Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
| Vordere Wagenheberaufnahme |
Hallo.
W?rde gerne an meine Limo vorne Wagenheberaufnahmen dranschwei?en.Sind leider noch keine vorhanden gewesen.
Wo bekomme Ich welche her,oder sind die Hinteren die selben,und wo werden sie genau angeschwei?t?Mu? Ich an der Stelle sp?ter was verst?rken,damit sich nix verzieht?
Ein Bild w?re auch nicht schlecht,wo genau die Aufnahmen angeschwei?t werden.
Gru? Holger
12.03.06 16.05 |
| RE: Vordere Wagenheberaufnahme |
hallo holger, aber vorn geh?ren doch gar keine aufnahmen dran? die stabilste stelle zum aufbocken oder so ist wohl da an dem geschwungenen Rahmenst?ck, etwa h?he A s?ule, nur wozu du da ne wagenheber aufnahme brauchst ist mir nicht klar....ich nehm die bertas immer anne achse hoch....
12.03.06 16.57 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
@skippy
Ich wei? das vorne normal am OHV keine dran sind,und wo man Ihn am besten anheben sollte.Hebe Ihn an dem Geschwungenen Rahmenst?ck an.Kann aber so meine R?der nicht mehr einschlagen,weil sie jedesmal am Teller H?ngen bleiben,und der Lack platzt jedes mal etwas mehr ab beim Hochheben am Rahmen.Deswegen wollte Ich die Wagenheberaufnahmen dranschwei?en.
12.03.06 17.27 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
vordere Wagenheberaufnahmen gab es Original
nur beim CIH.
Diese Aufnahmen sind mittlerweile so rar, wie Originale
Kotfl?gel.
Ich weiss keinen der noch welche hat und sie auch
verkaufen w?rde.
MobilZoo
12.03.06 17.06 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@ Holgi Seiner
Hebe die Berta doch am Schweller hoch.
Lege vorher ein dickes St?ck Gummi drunter, dann
passiert auch nichts.
MobilZoo
12.03.06 17.31 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Sicher das die Schweller halten?
12.03.06 17.42 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Sicher, ichsetze den Wagenheber immer genau an der Kante an,
Schweller - Bodenblech.
Selbst bei meiner Kieme, wo die Schweller nicht mehr die besten sind,
mache ich es so.
12.03.06 17.50 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Wehe wenn nicht
D:
12.03.06 17.59 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Musst einen Rangierwagenheber benutzen.
Die haben doch einen grossen "Teller" drauf.
12.03.06 18.03 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Hab Ich keinen
12.03.06 18.07 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
mit was hebst Du Deine Berta hoch =?
12.03.06 18.26 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
13.03.06 10.21 |
ich hab schone stabile holzw?rfel (ca 20 auf 20) die ich auf die vorderen federteller von der hebeb?hne stelle. dann klappts auch meistens mit den r?dern. oft muss ich aber nochmal nachkorrigieren. geht schon,...
13.03.06 10.55 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
Rangierwagenheber...des is doch grundausstattung.
kost 15?....
und dann den Kadett mittig unter der vorderachse nehmenm und gut.
gru
12.03.06 18.44 |
@ holgi
wollt dir keinen sachverstand absprechen....ich heb auch meist mittig unter der vorderachse oder am diff hinten an...neulich hab ich ma ne ausnahme gemacht und am federteller angehoben...klar, fast w?r mir der LS vom heber geh?pft...daf?r hatter sich heute ger?cht und is In der baustelle stehen geblieben..grr
15.03.06 19.54 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
@skippy
Du hebst ihn bestimmt mit einem Rangierwagenheber an.Mit dem H?tte Ich auch keine Probleme.Da Ich aber gerade den Unterboden und die Achsen in der Mangel habe,ist der Heber nix
15.03.06 21.11 |
@ holgi
w?re dann nicht so ein kippwagenheber das beste? is evtl billiger als die vordere wagenheberaufnahme, oder? k?nnte eigendlich nicht die aufnahme vom manta a passen? son teil hatte ich neulich mal in der hand.
16.03.06 08.43 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
An sowas hatte Ich auch schon gedacht.Fehlt mir aber leider der Platz.Suche mir jetzt erstmal eine eigene Halle oder eine Garage,wo Ich in Ruhe schrauben kann.
Wei? nicht,ob die vom Manta passen.hab ich noch nicht ausprobiert
16.03.06 10.50 |
