Rohkarosse Ralley 1.1 |
STBT78
Hallo was kann man f?r ne Rohkarosse Ralley 1,1 mit ein wenig Arbeitsstunden zus?tzlich, geldlich nehmen?
Bilder folgen, da man mit der Beschreibung nicht viel sagen kann.
Wie viele Ralleys gab es denn eigentlich?
Alltagsfahrzeug: Corsa C
15.01.06 12.26 |
mawatip unregistriert
wieviel Rallyes mit den drei Motorisierungen und zwei Karosserieformen produziert wurden ist nicht ermittelbar - jedenfalls kann oder will Opel keine Auskunft dar?ber geben, soweit ich das festgestellt habe.
Ob Du eine "echte" Rallye-Rohkarosse hast ( was denn ?berhaupt: Kiemen- oder F-Coupe ? ) oder nicht ist eigentlich auch v?llig egal da man das an der FGST-Nr. nicht nachweisen kann und es bei Rallyes auf den Brief und vor allem das Interieur (und Vorhandensein von Originalmotor) ankommt, wenn es denn um?s "preisliche" gehen soll.
Gru?
Mark
15.01.06 15.30 |
Die reine "Rohkarosse" unterscheidet sich ja auch nicht von der eines Nicht-Rallye-Coup?s. Mit Typschild kann man es aber zuordnen.
15.01.06 19.10 |
da? das Typschild Auskunft dar?ber gibt, ob man die "Ausstattungsvariante" Rallye vor sich hat.
Wenn ich mich recht erinnere, sind dort nur Farb- und Innenausstattungscode sowie Typbezeichnung (z.B. Kadett B Coupe?F) aber eben nicht die Typschl?sselnr. (z.B. 444 f?r?n 1900er) eingepr?gt.
Mark
15.01.06 20.00 |
Genau. Der Innenausstattungscode steht drauf. Daran kann man eindeutig erkennen ob Rallye oder nicht.
15.01.06 21.46 |
Kadett-B-Rallye unregistriert
15.01.06 22.42 |
sprichst du jetzt die schwarze lackierung inne an oder was?
welche stelle meinst du?
16.01.06 08.22 |
16.01.06 09.21 |
@Walter
... und m?chtest du diese omin?se Stelle nicht verraten??
Teile doch dein Wissen
16.01.06 09.30 |
Oly A Qpe
Olympia-Fahrer
Herkunft: Dinslaken/NRW
Also eine wei? Ich auch!!!
Wenn es ein kleiner Rallye ist ist die Gasgest?nge aufnahme
anders (wegen der 2fach Vergaseranlage)
So wie bei meinem Oly!!!
Opel der Zuverlässige
16.01.06 10.51 |
16.01.06 11.00 |
das ist ein r?tsel! ich bin ja schon gespannt!
irgendsowas wie ne sicke am schweller?
der g?ssere k?hler kanns nicht sein den hatten die bis...
gurtaufnahmen im seitenteil? nee hat mein kombi auch.
stabi an der hintersachse? auch nicht.
ahhh! l?cher in den kotfl?geln f?r die rallye embleme!!
16.01.06 11.37 |
16.01.06 11.50 |
aufnahmen f?r rallye scheinwerfer??
ich komm nich drauf, hab aber auch keinen rallye zum
da
16.01.06 12.36 |
16.01.06 13.37 |
ralfons
Herkunft: NRW Muelheim
war da nicht was mit den wagenheberaufnahmen??????????????
16.01.06 13.38 |
16.01.06 13.46 |
die l?cher f?r die angstgriffe auf der beifahrerseite fehlen!
16.01.06 14.29 |
16.01.06 14.56 |
Ist ja erschreckend, wieviel Halbwissen so allgemein verbreitet ist...
@Kadett-B-Rallye:
Ich besch?ftige mich ?berwiegend mit Kadetten bis 1970, so kommt es, da? mir manches Detail der sp?ten Kadetten nicht gel?ufig ist. Bis 1970 ist die Innenausstattung eindeutig unterscheidbar. Danach nicht mehr, das stimmt, hatte ich schon ganz ausgeblendet... D: Das R?tsel ist spannend, ich wei? es auch nicht. Bei den sp?ten ist doch dieses mitlackierte Produktionsauftragsschild drin, da m?sste doch irgend ein Code f?r den Rallye drauf sein, oder? Das meionst du nat?rlich nicht, ist ja nicht die Karosserie. Was ist es? Hat es was mit dem Endtopf zu tun?
16.01.06 15.17 |
