baustellen aufgemacht hat).
26.06.07 11.59 |
Danke,
Ich werde dort mahl nachfragen.
26.06.07 12.52 |
malibu
kulturgutverschandler
Herkunft: Essen Katernberg
...hab bei mir polo 2 scheinwerfer drin.
1 euro bei ibay und ne stunde basteln.
ich würde nie mehr mit bilux fahren...
26.06.07 16.51 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
Was noch mehr Licht bringt ist folgendes .
1.H4 Scheinwerfer vom Polo oder Orginal
2. Das Licht über Relais Schalten ! denn dadurch kommt mehr Strom an und es werde Tag .
Ich werde demnächst meinen Olympia umbauen und ein paar Bilder machen .
Gruss Oly
26.06.07 18.36 |
baker1959
verstehe ich nicht, Relais werden idr als Schalter benutzt um hohe Ströme sicher durchzuleiten. Der Saft kommt doch aus dem Generator.
Ich vermute daß der Bringer ein fettes kabel zur Funzel ist.
baker
26.06.07 18.58 |
Also ein neues Kabel muß dann auf jeden Fall auch zur Lampe gelegt werden, die alten Leitungen dienen dann nur als Steuerleitung für´s Relais.
26.06.07 19.23 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
Genau so ist es ! man muss ein neues + Kabel direkt von der Batt an die Relais legen (mit Sicherung)! und die alten Kabel werden als Steuerleitungen benutzt . Bringt ech viel mehr Licht ,hatte das schon mal an einem Corrado probiert der hatte auch immer schlechtes Licht.
Gruss Oly
26.06.07 19.34 |
Bilder und ne genaue Beschreibung wären Top! Wären sicher viele dankbar..
Dann müssten auch keine
VW-Teile verbaut werden!!!!!
26.06.07 20.09 |
hallo, ich habe die polo scheinwerfer umgebaut, hier ein paar bilder.
Links original und rechts Polo
26.06.07 22.28 |
davidlang
Das sind gute Neuigkeiten!! Pololicht und dicke Kabel - klingt gut und machbar! Thanx an Alle!!! David
02.07.07 00.40 |
