Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Simmerring KW Normteil? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Simmerring KW Normteil?
dematerialisierer
Simmerring KW Normteil? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Die Inkontinenz des 1l Motors meines Kadett A ist vermutlich auf einen defekten KW-Simmerring zur?ckzuf?hren. Ist das ein Normteil, das ich auf die Schnelle ?berall bekomme oder suche ich mir besser in wochenlanger Arbeit ein verh?rtetes 30 Jahre altes Originalteil, damit ich dann nicht wegen ausgebautem Getriebe die B?hne so lange blockiere? Wenn Normteil, hat zuf?llig jemand die Abma?e parat?
17.12.05 16.11
kadetta65
images/avatars/avatar-1777.jpg
Herkunft: Bodenmais/Bayern
RE: Simmerring KW Normteil? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Simmerring ist ein Normteil,Teil ausbauen und zum H?ndler fahren.Passt auch vom Kadett A,B,C/ Manta A,B/ Corsa A
Mfg
Koni Fahrwerk,Stabi,Sportauspuff,Weber Doppelvergaseranlage,VUH ATS 7x13 mit 175/50. Alles außer Weber mit TÜV
17.12.05 18.10 kadetta65 ist offline E-Mail an kadetta65 senden Beiträge von kadetta65 suchen Nehmen Sie kadetta65 in Ihre Freundesliste auf
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Ich vermute, da? auch der KW-Simmerring KEIN Normteil ist.
Bei den CIH-Motoren auf jeden Fall hat der hintere KW-Simmerring Sonderma?e, die Opel damals nur in Brasilien hat fertigen lassen.
Wenn Du die Ma?e von dem Teil auftreibst, welches Du brauchst (ich hab sie leider nicht), k?nnte ich evtl. einen Simmerring f?r den Motor besorgen. Dann muss ich nur noch wissen, in welche Richtung die KW dreht.
sowie Zafira B 2,0 Turbo
17.12.05 18.12 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
Original von Manta-Psycho
Das mag stimmen, die KW-Simmeringe bekommt man aber noch bei Opel (zumindest f?r den CIH), da sich der bis zum Omega A (3.0?) nicht ver?ndert hat. K?nnt mir vorstellen, dass das beim OHV auch der Fall ist (Corsa?). Wahrscheinlich red ich aber M?ll. rofl
17.12.05 18.16 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
BöseBerta
Moin, vorne sitzt ein Korkring 31x45x7 f?r den es keinen entsprechenden Simmerring z.B. von Elring gibt (Opel 6 38 179), hinten sitzt 6 14 804, die Masse stehen leider nicht im Katalog...denke aber auch mal, der sollte recht schnell aufzutreiben sein...beim Kauf von Normteilen bei irgendeinem H?ndler auch auf die Laufrichtung achten...
Alldas
17.12.05 19.18
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Vorsicht auch bei den Preisen - beim Freundlichen kostet so ein Simmerring (richtig ist: Radial-Wellendichtring) gleich deutlich mehr als beim Fachhandel f?r Dichtungen.
Der Preis f?r einen Norm-Simmerring liegt normalerweise irgendwo zwischen 5,-- bis 15,-- ? beim Fachhandel zzgl. MWST (in den ?blichen Gr??en).
Hm, ich muss mir mal einen Freudenberg-Katalog besorgen.
Klugscheiss an!
[Interessanter Aspekt an der Geschichte ist, da? der Begriff "Simmerring" rechtlich durch die Firma Freudenberg gesch?tzt ist. Das ist genau so wie Tempo und Taschentuch. Jeder sagt Tempo, aber gemeint ist ein Taschentuch - und nicht unbedingt ein Tempo.]
Klugscheiss aus!
18.12.05 01.06 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
Rallye
Herkunft: Wuppertal
Tach,
ich bin auch mal wieder da.
Also der Radialwellendichtring (Voksmund Simmerring) hat die Ma?e:
54 x 82 x 11,45mm
Die stehen irgendwo am Rand und bezeichnen den Innendurchmesser x Au?endurchmesser x Breite.
Bei Industrieware ist meistens keine Laufrichtung vorgegeben.
Gru?
Dirk
69er Kiemenrallye 11SR
18.12.05 11.02 Rallye ist offline E-Mail an Rallye senden Beiträge von Rallye suchen Nehmen Sie Rallye in Ihre Freundesliste auf
BöseBerta
Original von Rallye
54 x 82 x 11,45mm
...lieferbar von Dana/Reinz, mit Staublippe, Rechtsdrall, Fluor-Kautschuk als 81-35144-00
oder ohne Staublippe, als 54x82x11,5 , Linksdrall, Polyacryl-Kautschuk als 81-21343-00
...von Elring als 54x82x11,5 mit Linksdrall, Polyacryl-Kautschuk, Nr.231.665
18.12.05 14.01
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
So, dematerialisierer - und jetzt mit bertas daten zu einem Fachhandel gehen und dort nachfragen - oder mal anrufen unter 089/846054 (oder Fax: 089/8401634) einen Herrn Migocki verlangen und einen sch?nen Gru? von Christian Born ausrichten. Der kann dann einen passenden WEDI anbieten.
VORSICHT: Nur dem Herrn Migocki den Gru? ausrichten - meine Ex-Chefs sind nicht all zu gut zu sprechen auf mich. :r)
Der kann Dir dann einen Preis nennen, die Versandkosten d?rften so bei einem Gro?brief liegen und der Mindestrechnungswert betr?gt 25,-- ? - Also evtl. noch ein paar O-Ringe o.?. mitbestellen.
Evtl. macht er das auch unter der Hand f?r weniger.
Viele GR??e und viel Erfolg.
18.12.05 14.52 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
mensch manta...
schreib sowas doch als PN!
sonst rufen alle (inkl ich ) gleich beim migocki an!
72er Automatic Limo 12S ,
18.12.05 18.19 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Ne, das war doch Absicht - das is mein bester Spezl - und der ist immer f?r alle da.
18.12.05 22.17 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
