| Passen Bremsen von anderen Modellen??? |
Hal?lo passen die Bremsen von irgend einem Modell unter eine ab Berta die Scheibenbremsen vorn hat?
Welche Teile kann man da nehemn Corsa a?
Chris
30.11.05 18.45 |
Niels
Bau um auf Scheibe.
Ggf. kann man dann Scheibenbremsen
vom C-Kadett nehmen? =?
01.12.05 08.20 |
BöseBerta unregistriert
Original von Niels
Bau um auf Scheibe.
...hat er doch schon
01.12.05 21.59 |
Niels
Oh...ja. Hab ich ?berlesen.
Und passt jetzt C-Kadett?
Ich hab hier noch S?ttel vom
87er 1.0 Liter Corsa A. Die
wollte ich mal ausprobieren.
Hab aber keinerlei Ahnung was
da passt. An die Achsschenkel vom GT
passen zB. S?ttel vom 2.0Lidder E-Kadett.
Allerdings braucht man dann "Spezial-Bremsscheiben"
und das wird viel zu teuer.
Opel ist halt Lego f?r grosse Spielkinder.
02.12.05 07.59 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
Original von Niels
Opel ist halt Lego f?r grosse Spielkinder. |
Wenn die Bremszangen vom Kadett E passen,passen die vom Corsa auch.
15.12.05 23.13 |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Spiel mit Deinem Lego bitte nicht auf den Landstra?en, wo ich unterwegs bin. Habe keine Lust im Rollstuhl zu sitzen weil Du unbedingt 3,51 Euro sparen wolltest und Lanz-Bulldog-Radbremszylinder passend gemacht hast
der ohv
02.12.05 10.05 |
Ich hab dieses leidige Bremsenproblem gel?st, indem ich mir nen Wurfanker auf den Beifahrersitz gelegt habe!
Kann man ?brigens von jedem beliebigen Fischkutter nehmen!
Das Seil habe ich am Handbremshebel befestigt, um einen m?glichst in der Mitte des Fahrzeugs befindliche Anlenkpunkt zu erwischen.
F?r einen Vollbremsung versuche ich eine Stra?enlaterne zu erwischen.
F?r mittlere Bremswirkung, einen parkenden Kleinwagen.
F?r leichtes Anbremsen, einen Rentner im Gehfrei.
smeggel
P.S.: eigentlich sollte man keine Sp??e, bei einem so ernsten Thema machen.
Konnte es mir nur nicht verkneifen! sorry
Ich gebe OHV v?llig Recht, Bremsenexperimente sollte man Fachleuten ?berlassen!
Die Wissen was sie tun, meistens jedenfalls!
02.12.05 10.59 |
baaarbel
B?renmutter
Herkunft: AN / Raum N?rnberg/Bayern
Also, mit Ankern ist das so eine Sache, weil wenn der sich wo verhakt ist Tauchen angesagt,ich spreche da aus erfahrung.
Hab mir schon Scheibenbremsen f?r mein Boot gew?nscht!
Gru? Julia
1200 Automatic Limosine Bj.1973
22.12.05 18.38 |
Niels
| Ich gebe OHV v?llig Recht, Bremsenexperimente sollte man Fachleuten ?berlassen! |
H?h? Wie seid ihr den drauf?
@alle Moralapostel: Alle meine Bremsumbauten, die ich pers?hnlich
auf europ?ischen Strassen bewege sind vom T?V abgenommen
und eingetragen.
Teilweise stellen diese genauen Bezeichnungen und Anbringung
in offiziellen Umbaukatalogen der Firma Opel. Teilweise werden
diese Bremsanlagen im ?ffentlichen Handel z.B. von der Firma
Pink angeboten.
Alle Bremsanlagen mit dem K?rzel GM sind offiziell von GM freigegeben
uns stellen Produkte f?r Z.B. die Firma Opel da.
Weiterhin kann ich nur darauf hinweisen das alle Ver?nderung an
Fahrzeug von der landesspezifischen Pr?fanstalt abgenommen werden
muss, da sonst die Betriebserlaubis erloschen ist.
Amen.
02.12.05 11.38 |
Original von Niels
und eingetragen.
Pink angeboten.
Weiterhin kann ich nur darauf hinweisen, das alle Ver?nderung an
Amen. |
wie du schon schreibst, "offizieller Umbaukatalog"
"Alle Bremsanlagen mit dem K?rzel GM sind offiziell von GM freigegeben
uns stellen Produkte f?r Z.B. die Firma Opel da." |
Ja super!!!
Dann bau ich mir doch mal die Hinterachsbremse vom Diplo A an die Vorderachse vom B Kadett!!! Wennn`s passt uns GM darauf steht, ist es ja OK!
Frage mich nur, warum es nicht direkt eine "Einheitsbremse" f?r alle Opel/GM- Fahrzeuge gibt!
Abgesehen davon, geht es um irgendwelche Bremsumbauten, die m?glicherweise ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Wenn du T?V abgenommene Bremsumbauten gemacht hast, wieso l??t du kadettomat, nicht an deinem Wissen teilhaben!
Amen, because Jesus loves you! D:
02.12.05 12.03 |
Heinz unregistriert
Hallo Niels
Du hast vergessen in deinem Profil deinen Beruf einzutragen...ist mir gerade aufgefallen!
02.12.05 12.07 |
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Hey was ist den hier los, also ich wollte nur eine Auskunft aber wenn das so weiter geht sollte ich das Thema zur allgemeinen rumlaberei verschieben.
Nein im ernst kann man auf die Kadett b achse '/ Schenkel ( ein sch?nes Wort)
keine anderen Bremss?ttel/scheiben bauen?
02.12.05 13.00 |
Niels
Kann man -aber erz?hl es HIER lieber keinem.
Welche genau kommt auf deine Motorleistung an.
Ob z.B. die S?ttel vom C-Kadett passt weiss ich leider
nicht 100%.
Ja es gibt fasst ne Allerwelts GM-Bremse: 2.2er Rekord.
Sch?nes Wochenende.
02.12.05 14.50 |
Sch?n wie du dich dar?ber aufregen kannst, Niels!
Nimms doch ?n bisschen gelassener und mit Humor!
@kadettomat
Mir ist nicht bekannt, das bei den Achsschenkeln des "kleinen" Kadett andere S?ttel passen. (der Abstand zwischen den beiden Befestigungsl?cher ist recht klein)
Wenn du die Achsschenkel vom GT, bzw. "gro?en" Kadett nimmst, hast du die M?glichkeit, daran verschiedene Opels?ttel zu montieren, welche von BMW und wer wei? was noch. (Diese haben n?mlich einen Lochabstand, der den meisten anderen Opelmodellen entspricht)
Bremssattel Kadett B, hat 45er Kolben
GT hat 46er Kolben
C Kadett hat 48er Kolben
Manta Ascona A Modelle m??ten auch 48er Kolben haben.
2,2er Rekord, ist ein Schwimmsattel
Was du auf jeden Fall brauchst ist ein passender Bremsdruckminderer, da er sonst an der Hinterachse ?berbremst.
Die meisten Bremss?ttel haben an einer anderen Position, die Aufnahme f?r das kurze St?ck Bremsleitung, so das dort auch noch anpassungs Arbeiten gemacht werden m??en.
Mit der schon erw?hnten 2,2er Rekord Bremse, kannst du nicht mehr alle Felgen fahren, da diese recht gro? ist.
Au?erdem wei? ich nicht wie es mit dem Lenkanschlag aussieht, da m?glicherweise der Sattel schon wo anliegt!
Das sind die sp?rlichen Informationen, die ich dir dazu geben kann!
Wenn etwas nicht richtig ist, wird dies hoffentlich von jemanden korregiert!
Da das Thema aber schon oft behandelt wurde, empfehle ich dir die Suche zu bem?hen. Achte darauf, das dir alle Themen angezeigt werden und nicht nur die der letzten drei Monate!
Das kann man im Profil unter "Einstellungen editieren" festlegen!
02.12.05 17.40 |
MR.Overboost unregistriert
Hallo also ich habe meinen B-Kadett mit Achsschenkeln vom Opel GT umgebaut die passen ohne Probleme brauchst auch keine neuen Traggelenke oder Spurstangenk?pfe passt alles was du noch brauchst sind Radnaben vom GT oder A-Ascona( C-Kadett passt nicht da ist das Lager zu gross) und du brauchst noch Bremsscheiben, S?ttel, Bremsleitungen habe ich alles vom Kadett c ab 1.6l genommen so das wars auch schon und schon steht die Berta wie eine 1 naja sagen wir mal besser wie vorher hatte vorne noch Trommeln mit 2.2er CIH achso und auf die Felgen musst du auch aufpassen bei mir hat der Sattel an der Felge geschliffen( 5mm Spurverbreiterung und weg wars!!!)
Passen tut meines wissens nichts anderes an die Achsschenkel mit dem kleinen Lochabstand was anzupassen ist zu gef?hrlich( wenns nicht fachm?nnisch gemacht wurde) und warum sollst du dir was bauen wenns doch passende Teile aus dem Opel Regal gibt!!!
Also das war mein Senf dazu
Mit besten Gr?ssen aus dem sch?nen Franken Land
SVEN
15.12.05 13.08 |
Servus a Nemberger "i"
Hi!!!
Frohes Fest
Gruss Sven
23.12.05 21.20 |
