Heinz unregistriert
Kennt sich jemand mit der Materie aus??
15.11.05 19.34 |
Otto unregistriert
Da gab es mal einen Bericht in irgendeiner Oldtimer Praxis. Kann jetzt aber nicht mehr sagen in welcher.
Mu? aber ziemlich gut sein. Ein Arbeitskollege von mir der reinigt damit immer sein ganzes Tauchger?t. Der schw?rt darauf, es g?be nix besseres um an unzug?ngliche Stellen zu kommen. Das ganze dann noch mit einem wassserverd?nnbaren Reiniger. Jeder Optiker arbeitet ja damit um die Brillengestelle und die Gl?ser wieder sauber zu bekommen.
15.11.05 20.48 |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Was mich speziell interessieren w?rde w?ren die Fl?ssigkeiten, mit denen ihr gute Ergebnisse erzielt habt. Meine Versuchsreihen mit Kaltreiniger, Phosphors?ure, Zitronens?ure und diversen Laugen waren alle nicht 100% zufriedenstellend. Meine Vergaser sahen nachher nicht so porentief rein aus, wie man es aus Berichten kennt. Also speziell die Problematik des bleihaltigen Zinkdruckguss w?rde mich interessieren ...
der ohv
15.11.05 21.06 |
Heinz unregistriert
15.11.05 21.09 |
Flip
Herkunft: Kassel/Berlin
Hey!
Ich hab mich zdazu mal schlau gemacht weil ich das auch bald machen werde. Das sagen andere dazu:
Du musst da an einiges denken:
- Deine Gasfabriken zerlegst du am besten komplett
- Daraus ergibt sich, da? du sie auch wieder ordnungsgem?? zusammenbauen k?nnen mu?t (nach zweimal zerlegen und wieder montieren kein Problem)
- Nimm alle Aluminiumteile ins Ultraschallbad, die Ganzen D?sen aus Messing sollten nicht mit im selben Bad / Beh?lter schwimmen (--> Elektrolyse!!)
- Auf den Aluminiumteilen erscheint nach l?ngerer Zeit im US-Bad ein wei?er Staub. Das ist die sich l?sende Oxidschicht, die sich an der Luft nach einiger Zeit selbst bildet. Bevor die sich l?st, ist der Dreck schon weg.
Auf den Punkt gebracht: Alu nicht l?nger als eine halbe Stunde ins USB.
- Verwende einen geeigneten Reiniger. Ich nehme f?r Alu "Edisonite" mit einem PH-Wert von 7,5. Also nix aggressives. Badtemperatur: 60?C
-F?r die D?sen und alle Messingteile kannst du das auch verwenden.
Hier gilt die Zeitbeschr?nkung vom Alu nicht. Allerdings w?rde ich auch D?sen nicht l?nger als eine Stunde baden, sonst kann durch die Kavitation eine Abl?sung von Material stattfinden.
- Nach der Reinigung alle Teile mit Druckluft trocknen / ausblasen, damit R?ckst?nde nicht in den vielen Bohrungen zur?ckbleiben k?nnen, sondern weggeblasen werden.
- Schwimmer NICHT im Ultraschallbad reinigen! Die sind sonst ratzfatz undicht.
- Zusammenbau mit neuen Dichtungen.
Bin mal gespannt, wieviel Kraftstoffr?ckst?nde bei dir zum Vorschein kommen.
Im Rennsportforum war diese Thema schonmal. Die Erfahrungen wie Folgt:
Zitat
"Hinterher funktionier die Teile ?brigens wieder einwandfrei.
Ich habe auf diese Art und Weise schon 4 S?tze gereinigt.
polomann's Auto f?hrt recht z?gig damit und ich halte mich auch nicht f?r den langsamsten mit "WEBER inside". "
Schau mal auf diese Seite
http://www.bandelin.com/index2.htm
Ich verwende die Produkte dieser Firma. Nach dem Bad die Vergaser mit einenm d?nnen Spr?h?l leicht ein?len.
wir reinigen im USB immer in Ethanol. das verdampft nach der Zeit von alleine."
Zitat Ende |
Wichtig ist wie gesagt das ihr nicht das Alu mit anderen Metallen in die L?sung gebt. Das ist wenn die Oxidschicht weg ist extrem empfindlich.
Gru? Flip
__________________ sicheres Auftreten bei v?lliger Ahnungslosigkeit!!!
15.11.05 21.57 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Hab das mit dem Ger?t an unsrer FH mal gemacht. Heisses Wasser rein .....vor der Werkbank gestanden und um mich geschaut, was ich so als Reinigungszusatz reinkippen k?nnte....fand ich nur nen Riesenbottich mit so nem Industriereiniger. Damit machen die Putzfrauen mittels Bohnerger?t die Fussb?den wieder blank. Ordentlicher Schuss rein und ab ging die Luzzie.
Vorher:
Nachher:
Vorher:
Nachher:
Und das ganze Geraffel, was man da sieht war auch alles im Ultraschall:
__________________ Gru?
16.11.05 00.14 |
wo gibts denn ultraschall-b?der mit ?ffentlichem zugang??? so ein teil ist doch bestimmt schweineteuer... (ok an der FH aber da musst auch erstmal ran...)
16.11.05 10.19 |
Flip
Hat Jedes Chemielabor --> Uni --> Chemie studieren
Gru? Flip :r)
17.11.05 18.57 |
Heinz unregistriert
Hab heute eins geordert f?r mein Chef..1700 Takkos...mit 13 liter Inhalt
Sonorex 512 RK von Bandelin....bin schon gespannt
17.11.05 19.07 |
kann man deinem chef dann einen 6zylinder kopf vorbeischmeissen???
17.11.05 19.52 |
Heinz unregistriert
Und wennst den triffst is er dann hin
des is aber fei a guter Chef
17.11.05 19.57 |
morgen,
bin auch gerade am ?berlegen, mir so ein B?dchen zu besorgen.
Welche Gr??e ist sinnvoll? Sollte ja z.B. ein Solex 32 DIDTA oder sowas in der Gr??e reinpassen...
wie w?rs damit
http://www.schalltec.de/T1060H.pdf
ne, im Ernst, hatte an sowas in der Art gedacht:
https://schalltec-shop.de/pd917391614.htm?categoryId=17
Gru?
10.04.06 09.08 |
