1.2S-72
Herkunft: Eifel
hallo leute,
ist das eigentlich normal, dass beim kadett ab und zu beim öffnen vom thermostat ein schwall wasser zum überlauf schlauch raus kommt?
hab das thermostat vor einiger zeit erst neu gemacht, vermute aber das es manchmal hängen bleibt.
was sagt ihr dazu?
gruß andy
18.06.07 18.34 |
baker1959
Nö, ist normal nicht.
Erst wenn der Kühlsystemdruck über die Grenze des Verschlußdeckels ansteigt öffnet er und entlässt was über den Schlauch. Ich denke der Kühlerverschluß hat eine lahme Feder oder defekte Dichtungen.
baker
18.06.07 18.56 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
manchmal passiert das, wenn du den Kühlkreislauf nicht vollständig entlüftet hast, oder ganz einfach ein wenig zu viel Wasser im Kühler ist. Bei kaltem Motor sollten die Lamellen ungefähr 2cm mit Wasser bedeckt sein.
Grüsse!
18.06.07 19.38 |
