Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Tankentl?ftung ??? hart-weich-hart |
Irgendwie is mir letztes wochenende was aufgefallen - und zwar:
Der Tankentl?ftungsschlauch, der vom Tank durch die Karosserie geht und unter der Hecksch?rze endet - welche "Konsistenz" muss dder haben, weil ...
Der Schlauch ist durchg?ngig flexibel aber stabil, jedoch an einer Stelle mittendrin auf einer L?nge von ca. 10-15 cm total weich. F?hlt sich wie da wie ein erhitztes Gummib?rchen an.
Is das denn normal? Oder muss ich den Schlauch tauschen. Irgendwie scheint mir das komisch - ich tippe auf Materialerm?dung und Schlauchtausch, obwohl er noch einwandfrei aussieht - bis auf die besagte ultraweiche Stelle... :kopfkratz:
sowie Zafira B 2,0 Turbo
21.03.06 10.17 |
RE: Tankentl?ftung ??? hart-weich-hart |
normalerweise sind(bzw. waren) die schon flexibel-aber im Laufe der Jahre h?rten die halt aus.Weich werden sie,wenn sie mit bestimmten L?sungsmitteln in Ber?hrung(angeblich auch bei Hohlraumwachs)
Wichtig ist doch nur dass sie nicht undicht sind.Auch m?ssen sie halt durchl?ssig sein,da ja sonst ein Unterdruck im Tank entstehen kann(was im Schlimmsten Fall dazu f?hren kann,das der Tank sich nach innen verbeult)
p.S.: keine Ausreden : Der Kadett wird in "Miami" dringendst erwartet
:r)
21.03.06 10.30 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Bin schon am organisieren, da? die Lackierung im Mai vorgenommen wird.
Trotzdem werde ich die n?chsten Tage noch das ein oder andere Teil im Teilemarkt suchen m?ssen.
Das mit der weichen Stelle k?nnte tats?chlich vom Wachs kommen. Ist ja praktisch mit Wachs geflutet gewesen der ganze Wagen.
21.03.06 10.41 |
weia...da dr?ck ich mal die Daumen dass es klappt :finger:
bzw. eher
21.03.06 11.05 |
