Flip
Herkunft: Kassel/Berlin
Hallo allerseits,
Kann mir jemand sagen wieviel T?rdichtung ich bestellen muss f?r nen 2 T?rer? Ich hab den Wagen gerade nicht da zum Messen... :(
Au?erdem: Bei OTR gibt es so Klemmen, wieviele braucht man davon? Braucht man die ?berhaupt?
Danke, falls mir jemand meine zugegeben doofen Fragen beantwortet ;)
Gru?,
Philipp
__________________ sicheres Auftreten bei v?lliger Ahnungslosigkeit!!!
17.11.06 19.59 |
soweit ich weiss gibts die t?rdichtung in meterware nur f?r den c da der die dichtung an der karosse hat, bei den bertas ist es ein formteil da es oben im scheibenrahmen in einer schiene l?uft und untenrum mit kleinen st?pseln befestigt ist.
hoffe das hilft dir weiter:
f?r nen 2-t?rer: 2 st?ck !
18.11.06 11.53 |
Rainer Rau
sauwind
Herkunft: Bremen
Hi, versuchs doch auch mal bei ps-autoteile, dort gibt es Meterware zum Kleben. Im Bereich des Scheibenrahmens mu? man etwas umarbeiten.
MfG
RR
19.11.06 19.26 |
| Original von Rainer Rau Im Bereich des Scheibenrahmens mu? man etwas umarbeiten. |
kannst Du Dich dazu bitte etwas genauer ?ussern ??
was mu? wie umgearbeitet werden???
19.11.06 22.05 |
Flip
also bei www.o-t-r.de gibt es T?rdichtung f?r den B nur als Meterware...
Auf die Idee mit den 2 T?ck w?re ich wohl gekommen.
Wo gibt es denn die fertigen Zuschnitte?
Gr??e,
Philipp
18.11.06 13.13 |
Hier Darex gibt es die auch aber tuerder (10,00 Euro pro Meter, 2,5 mtr. pro T?r)
8. Deurafdichting
Artikel nr. 148
Deurafdichting profiel
Sponsrubber
Leverbaar met bijbehorende klem
? 10,00 per meter
Benodigde lengte 2,5 per deur
(ich weiss, ist Holl?ndisch
18.11.06 20.22 |
Rainer Rau
sauwind
Herkunft: Bremen
Kann ich dir erst sagen, wenn ich die Dichtungen habe.
Sind heute bestellt.
Gr??e
20.11.06 17.41 |
