Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
| Rote R?ckleuchten erlaubt? |
Gibt es f?r die Roten R?ckleuchten (Ami) f?r einen Caravan ein T?v segen kann mir jemand weiterhelfen?
Hat die noch jemand an seinem Caravan
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gru?,
Markus
Kiemen von 5.1970
08.08.05 17.25 |
Heinz unregistriert
| RE: Rote R?ckleuchten erlaubt? |
Mach die doch einfach Orange mit Gl?hlampentauchlack von Conrad Electronik
geht prima
08.08.05 17.35 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
Hallo vor 1970 waren Rote Blinker erlaubt ! es gab mal sogar eine T?v Bescheinigung daf?r ! . Fahre Rote Gl?ser auf meinem Olympia (1969) und habe immer damit T?v bekommen .
Gruss Olympia
08.08.05 20.11 |
Hallo, ich hatte die Roten von Splendid Parts auf meiner Limo, das Ergebnis war das ich von der Autobahn gewunken wurde und mir eine M?ngelkarte eingefangen habe. Fahre jetzt wieder mit den Orginalen.
Mfg
09.08.05 01.25 |
das mit baujahr vor 1970 kann ich best?tigen!
und meine erfahrungen mit t?v haben gezeigt wenn man die blaukittel darauf vorbereitet sind sie ziemlich kooperativ, kannst dir ja auch eintragen lassen dass der schnittlauch nicht so beisst....
09.08.05 07.25 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
Habe was gefunden
Die Stra?enverkehrzulassungsordnung regelt allerdings im "? 72 Inkrafttreten und ?bergangsbestimmungen." unter Anderem, dass rote Blinkleuchten an Fahrzeugen die vor dem 1.1.1970 zugelassen wurden, erlaubt sind! Hier die betreffenden Passagen des genannten Paragrafen:
? 54 Abs. 3 (Blinkleuchten f?r rotes Licht)
Statt der in ? 54 Abs. 3 aufgef?hrten Blinkleuchten f?r gelbes Licht d?rfen an den vor dem 1. Januar 1970 in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen Blinkleuchten f?r rotes Licht angebracht sein, wie sie bisher nach ? 54 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember 1960 (BGBl. I S. 897) zul?ssig waren."
Nat?rlich gilt diese ?bergangsregelung nicht f?r selbst eingef?rbte Lichtscheiben ...
Gruss Olympia
09.08.05 18.52 |
Kadett B ernd
Sesselpupser de luxe
Herkunft: Stadt Eldagsen (H)
Hi!
Wo ihr gerade beim Thema seid...
Ich habe vor die Blinker bei meinem Saab auch zu r?ten. Also nur den Oberen Teil der Heckleuchten. Die R?ckfahrlichtscheiben sollen wei? bleiben.
Ich weis, dass das nat?rlich parallel zur Legalit?t is...
Aber Heinz, sach mal, wenn ich die Blinkleuchten rot lacke und dann die Birnen Gelb/Orange f?rbe, dann blinkts wieder gelb? Hab ich das richtig verstanden? Kann ich mir garnicht so richtig vorstellen... Gebt bitte mal Laut.
Gru? B ernd
Hier noch ein Bild von Den R?ckleuchten:
__________________ Kadett B Coupé F, EZ 01.03.1972, 1.2 S, 44KW, ocker-411, Schalter, Orgzust. mit SSD / Saab 900I 16V turbo Cabrio US 1991 118KW / VW Golf I 1976 Scheunenfund / Saab 9-5 2.3 turbo Aero Sportkombi 2007 191KW / Fachwerkhaus 1860 - ca. Baustelle ;-o)
10.08.05 13.08 |
Heinz unregistriert
Genau so soll es sein...
Und dann kommt die Stolizei und poppt dich
D:
10.08.05 16.19 |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Vielen Dank an alle f?r die Info.
Gru?,
Markus
P.S. Und hier wird Dir geholfen.
Kiemen von 5.1970
10.08.05 20.16 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
Hier meine
10.08.05 20.30 |
Kadett65-67
Also ich hatte ja auch mal nen 71er Kadett, teilweise mit den roten R?ckleuchten von splendid Parts und teilweise mit selbstgemachten rot-wei?en R?ckleuchten.
Die hat ja nun nicht jeder und die sahen auch echt geil aus
Hab weder mit den ganz roten, noch mit den rot-wei?en jemals ?rger beim T?V oder bei Verkehrskontrollen der M?nner in gr?n gehabt.
Und bei meinen BIS-Modellen ist da eh noch nie n Prpblem aufgetaucht
Gru? Jan
1990er Opel Omega A1 2.0i
11.08.05 02.37 |
Kadett B ernd
Ich werds einfach mal probieren, wenn die R?ckfahrlichtaussparrung weis bleibt, f?llts auch gar net so auf. Mal gucken, wie lange es gut geht! :laugh:
Kann jemand nen guten g?nstigen Lack empfehlen?
Greetz B ernd
15.08.05 15.40 |
Heinz unregistriert
Ja ich ...2.58 +Mwst....20ml :hut:
15.08.05 17.03 |
