wir hatten gerade den Hinterachssimmerring zum Achshals nach vorne getauscht.
(wenns jemand interessiert ist ein standard simmerring in den massen 60-45-10- Laufrichtungsgebunden, wir haben einen schmaleren /mm ohne Laufrichtung, daf?r aber mit staublippe genommen preis: 6,40?)
und da ist folgendes problem aufgetreten: der achsstummel vom antriebskegelrad hatte ORDENTLICH Spiel, wir reden von ca. 3-5 mm in 5 richtungen.
mein bucheli- kochbuch ist leider ein bisserl zu alt es behandelt haupts?chlich den kadett A mit erg?nzungen zum Kadett B
hat jemand eine explosionszeichnung zur Hinterachse der Berta.
und wie genau ist das antriebskegelrad gelagert, wie tausche ich die lager?
sind das wie beim A zwei kegelrollenlager?
muss das ganze diff zerlegt werden?
w?r toll wenn mir jemand die explosionszeichnung aus dem neueren bucheli posten k?nnte. beim etzold steht ja leider gar nichts dazu drin...
merci derweil
Benno
13.12.05 12.13 |
BöseBerta unregistriert
13.12.05 12.26 |
Original von B?seBerta
Benno, das trifft mich jetzt tief ins Herz:
Guck mich an: |
Bei mir geht's so:" Ihnen wird der Zutritt zu dieser Seite verwehrt."
Sie sind im Forum nicht angemeldet. Einige Bereiche und Funktionen im Forum sind nur f?r angemeldete Benutzer zug?nglich. Bitte nutzen Sie die Eingabem?glichkeit auf dieser Seite, um sich anzumelden. Falls Sie nicht registriert sind, k?nnen Sie dies hier tun.
Ihr Benutzeraccount k?nnte gesperrt worden sein. Melden Sie sich gegebenenfalls ab und kontaktieren den zust?ndigen Administrator.
Es gibt Bereiche im Forum, die bestimmten Benutzer vorbehalten sind. Sie haben M?glicherweise versucht einen solchen Bereich zu betreten.
Ich bin aber angemeldet
Warum wird mir der Zutritt verweigert, was habe ich getan
14.12.05 08.58 |
Original von Gert Bijvank
...die Autobahn mit einem Wohnwagen blockiert D: D: D:
...ne, keine Ahnung, mal die Admins anhauen...vielleicht den Haken bei "verschl?sselt" rausnehmen?...
14.12.05 09.04 |
Das w?hre Unrecht
War ja nicht meiner Fehler
Ich war nur vergessen die Bolzen meiner AHK rein zu stecken
Und der Stau war nur von Stuttgart bis M?nchen; also nicht meckern
p.s.: das mit der Haken hat geklappt
danke
14.12.05 09.35 |
ok ok ich sch??????m mich ja schon.
b?be tut mir leid! wusste ja, dass du sau viel schon im download hast.
so. ich hab mir die explosionszeichnung nat?rlich gleich runtergeladen (und bitte nicht "gedownloadet" was f?r ein scheisswort!)
bleiben doch noch fragen offen:
auf dem blatt "04-hinterachse-01-steckachse...." die nummern 12 und 13. kanns leider schlecht erkennen, vermute aber dass dies meine beiden kaputten Lager sind. ODER ist da nur ein Lager???
und dann: wie tausch ich die? bleibt nach wie vor meine bitte nach dem scan der betreffenden seiten des bucheli kochbuchs, wo das klein und fein f?r den B (!) ---und nicht wie bei mir f?r den A--- beschrieben ist.
13.12.05 17.08 |
13.12.05 18.09 |
wahnsinn!
b?be ich du bist ein schatz
14.12.05 01.23 |
5-türer
Herkunft: Recklinghausen
Sach ma Benno, hast Du eigentlich eine Ahnung, was da auf Dich zukommt? Hast Du denn die erforderlichen Werkzeuge? Gerade bei der HA geht da ohne gar nichts. Es macht auch nicht viel Sinn, nur die beiden Lager zu erneuern (Nr 12 auf dem Bild bezeichnet das innere Kegelrollenlager 4 06 667, Nr 13 ist das ?u?ere Kegelrollenlager 4 06 66
. Ich glaube nicht, da? Du Teller-und Kegelrad aus Deiner Achse mit wahrscheinlich hoher Laufleistung nach Zerlegung wieder leise bekommst. Die Achse heult dann wie ne Stra?enbahn. Wenn ?berhaupt, dann ist ne Komplett?berholung angesagt. Sinnvoller w?re es wohl f?r Dich, nach einer anderen Achse Ausschau zu halten.
__________________ Limo 2trg L weiß´72
LS 2trg gold´68
LS 4trg 17S creme´69
Car. 5trg 17S weiß´70
Car. 3trg L grün´72
Car. 3trg beige´72
Car. 3trg L weiß´73
F-Coupé weiß´71
Kad. C Limo 2trg grün´77
Ascona B 4trg Berlina SR rot ´79
Kad. E Car. 5trg Club weiß ´90
14.12.05 01.42 |
5-türer
Wieso zeigt der jetzt statt der 8 so?n bl?den Smilie? Na, egal 4 06 668 soll das hei?en.
LS 2trg gold´68
Car. 3trg L grün´72
Car. 3trg beige´72
Car. 3trg L weiß´73
F-Coupé weiß´71
14.12.05 01.46 |
Original von 5-t?rer
Wieso zeigt der jetzt statt der 8 so?n bl?den Smilie? Na, egal 4 06 668 soll das hei?en. |
8 und Klammer zu wird als eben dieser Smilie ?bersetzt...mach nach der 8 ein Leerzeichen, dann sollte es passen 8 ) 8 ) 8 )
14.12.05 06.37 |
...der vordere Simmering im CIH-Steuergeh?use (f?r die Kurbelwelle) ist auch 60x45x10...keine Ahnung wegen der Laufrichtung...Teile-Nummer bei Opel ist 638181, ersetzt durch 638185...
15.12.05 21.46 |
ok! danke da kann man ja mal nachfragen beim freundlichen. den cih ham se ja l?nger gebaut.
merci!
15.12.05 22.29 |
