Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Kurbelwellenspiel ?! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kurbelwellenspiel ?!
 Kurbelwellenspiel ?! Caravan67 10.01.06 20.46
 RE: Kurbelwellenspiel ?! ohv 10.01.06 20.53
 RE: Kurbelwellenspiel ?! Caravan67 10.01.06 21.56
 RE: Kurbelwellenspiel ?! KadettFCoupe 10.01.06 22.12
 RE: Kurbelwellenspiel ?! ohv 10.01.06 23.11
 RE: Kurbelwellenspiel ?! Heinz 11.01.06 16.42
 RE: Kurbelwellenspiel ?! Caravan67 11.01.06 17.08
 RE: Kurbelwellenspiel ?! ohv 11.01.06 18.09
 RE: Kurbelwellenspiel ?! Caravan67 11.01.06 18.28
 RE: Kurbelwellenspiel ?! ohv 11.01.06 20.33
 RE: Kurbelwellenspiel ?! Peter Muhr 11.01.06 21.29
 RE: Kurbelwellenspiel ?! MsSuperman 11.01.06 21.13
 RE: Kurbelwellenspiel ?! KadettFCoupe 11.01.06 21.52
 RE: Kurbelwellenspiel ?! ohv 11.01.06 23.18
 RE: Kurbelwellenspiel ?! Caravan67 15.01.06 15.09
 RE: Kurbelwellenspiel ?! Caravan67 15.01.06 15.10
 RE: Kurbelwellenspiel ?! Caravan67 15.01.06 15.11
 RE: Kurbelwellenspiel ?! Caravan67 15.01.06 15.12
 RE: Kurbelwellenspiel ?! ohv 15.01.06 19.53
Nächste Seite »
Caravan67
Alltagsfahrer
Herkunft: Groß-Umstadt
Kurbelwellenspiel ?! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hab mal eine Frage an die Motoren-Spezis! =?
Wieviel L?ngsspiel (also in Fahrtrichtung ) darf eine Kurbelwelle vom OHV denn haben? Hab bei meinem Mot?rchen bei ausgebautem Getriebe ca. 1,5 mm Spiel! confused Ist das normal? Hab?s leider nicht mit eingebauten Getriebe kontrolliert.
Gru?
Caravan67 kiff
`70 Rekord C CarAvan;
10.01.06 20.46 Caravan67 ist offline E-Mail an Caravan67 senden Beiträge von Caravan67 suchen Nehmen Sie Caravan67 in Ihre Freundesliste auf
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Da ist wohl leider Dein Kurbelwellen-Mittelager verschlissen. Bei 1,5mm d?rften sich auch schon nennenswerte Sp?ne gebildet haben, also am besten aufmachen und dann wohl ?berholen.
der ohv
10.01.06 20.53 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
Caravan67
Alltagsfahrer
Themenstarter Thema begonnen von Caravan67
Und wieviel Spiel (wenn ?berhaupt) darf die Kurbelwelle maximal haben?
Reicht es nur das Kurbelwellenmittellager zu ?berholen oder gleich alle Lager?!
Gru?
Caravan67 kiff
10.01.06 21.56 Caravan67 ist offline E-Mail an Caravan67 senden Beiträge von Caravan67 suchen Nehmen Sie Caravan67 in Ihre Freundesliste auf
KadettFCoupe
images/avatars/avatar-2355.gif
Herkunft: Wesel
1,5mm ist ein bisschen viel 0,15 w?hre wohl besser. Vielleicht reicht ein neues Mittellager = Passlager nicht, es kann sich in die Kurbelwelle einarbeiten dann brauchst du eine neue Kurbelwelle. Schau dir die Welle mal gut an . Hohl dir besser sofort den Kompletten Lagersatz. ?berpr?f auch deine Kupplung die ist n?mlich Ursache f?r das zu Gro?e Axialspiel. Die kupplung zieht zu heftig an deiner Kurbelwelle.
10.01.06 22.12 KadettFCoupe ist offline E-Mail an KadettFCoupe senden Beiträge von KadettFCoupe suchen Nehmen Sie KadettFCoupe in Ihre Freundesliste auf
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Naja, irgendwie ist es halt immer die Kupplung, die Schuld ist rofl
Aber hier w?rde ich eher daf?r pl?dieren, den Kupplungsfu? zu ?berpr?fen, denn der ist die Ursache!
Aber im Ernst:
Es ist normal, dass die Kupplung bei Bet?tigung das Mittellager beansprucht. Das tut sie immer. ?berm??iger Verschlei? entsteht erst durch zu h?ufiges Belasten, also "Fu? auf der Kupplung", z.B. an der Ampel. Das Spiel kommt nicht durch einen Kupplungsfehler, den man beim Fahren nicht bemerken w?rde.
Und dass sich das Weichmetallager in die Welle einarbeitet ist auch so wahrscheinlich, wie ein Sechser im Lotto. Was eher passiert, ist dass der Lagerbock, Motorblock mit der Welle in Kontakt kommen, oder ein Pleuel auf Abwege ger?t. Das f?hrt aber alles recht schnell zu kapitalen Motorsch?den und h?bschen blauen Bauteilen ...
Axialspiel der Welle sollte gegen null gehen, 0,5mm kann man zur Not noch abnicken (oder im Sinne der Reibleistungsverminderung sogar extra herbeif?hren, gell Heinzili, Mann der Lagerluft!)
Rein praktisch, kann man nur ein Lager austauschen, aber das w?re Pfusch. Das ist ein Ganzes. Wie gesagt werden Deine Lager eh nicht mehr gut aussehen, denn 1,5mm Luft sind 1,5mm Sp?ne .... :finger:
Mach auf, den Karton und guck rein ...
der ohv
10.01.06 23.11 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
Heinz
@OHAVAU D:
Nur KOLBENLAUFSPIEL mein Gutster...Lager hab ich noch keine ausgeraspelt.... : (
11.01.06 16.42
Caravan67
Alltagsfahrer
@ohv
Werd den Karton morgen mal aufmachen und reinschaun, dann sehn wir weiter!!!
Gru?
Caravan67 kiff
11.01.06 17.08 Caravan67 ist offline E-Mail an Caravan67 senden Beiträge von Caravan67 suchen Nehmen Sie Caravan67 in Ihre Freundesliste auf
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Mach viele Bilder, dann ist es mit den Tipps einfacher.
Und erz?hl dem Heinz bei der Gelgenheit doch mal, wie sch?n leicht sich die Kurbelwelle drehen l??t mit ordentlich Luft, da hat er noch Potential an seinem Motor grinsssss
Halt warte mal, das ist doch der Rallye, oder? Also in dem Fall ist die Diagnose: Auto leider unrettbar.
W?rde mich breit schlagen lassen, Dir das wertlose Altmetall kosteng?nstig zu entsorgen D:
Wei?t ja wie ich es meine ... crazy D:
der ohv
11.01.06 18.09 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
Caravan67
Alltagsfahrer
@ohv
das ist noch nicht der Rallye !!! Bin grad bei meiner Limo am machen,
hab einen 12S geholt und wollte den einbaun aber leider dabei das Axialspiel (oder besser gesagt zum Gl?ck) der Kurbelwelle entdeckt! cry Es ist echt schwer, heutzutage einen guten funktionsf?higen 12S zu finden! Messer im Kopf
und du wei?t ja dein roter Caravan w?rde mir auch gefallen.... D: scheinheilig
Gru?
Caravan67 kiff
11.01.06 18.28 Caravan67 ist offline E-Mail an Caravan67 senden Beiträge von Caravan67 suchen Nehmen Sie Caravan67 in Ihre Freundesliste auf
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
touch? ....
D:
11.01.06 20.33 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ caravan67
Wie schnell br?uchtest du den einen anderen 12s ? K?nnte wahrscheinlich einen Originalen Neuen besorgen, dauert aber noch ein wenig.Der Typ hat noch ohne ende neue Original Opelmotoren. Er wei? nur nicht was f?r welche. Werde aber dranbleiben.
Gru? Peter
11.01.06 21.29 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Wo zieht, dr?ckt, r?ttelt, haut, boxt ihr dran, um das Spiel festzustellen? hammer
Das ist mir jetzt hier nicht ganz klar geworden. Wenn ich dass richtig verstanden habe, l?sste sich die Welle in den Lagern hin und her verschieben, oder ist das nach oben/unten links/rechts bewegen gemeint?
11.01.06 21.13
KadettFCoupe
Herkunft: Wesel
Das Axialspiel pr?ft man beim einbau, indem man die Welle nach vorne und nach hinten mit einem Schraubendreher bewegt. Einfach zwischen Block und welle und dann hin und her bewegen. Mann mu? deutlich eine Bewegeung sehen k?nnen, besser w?hre mit einer Me?uhr.
( Das passlager kann sich doch in die Kurbelwelle arbeiten das ist beim MAN 5 Zylinder gang und gebe @ ohv :motzsmile
11.01.06 21.52 KadettFCoupe ist offline E-Mail an KadettFCoupe senden Beiträge von KadettFCoupe suchen Nehmen Sie KadettFCoupe in Ihre Freundesliste auf
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Hm, also nur mit Hinsehen wird sich da nix messen lassen. Ich w?rde jetzt mal sagen: F?r den Laien wird es schwieriger sein abzusch?tzen, ob das Spiel jetzt mehr oder weniger als 0,5mm sind, als gleich eine Me?uhr zu nehmen, das ist dann handfest und greifbar ...
Und was auch immer an irgendwelchen Treckermotoren von MAN passiert, beim ohv arbeitet sich die KW druch das Lager durch ... D:
Hier noch der Tipp f?r den Gebrauchtmotorkauf: Wenn beim Motor die Riemenscheibe und die Schwungscheibe frei beweglich sind, also der Motor nicht damit den Boden ber?hrt kann man die Kurbelwelle nach "vorne" bewegen in dem man gegen die Schwungscheibe dr?ckt, zur Not mit einem Gummi/Holz oder Kunststoffhammer schl?gt. Dann zwischen Schwungscheibe und Kurbelgeh?use mit einem gro?en Schraubendreher/Montiereisen etc. und die Welle so nach "hinten" hebeln. Dieses Spiel ist gemeint, das messen.
der ohv
11.01.06 23.18 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
Caravan67
Alltagsfahrer
hab jetzt mal die ?lwanne abgeschraubt und mir mal das Kurbelwellenmittellager angeschaut! cry Das ist ziemlich verschlissen !!!
Leider sind nicht nur die beiden Lagerschalen verschlissen, auch die Kurbelwelle ist davon betroffen! Schiesserei
Die Anlagefl?che an der Kurbelwelle ist in Form von Riefen (vergleichbar wie bei der Lagerschale) auch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden! cry Das hei?t ja wohl das die Kurbelwelle auch ?berholt werden m?sste, wenn das ?berhaupt noch m?glich ist!
Gru?
Caravan67 kiff
Caravan67 hat dieses Bild angehängt:
15.01.06 15.09 Caravan67 ist offline E-Mail an Caravan67 senden Beiträge von Caravan67 suchen Nehmen Sie Caravan67 in Ihre Freundesliste auf
Caravan67
Alltagsfahrer
Nr. 2:
Hier sch?n zu sehen, auf der rechten Seite das durch Verschlei? entstandene Spiel an der Lagerschale:
15.01.06 15.10 Caravan67 ist offline E-Mail an Caravan67 senden Beiträge von Caravan67 suchen Nehmen Sie Caravan67 in Ihre Freundesliste auf
Caravan67
Alltagsfahrer
Nr. 3:
15.01.06 15.11 Caravan67 ist offline E-Mail an Caravan67 senden Beiträge von Caravan67 suchen Nehmen Sie Caravan67 in Ihre Freundesliste auf
Caravan67
Alltagsfahrer
Nr. 4:
Die Seite mit Verschlei?:
Caravan67
Alltagsfahrer
Nr. 5:
Die Seite ohne Verschlei?:
15.01.06 15.12 Caravan67 ist offline E-Mail an Caravan67 senden Beiträge von Caravan67 suchen Nehmen Sie Caravan67 in Ihre Freundesliste auf
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Das ist das Endstadium!! eek
Die Welle hat das weiche Lagermaterial abgehobelt und der Stahlring liegt frei. Dieser hat dann Deine Welle gehimmelt. Mannomann .... eyecrazy So heftig habe ich das noch nicht gesehen. cry
D.h. Du brachst ne andere Kurbelwelle weil die Radien nicht mehr stimmen. Ist sie schon angelaufen?
Wie sehen denn die Kolbenlaufbahnen aus, weil Dein ?l ja m?chtig viele Sp?ne transportiert hat ...
der ohv
15.01.06 19.53 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
