Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Innenraum » LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen
 LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen Kadettomat 11.04.07 09.06
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen KrystynaKadett 11.04.07 12.48
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen Rainland 11.04.07 18.41
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen LSman 11.04.07 18.51
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen cruiser 11.04.07 12.53
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen BöseBerta 11.04.07 14.46
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen KrystynaKadett 11.04.07 16.17
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen LSman 11.04.07 16.21
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen KrystynaKadett 11.04.07 16.44
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen 68-LS-Coupe 11.04.07 16.41
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen LSman 11.04.07 17.00
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen Greenie 11.04.07 19.44
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen Rainland 11.04.07 20.15
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen mawatip 12.04.07 13.18
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen Kadettomat 12.04.07 14.58
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen BöseBerta 12.04.07 18.35
 RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen LSman 12.04.07 18.49
Kadettomat
Herkunft: Koellle
LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo kurze informative Frage.
Zu welchem Modell gehörte das Lenkrad in Holzoptik und geschlitzen 3 Speichen?!
Und passt es grundsätzlich in alle Modelle.
Danke für eure Antworten.
11.04.07 09.06 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
RE: LenkradTyp? Holzlenkrad mit geschlitzten Speichen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
das Lenkrad ist bestimmt vom Commo A.
Habe ich bei mir auch drauf, paßt auf die Lenkradnabe
vom Rallye-Kadett.
Das Lenkrad ist bloß ein bisschen größer als das originale. cool
11.04.07 12.48 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Rainland
Herkunft: Sauerland
geschlitzen 3 Speichen und tiefgeschüsselt sind erste Serie Commo A.
Ob es geschlitze Speichen auch im Kadett gab ?
Die Narben von Commo oder Reki sind auf jeden Fall grösser, aber wenn man es an den Speichen abschraubt paßt das untereinander.
11.04.07 18.41 Rainland ist offline E-Mail an Rainland senden Homepage von Rainland Beiträge von Rainland suchen Nehmen Sie Rainland in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo Rainland,
ja, geschlitzte Speichen hatte der Bis-Rallye.
Der Kadett B Rallye BIS-Fahrgestellnummer hatte so ein Lenkrad drauf ... Mit einer Nabe vom Sportlenkrad des AB-Modells sollte das Lenkrad passen (??). Ein Hallenkollege hat so ein Lenkrad auf einer 72er Limo drauf. Ob es auch mit der BIS-Nabe passt weß ich nicht genau. Da gab es aber sicher Unterschiede an der Lenksäule / Aufnahme Lenkrad !?
11.04.07 12.53 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
BöseBerta
@krys...wenn du wirklich eines vom RekC/CommoA drin hast würde ich mir Sorgen machen da ich mir kaum vorstellen kann wie die untereinander austausch- und montierbar sind:
Rek zu B
11.04.07 14.46
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
...das passt.
Das Lenkrad ist defenitiv vom Commo A (war noch die original
Nabe dran)
guckst du hier...
KrystynaKadett hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: commoa1.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: commoa2.jpg
11.04.07 16.17 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo KrystynaKadett,
Original von KrystynaKadett
Nö, das auf den beiden Bildern entstammt dem Rallye-Kadett der Modelljahre 68 und 69 und ist dort die normale Serienausführung. Auf Rekord C / Commodore A paßt das ganz sicher nicht.
Der abgebildete Innenraum, in dem das Lenkrad steckt, gehört aber zu einem Kadett des Jahrgangs 71 (08/70 - 07/71), so daß es rein zeitlich nicht in dieses Auto gehört. Hier müßte dann das mit dem Schaumstoffkranz verwendet werden. War zwar hier offiziell nicht ab Werk lieferbar, aber mir sind auch schon zwei Bs bekannt, die auf Kundenwunsch mit dem Lenkrad des Olympia bestellt und auch geliefert worden sind (1x Mj. 69, 1x Mj. 72). Das dürfte bei den Sportlenkrädern ebenso möglich gewesen sein.
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Mensch, das habe ich doch selber eingebaut.
Mußte zwar ein bisschen die Streben verbiegen, bis es auf die Nabe
gepasst hat. D:
Hier kriegste noch Bilder von der Originalnabe, die ich
DEMONTIERT habe
   Dateigröße:    Dateiname: comm1.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: comm2.jpg
11.04.07 16.44 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
@ LSman: Ich staune immer über Dein Wissen was wann wo verbaut wurde - das ist nicht ironisch gemeint. Schlägst Du das nach oder hast Du das alles im Kopf? Sowas lernt man ja nun nicht in der Schule sondern nur, wenn man den ganzen Tag entsprechende Literatur wälzt... Ich sag nur Top
Tom headbanger
11.04.07 16.41 68-LS-Coupe ist offline E-Mail an 68-LS-Coupe senden Homepage von 68-LS-Coupe Beiträge von 68-LS-Coupe suchen Nehmen Sie 68-LS-Coupe in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo 68-LS-Coupé,
nö, das habe ich im Kopf. Ich befasse mich mit dem B, seit ich im KiGa-Alter war (ohne Übertreibung). Spätestens in der ersten Klasse konnte ich die einzelnen Modelljahre zuordnen, ebenso die Ausstattungsvarianten. Ich bin halt mit den Dingern aufgewachsen - und vom Kindesalter in den B verliebt, das schlägt durch...
Es muß wahrscheinlich damit begonnen haben, daß der B, mit dem ich aufgewachsen bin (ein 17S, klingt also eher nach Rekord C), sich so ganz anders anhörte als die anderen, die mir in den 70ern an jeder Ecke begegnet sind, dazu hatten wir meines Wissens nach den einzigen viertürigen LS in Meppen, wo ich damals gewohnt habe. Das in Verbindung mit dem notwendigen Interesse am Modell und vor Allem an Details sorgte dann dafür, daß ich mich immer tiefer in die Materie hineingefuchst habe.
Für Fragen zu den Themen Originalzustand, Ausstattungsvarianten, Modelljahre etc. bin ich jedenfalls immer zu haben D: ...
sorry, ich hatte nicht gelesen, daß Du die Nabe gewechselt hast. Der Rekord-Kranz hat einen etwas größeren Durchmesser als der vom Kadett, das fiel mir aber auf dem Foto nicht auf. Optisch gleicht es halt dem 68er und 69er Rallye-Lenkrad. Das mit dem Nabenwechsel geht, manche Leute haben sich auf diese Art auch schon ein Volant vom GT passend gemacht.
Mit der Rekord-Nabe hätte es nicht gepaßt.
Hier mal mein Lenkrad....es ist aus einem BIS Rallye und ist in einem AB Rallye D:
übrigens ein Como Lenkradkranz passt NICHT auf die Kadett Nabe Ausrufezeichen
   Dateigröße:    Dateiname: Rallyebis.jpg
11.04.07 19.44 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Rainland
Herkunft: Sauerland
Ja ja, ne ne der Kranz paßt nicht auf die Narbe, so war das auch nicht gemeint.
Aber wenn man die sechs Innensechskantschrauben von den Speichen abschraubt müßten die Lenkräder zu tauschen sein. Oder ?
11.04.07 20.15 Rainland ist offline E-Mail an Rainland senden Homepage von Rainland Beiträge von Rainland suchen Nehmen Sie Rainland in Ihre Freundesliste auf
mawatip
hallo rainer,
scheinbar hast Du greenie mißverstanden : lenkräder (= "kranz" mit speichen) lassen sich nicht austauschen.
Im Übrigen: was bringt es Dir, das im Durchmesser noch größere Commo-lenkrad umgefrickelt im kadett zu fahren ?
Oder bist du gelernter Busfahrer D: ?
Mark
12.04.07 13.18
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Themenstarter Thema begonnen von Kadettomat
so damit hier kein Krieg ausbricht.
Ich meine das Lenkrad das Greenie gepostet hat.
Genau dieses habe ich erstanden und will es jetzt, bitte niht böse sein meiner Limo 71er Bj gönnen.
Denke nicht das ich da Probleme mit der Nabe oder der Lenkstange bekommen sollte.
Danke euch nochmal.
12.04.07 14.58 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
BöseBerta
..unter "Narbe" gibt´s bei der Suchfunktion mittlerweile 6 Eintragungen...ich habe eine am Fuß von einem Bänderriß...
12.04.07 18.35
LSman
Hallo Kadettomat,
keine Sorge; bei dem von Greenie geposteten Lenkrad (Bis-Rallye-Teil im Ab-Kadett) gibt es absolut keine Probleme. Das paßt ohne Weiteres auf die Lenksäule.
