68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
ein Kumpel hat in seinem Kadett ein SSD drinne, dies wurde von ca 8 Jahren ausgebaut, als das Auto lackiert wurde. nun sind wir am zusammenbauen und mit dem Schiebedach gibts noch ein Rätsel.
welche Dichtungen gibt es da? ist dies nur so ne P-Profil Samtleiste(Er hat damals auch schon alle Dichtungen besorgt, da ist nun noch so ne P Profildichtug über-ist das die richtige?),
ausseherum um den Deckel/bzw an der Karosserie?
wie wird die befestigt?
Kleber?
ist dieses P-Profil auch gleichzeitig der vorder Anschlag damit das Dach dann hinten angehoben wird?
68er
15.06.07 15.41 |
xbrralf
Tastaturalergiker
Hi 68er
Wenn du willst kann ich von meinem Schiebedach mal fotos machen wenn dir das weiter hilft.
Ralf
Rekord E 2,0 S Bj. 80
Kieme Bj. 66 in Arbeit
15.06.07 16.33 |
68er
Steinmetz-Member
das wäre klasse
68er
15.06.07 16.44 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Ja, P-Profil ist das richtige.
Kommt an die Karosse. Ich habs mit Himmelkleber geklebt. Hält 1A. Ja, die Dichtung ist der Anschlag. Dann noch eine Schaumstoffdichtung hinten am Deckel wo er flach wird.
Ist das das Auto, wegen dem Mario schon bei mir angefragt hatte? Dem hatte ich das doch schon alles zig mal beschrieben ;)
__________________ Gru?
15.06.07 16.52 |
68er
Steinmetz-Member
ja Matthias, das ist die Karre.
dann wird dieses P Rofil einfach an die Umrandung an der Karosserie angeklebt!?
das P zeigt dann in Richtung Schiebedachöffnung, richtig?
68er
16.06.07 11.48 |
Mopar
Ja. An den drei Seiten, wo am Dachausschnitt eine senkrechte Fläche ist, kommt die P-Dichtung. Die verbleibende Seite wird durch die Schaumstoffdichtung am beweglichen Dachteil gedichtet. Die wird ebenfalls an die senkrechte Fläche geklebt. Halt blos vom beweglichen Teil, nicht von der Karosse. Diese Dichtung läuft an den Enden spitz zu. Diese spitz zulaufenden Enden "enden" dann im Radius des Schiebedachdeckels.
Wie gesagt, alles mit Himmelkleber geklebt. Hält 1A.
16.06.07 15.10 |
68er
Steinmetz-Member
kannst mir da bitte mal ein paar bildchen machen?
16.06.07 18.49 |
