Matty
Herkunft: celle
| Radio passt nicht in den Schacht |
Moin Moin
Ganz Euphorisch hab ich mir auf nem Oldtimermarkt ein altes besser
gesagt zwei alte Radio`s gekauft . Nun zuhause angekommen wollte
ich nat?rlich gleich mal schauen wie`s aussieht , aber schiete was die Radios passen beide nicht in den Schacht . Sind beide vom Scalen oder auch Cassettenteil zu breit . Mein Schacht hat eine Originalbreite von
9 cm und die Radio`s haben ca. 10,3 cm im mittelteil . Wie habt ihr denn das Problem gel?st ? Oder hattet ihr das Problem garnicht ?
Gruss Matty
22.08.06 20.00 |
Heinz unregistriert
| RE: Radio passt nicht in den Schacht |
Das Problem ist da? deine Radios zu jung sind.So etwa ab 74 sind die leider etwas gr?sser.Radios mit eingebautem Cassettenteil wirst du so nicht unbedingt finden.Seinerzeit war noch Mono und externe Cassettenrecorder oder Abspieler angesagt.
22.08.06 20.07 |
Heinz unregistriert
Du kannst nat?rlich den Radioauschnitt im Armaturenbrett entsprechend vergr?ssern und das Bauwerk mit einer angepassten Blende verkleiden oder alles verh?kern und passende Ger?te bei Ebay schie?en
22.08.06 20.10 |
ralfons
Herkunft: NRW Muelheim
---> lieber die 2 option, nicht die blende verbreitern!!! : (
22.08.06 20.14 |
Matty
Herkunft: celle
Tja dann werde ich wohl nach einem anderen Radio ausschau halten m?ssen . Die anderen Radio`s nehm ich halt wieder mit auf`n Markt
da fahr ich ja ?fter mal hin .
Gruss Matty
22.08.06 20.20 |
mike
Backsideseven
Herkunft: muenchen - sendling
hoi matty,
sorry f?r den fehlkauf .... grrr.
such mal n bisschen im forum (oder jemand postet ein bild oder link), hab grad keine zeit zum sichen, aber es gab da schon so einige freds .....also - die original kassettenversion ist das original radio und dazu gibt es passend ein kassetten abspielger?t. dieses h?ngt man unter das handschuhfach. habs neulich mal gesehen, weiss nur nicht mehr bei wem. : ( sieht sehr ulkig aus.
gr?sse :hut:
__________________ BRAINDEAD BUT FUNKY
22.08.06 21.26 |
ralfons
kannst auch das original radio in die blende bauen ( ?ber den lautsprecher im amaturenbrett) und unter das handschuhfach eine blaupunkt radioaufnahme f?r DIN ger?te setzten. dieses dann ?ber hintere lautsprecher laufen lassen ( aufbau , oder unter die hutablage OHNE auss?gen derselben;-)
22.08.06 21.36 |
Matty
Herkunft: celle
Originalradio einbauen und dann ?ber den Lautsprecher im Armaturenbrett laufen lassen w?re OK . Aber ich habe weder ein Originalradio noch den dazugeh?rigen Lautsprecher unterm Armaturenbrett
. Standard Limo ohne alles .
Aber wie ist das mit dem einbau der Lautsprecher unter der Hutablage ,
h?rt man die dann noch gut so ganz ohne kaputtschneiden ?
23.08.06 05.24 |
Heinz unregistriert
Also Wenn du einen Originalradio suchst dann schau da? die Blende dabei ist und die Kn?pfe.Lautsprecher w?rde ich erstmal vorne in das Armaturenbrett bauen. Was noch geht sind kleine Boxen oder Kugeln auf die Hutablage ,sind aber nicht so unbedingt zeitgen?ssisch .
Und wegen Kassettenmusik...es gibt doch bei den Mpg3 Fritzen so Funk?bertrager.Die steckt man einfach in den Zigarettenanz?nder oder an 12V und das andere Teil an den Stick oder cd-Player. der Funk?bertrager schickt die Musik dann auf einer ausgew?hlten Frequenz in dein Radio...am besten mal bei Eboy looken unter mpg3.
Und beim Antenneneinbau die Kabeldurchf?hrung sch?n abdichten..gell! :hut:
23.08.06 07.28 |
Hallo Matty, es ist ja eigentlich schon alles gesagt, will aber auch:
Ein Autoradio findest du mit etwas Gl?ck (wenn, dann meist sehr g?nstig) auf dem Flohmarkt.
Oldtimerm?rkte haben ein h?heres Preisniveau.
Am besten auf diesen Zigeuner/ T?rken- Flohm?rkten. (nicht negativ gemeint, gehe jeden Samstag selber da hin!)
Da gibt es viel technisches Zeug, nicht nur Kinderklamotten.
Massband mitnehmen.
Die alten Blaupunkt Radios finde ich pers?nlich am besten.
Bei den Modellen mit ( Chrom)- Stationstasten und Chromblende ist der Empfang am besten.
Die einfacheren Modelle ohne Stationstasten sind manchmal nicht so gut. (geht aber auch)
Kaputt gehen die Dinger fast nie. (ausser bei falschem Anschluss)
Vorsicht! Es gibt Modelle mit umschaltbarer Polarit?t und 6 und 12 V.
Das ist meist innen so ein St?ck Pertinax mit Leiterbahnen, das entsprechend umgesteckt wird. Von aussen sichtbar durch ein Fenster.
F?r den Lautsprecher m?sste sich mal jemand finden,
der einen originalen liegen hat und Fotos und Masse einstellt.
Den Blechhalter k?nnte man dann nach Muster anfertigen.
Ein passender Lautsprecher wird leicht aufzutreiben sein.
Fast alle Autos aus der Zeit hatten den gleichen ovalen Blaupunkt- Lautsprecher. (Strichachter war anders)
Die z.B. von C on rad angebotenen passenden Lautsprecher sind aber vom Wirkungsgrad meist zu schwach.
Es sollte schon ein alter Lautsprecher sein.
Die haben n?mlich meist einen erheblich h?heren Wirkungsgrad.
Damals hatte ein Autoradio 5 Watt, fertig!
Dementsprechend musste der Lautsprecher laut sprechen.
Die Lautsprecher verkraften auch nur die 5 Watt. (knapp)
Heutige Lautsprecher vertragen mehr Leistung,
(wenn auch die Leistungsangaben reiner Beschiss sind, fast immer)
ben?tigen f?r die gleiche Lautst?rke aber auch viel mehr Leistung.
Die alten Blaupunkt (und viele andere) Autoradios
haben auf der R?ckseite einen Anschluss f?r Cassettenrecorder, Plattenspieler u?. (gab?s wirklich).
Der l?sst sich auch f?r den MP3 Player nutzen. (zus?tzlicher Schalter erforderlich)
Ich werde bei Gelegenheit mal die Belegung der Buchse erforschen und einen Bastelvorschlag posten.
Fr?hliches Suchen und Basteln,
Jens
23.08.06 10.00 |
So, habe mal geschaut und gebastelt.
Also auf der R?ckseite des Radios ist eine Buchse.
Es steckt ein (meist) durchsichtiger Stecker drin.
Der Stecker ist mit einem Streifen Kunststoff gesichert,
dass er auch abgezogen nicht verloren geht. (?hnl. Kabelbinder)
Den Stecker herausziehen.
Die Kontakte im Stecker ( 2 St?ck, eine Br?cke also)
verbinden den Radioteil mit dem Verst?rker des Ger?tes.
Bei abgezogenem Stecker gibt es also keinen Ton, nur etwas Rauschen.
Von hinten auf die Buchse gesehen wird im Uhrzeigersinn gez?hlt.
Kontakt
1 ist der Ausgang des Radioteiles,
2 ist der Verst?rkereingang,
5 ist Masse.
(Siehe Bilder)
Da das Radio mono ist, gibt es Ein- und Ausgang nur je einmal.
Die Belegung bei stereo weiss ich nicht.
Den passenden Stecker gibt es f?r 18 Cent! bei Reichelt. www.R...de.
Die Bezeichnung ist : "MAS 60" .
Zu finden unter " DIN-, (Mini- DIN)- Steckverbinder".
Allerdings habe ich den Stecker nicht ausprobiert, also keine Gew?hr dass er wirklich passt! (sieht aber verdammt gut aus, also Risiko!!)
Die ?blichen Kabel f?r Mp3 Player, CD- Player, I Pod usw.
haben einen 3,5mm Klinkenstecker
und auf der anderen Seite 2 Cinchstecker.
Wenn man das Kabel an den Cinchsteckern abschneidet
und ein St?ck abisoliert, kommen insgesamt 4 Leiter zum Vorschein.
2 Isolierte (Rot und weiss oder gr?n und Rot...),
2 nicht isolierte.
Die isolierten sind die Signalf?hrenden Kabel,
die nicht Isolierten die Masse (gleichzeitig Abschirmung).
Die beiden Signalleitungen werden miteinander verzwirbelt.
Die beiden Masseleitungen auch.
Zum Ausprobieren kann einfach das Signal an Punkt 2 der Buchse, die Masse an Punkt 5 gelegt werden.
Aber Vorsichtig sein, einer der anderen Punkte f?hrt 12V.
Besser mit dem bestellten Stecker arbeiten und genau aufpasen, dass die Punkte stimmen!
Dann funktioniert das angeschlossene Ger?t (Mp3/Cd...)
Wenn man einen Umschalter dazubaut, kann man zwischen Radio und angeschlossenem Ger?t w?hlen.
Der Umschalter verbindet dann wahlweise den Radioausgang oder das angeschlossene Ger?t mit dem Verst?rkereingang.
H?rt sich kompliziert an, isses aber nicht.
Also doch lieber Transmitter! :finger:
Hier noch Bilder:
Dateiname: Buchse.jpg
Dateiname: 23.8.06 Autoradio Din.jpg
23.08.06 11.29 |
Heinz unregistriert
@ Schr?gheck...sehr sch?n
@ Mike ich helf dir mal...beim Kadetti hast es gesehen.Ist ein AC 221 von Grundig
23.08.06 13.03 |
Hier noch ein Foto von meinem Provisorium.
Nur zum Testen.
Ich habe einen portablen Mp3 CD- Player angeschlossen und es funktioniert prima. (Line Out)
Als Stecker habe ich passende Stifte benutzt.
Das f?llt sicher beim ersten Schlagloch auseinander, also nicht nachmachen!
Im gedr?ckten Zustand ist Radio an, im entriegelten Zustand, wie auf dem Foto, ist das angeschlossene Ger?t dran.
Das Foto ist nicht so toll geworden, aber ich denke, man kann es erkennen.
Dateiname: 23.8.06 Autora.jpg
23.08.06 17.29 |
Bei dem Chinch-Kabel w?rde ich nur eine Signalleitung nehmen, die Wei?e f?r Mono. Wenn man beide Signalleitungen verbindet, addieren sich die Signale. Bei gleichen Schwingungen verdoppelt sich h?he der Schwingung. Sind diese aber gegenl?ufig, veringert sich die h?he der Schwingung.Auch die Frequenz ?ndert sich.
Es f?llt aber selten auf, da sehr wenige Lieder unterschiedliche Signale f?r den rechten und linken Ton haben.
24.08.06 10.35 |
Hallo Marco,
jetzt habe ich eben stundenlang
einen tollen! Text geschrieben
und das Forum hat mich zwischendurch abgemeldet.
Alles wech!
Na gut.
Also nochmal
(Klugscheissmodus ein)
Die Signale addieren sich nur bei Reihenschaltung der Signalquellen.
Bei einem Monosignal und parallelgeschalteten Kan?len
?ndert sich die Spannung h?chstens um den Betrag,
des Spannungsabfalls ?ber dem Innenwiderstand der Signalquelle.
Meine Rechnung war grob so:
Innenwiderstand Mp3 Player ca 100 Ohm, durch Parallelschaltung 50 Ohm.
Signalspannung etwa 1V.
Eingangswiderstand des Autoradioverst?rkers ca 47 kOhm. (Poti)
Es fliesst also ein Strom von 0,000021253 A. (47kOhm +50Ohm)
Dieser Strom l?sst 0.00106265V am Innenwiderstand des Players abfallen. (50 Ohm)
Bei 100 Ohm w?ren es 0,0021253V.
Der Unterschied von 1mV w?re wohl kaum h?rbar.
edit:
Die Spannung, die der Autoradioverst?rker dabei erh?lt ist jeweils
1V abz?glich der 1 oder 2mV. Abweichung also ca. 1 Tausendstel.
In s?mtlichen mir bekannten Audioger?ten
ist der Umschalter Mono- Stereo
als simpler Schalter ausgef?hrt, der beide Kan?le parallelschaltet.
Muss also irgendwie funktionieren!
edit:
(in vielen neueren Ger?ten geschieht die Umschaltung nat?rlich auf elektronischem Wege, ?ndert aber nichts)
Stereo funktioniert nur dadurch, dass sich die Informationen beider Kan?le unterscheiden.
Ein einzelner Kanal enh?lt nicht alle Musikinformationen.
Es fehlen dann Instrumente oder Stimmen. (z.B. Beatles!)
Eine andere M?glichkeit w?re noch,
die Musik gleich in mono auf dem Mp3 Player zu speichern.
Es geht mehr Musik drauf und das Problem ist einfach nicht da. D:
Klingt aber ?ber Kopfh?rer bl?d!
(Klugscheissmodus aus)
So, hoffentlich ist jetzt nicht gleich wieder alles wech!
Viele Gr?sse, Jens
24.08.06 13.21 |
Nochwas:
Am Ende meines ersten noch l?ngeren Textes
(leider wech, oder gottseidank?)
hatte ich noch eine Entschuldigung
f?r das Abweichen vom eigentlichen Thema formuliert.
Hiermit wiederholt. Leid tu!
Soll der Matty nun die Feile rausholen oder nicht?
Meine Meinung: bloss nicht!!!
So, das zum Thema!
Gruss,
Jens
24.08.06 14.43 |
Matty
Herkunft: celle
Keine Angst die Feile bleibt in der Schublade . Danke f?r die Info , ich werde ersteinmal auf Diversen Flohm?rkten nach einem passendem Radio ausschau halten und dann eventuell mir gedanken machen ?ber ein CD oder MP3 spieler . Bei mir in der Region gibt es zum Gl?ck einen
Radiosender namens Radio 21 , der den ganzen Tag Classic Rock spielt . Aber Cool w?re es mit MP3 schon , weil mein Handy son kram angeblich gut kann .
Danke
Gruss Matty
24.08.06 19.36 |
27.08.06 15.13 |
