Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Innenraum » Heizungsbedienung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Heizungsbedienung
 Heizungsbedienung Gert Bijvank 02.11.05 09.24
 RE: Heizungsbedienung holyday 02.11.05 09.45
 RE: Heizungsbedienung Bert 02.11.05 10.17
 normalerweise gehts schon Big-Elch 02.11.05 20.38
 RE: Heizungsbedienung Gert Bijvank 02.11.05 23.51
 RE: Heizungsbedienung inspector.kadett 03.11.05 14.25
Heizungsbedienung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich habe gestern die Hebel der Heizung ausgebaut; die Warm-Kalt hebel war schwiergängig und lärmte.
Das Draht war verbogen und der Ausserkabel war verschoben. Dies alles ist wieder zu recht.
Was mir auffiel, ist das der Hebel nicht ganz von links nach rechts zu bewegen ist.
Der Weg von ganz offen bis ganz zu an das Ventil ist an der Hebel nur ein 3/4 Weg.
Wenn ich der Hebel völlig von links nach rechts verschieben will, tut sich mehr, als das Ventil aufnehmen kann, und muss der Kabel schon biegen.
Wie ist das bei euch??
Gert
02.11.05 09.24 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
holyday
Benzinschnüffler
RE: Heizungsbedienung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
war bei mir auch immer so!
Allerdings habe ich Hebel und Zug mit literweise Öl so schön leichtgängig gemacht, daß verbiegen nur mit roher Gewalt möglich scheint.
Sieh das doch als Vorteil mit dem 3/4 Weg. Richtig eingestellt hast Du so immer die Möglichkeit das Ventil ganz zu schließen (im Sommer ne dolle Sache) oder ganz zu öffnen (im Winter recht praktisch!)
LG
Det
(Johann Wolfgang von Goethe)
02.11.05 09.45 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
Ich denke auch das das normal ist, bei mir brauche ich auch nicht den vollen Hebelweg
02.11.05 10.17 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
normalerweise gehts schon Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
von ganz links bis ganz rechts.Fehlermöglichkeiten gibts da ja jede Menge.zB.:ist das Ventil original?(und die Länge des Hebels daran okay?) ist die Hülle des"Bowdenzugs"nicht zu lang(passiert gerne mal,wenn man ein Ende des"Seiles" kürzt)
Auch,wenn in dem Ventil eine Dichtung verrutscht ist kann es sein,das der Weg des Ventiles selber eingeschränkt ist.
Ist die Befestigung der"Bowdenzughülle" in Ordnung?
02.11.05 20.38 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Themenstarter Thema begonnen von Gert Bijvank
Weiter geht er nicht; müsste vielleicht etwas mehr raus??
und so:
Die Einstellung ist nun besser; leichtgängig und Hebel halb ist Ventil auch halb. Mahl sehen wie kalt/warm es jetzt drinnen wird.
Gert
02.11.05 23.51 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
mein ventil geht auf beidenseiten bis zum anschlag von dem hebel. aber auch dann ist der hebel im innenraum nicht ganz auf endstellung...
72er Automatic Limo 12S ,
03.11.05 14.25 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
