bcoupe1.9lRalley unregistriert
| 2.4er 2.4 cih 16v im kadett b coupe |
hallo gibts hier keine die so was im kadett b verbaut haben?
brauche leute mit erfahrung oder die mirauch so weiter helfen k?nnen.
habe fragen zum motor,fahrwerk,bremse usw.
hilft hier einem niemand.wenn es schon 44 leute lesen.mfg
18.04.06 18.44 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Na, wenn Du Antworten auf Fragen haben willst, dann musst Du die Fragen eben erstmal stellen ;)
__________________ Gru?
18.04.06 18.57 |
Höhnie
Herkunft: Duisburg-Meiderich
@bcoupe 1,9LiterRalley
Hallo und "Gr?? Gott" !
Welche nette Art andere um Hilfe zu fragen.
Meine Oma sagte mir in solchen Situationen immer:
"Mit dem Hut in der Hand, kommt man durch das ganze Land"
Gru?
18.04.06 21.33 |
| 2.4er ,2.4 cih 16 v im kadett b |
also mich interessiert wie das fahrverhalten ist?
mit 2.4 er motor.
wie ist das mit der blattfeder wenn man die von B?rnemann mit 60mm tiefgang verwendet 2 blattfeder.
habt ihr zugstreben drin?
ich hab konis da neu f?r kadett b sind die ok oder zu hart?
wer hat einen kadett b,limo mit richtig dampf?
wer kann mir sagen was ich alles beachten mu?.
jeder tipp ist gold wert.mfg
18.04.06 22.29 |
mawatip unregistriert
| Erst mal Suchfunktion nutzen |
und ruhig angehen lassen...
Oder willst Du das Projekt zum Monatsende abgeschlossen haben ?
Gru?
Mark
18.04.06 22.56 |
| RE: Erst mal Suchfunktion nutzen |
mmmmmhhhh
ich kenn ne menge leute die sowas schon gemacht haben...
die meisten hab ich hier kennengelernt
wird halt kopflastig. ist meine meinung.
mach dir nen anst?ndigen OHV und versuch die kurbelwelle 5 fach zu lagern, dann rennt die m?hle ewig!
18.04.06 23.15 |
hallo hilft mir net viel weiter
wollte einen 16 v verbauen ist ne drehzahl schleuder
ist aber genauso mit dem gewicht ist net viel unterschied .
wenn es hier leute gibt wo sind sie?
oder keine Lust mir bischen weiter zuhelfen tipps-erfahrungen mir weiterzugeben?
mfg
19.04.06 11.42 |
Frag den smeagol hier aus dem Forum ! Der hat ne Limo mit 2.4er drin ...
Ansonsten einfach etwas Gedult haben ... gibt hier genug CIH Fahrer !
Stell Dich mal ordentlich vor, zeig ein Bild von Deinem Kadetten (sofern Du einen hast) und erz?hl, was Du genau machen willst !
Mit dem CIH wird der Kadett in jedem Fall kopflastig ! Ist halt Geschmackssache. Ein Kumpel f?hrt nen 2.2er mit 150 PS in einem F-Coupe und schw?rt drauf.
Die Feder von Splendid-Parts ist ne Lenk Feder und eigentlich ok ! Zumindest hab ich noch nix negatives geh?rt. Ich fahre die 60er Variante mit nem OHV und bin voll zufrieden. Koni Gelb ist auch OK, zu hart sind die nicht. Ich habe vorne Koni gelb drin und hinten kurze Spaxe ... Die Konis waren mir hinten zu weich.
Zugstreben kannst Du nicht kaufen, musst Du selbst bauen oder mal den Radnor hier aus dem Forum fragen. Grunds?tzlich h?tte ich auch gern Zugstreben ...
19.04.06 11.49 |
Jung, arbeite mal an Deiner Tonlage sonst kannst Du hier lange auf Hilfe warten !
Meinst Du nen 2.4er 16V oder nen 2.0 DOHC ? 2.4er 16V hat hier noch keiner gemacht, glaube ich. Soll das ein 400er Motor sein oder ein gek?rzter 24V Block ?
Limos mit 2.0 16V gibt es hier ...
19.04.06 11.54 |
Mopar
Mann. Anstatt zu fragen, ob hier jemand sowas hat, stell doch einfach konkrete Fragen. So kannst du den "Hallo, ja hier ich. Was willst wissen?"-Schritt umgehen und gleich zur Sache kommen.
Und lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Je pr?ziser man seine Fragen formuliert, desto pr?ziser lassen sie sich beantworten.
Schreib mal paar Infos zu Deinem Auto, was genau Du f?r einen Motor reinmachen willst, welches Getriebe usw.
Fahre auch einen 2.2er CIH und finde das garnicht so arg kopflastig. Geht schon. Habe 30er Lenk Feder drin. Sehr gutes Teil. F?hrt sich ordentlich.
Zugstreben kann man doch kaufen....eben bei "Radnor" hier im Forum. Der stellt die her und verkauft sie auch. Ich habe meine schon bestellt und erwarte mir viel davon.
19.04.06 12.16 |
| Zugstreben kann man doch kaufen....eben bei "Radnor" hier im Forum. Der stellt die her und verkauft sie auch. Ich habe meine schon bestellt und erwarte mir viel davon. |
Ok, war mir nicht sicher, wie "offiziel" das ist !
19.04.06 12.21 |
