Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Hosenrohr/Kr?mmer erneuern » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hosenrohr/Kr?mmer erneuern
 Hosenrohr/Kr?mmer erneuern Lumpi 11.07.05 14.57
 RE: Hosenrohr/Kr?mmer erneuern Big-Elch 11.07.05 15.33
 RE: Hosenrohr/Kr?mmer erneuern Kadett B ernd 11.07.05 15.33
 RE: Hosenrohr/Kr?mmer erneuern orwocle 11.07.05 16.40
 RE: Hosenrohr/Kr?mmer erneuern MobilZoo 11.07.05 16.52
 RE: Hosenrohr/Kr?mmer erneuern Lumpi 12.07.05 11.40
 RE: Hosenrohr/Kr?mmer erneuern Kadett B ernd 12.07.05 12.08
Lumpi
Hosenrohr/Kr?mmer erneuern Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute,
hat schon jemand gute Erfahrungen gemacht, was den Wechsel von Hosenrohr bzw. Kr?mmer beim 1,2 anbelangt? Demn?chts ist es bei mir f?llig (Hosenrohr ist im Bereich der Querstrebe zwischen dem Doppelrohr undicht; Loch). Die Schrauben zum Kr?mmer machen keinen vertrauenerweckenden Eindruck (Rostfra?). Wenn die abrei?en, hat man sicher die "Arschkarte" gezogen.
Wer kennt eine einigerma?en sichere Technologie zur schonenden Demontage?
Gru? und Dank
Lumpi
11.07.05 14.57
RE: Hosenrohr/Kr?mmer erneuern Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
naja,am besten immer nen Ersatzkr?mmer bereithalten.(besonders,wenns schnell gehen soll)...Sechskant-N?sse benutzen,damit die Schraubenk?pfe nicht so schnell rund werden.Genug Rostl?ser nehmen,die Schraubenk?pfe mal mit nem leichten Hammerschlag bearbeiten.Zur Not bei den vorderen Schrauben die herausragenden St?cke abs?gen/flexen.Bei den mittleren Schrauben(Sacklochschrauben) reissen oftmals die Schraubenk?pfe ab,die St?mpfe kann man nachher mit ner Zange l?sen.Die inneren(zum Motor hin liegenden)Schrauben m?ssen ja nur gel?st und nicht ganz herausgeschraubt werden,da das Hosenrohr dort Schlitze hat.
F?r die Montage gibt es so ein Hitzebest?ndiges Zeugs,mit dem man die Schrauben voher einschmieren kann
gutes Gelingen^^
11.07.05 15.33 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Kadett B ernd
Sesselpupser de luxe
images/avatars/avatar-121.jpg
Herkunft: Stadt Eldagsen (H)
W?rde sagen: VIEL Rostl?ser und Fingerspitzengef?hl... Nimm ne Knarre die nicht so lang ist, dann ist der Hebel nicht so gro?.
Ansonsten hilft wie bei allen rostigen Schrauben wohl nur DAUMENDR?CKEN! Top Das tue ich hiermit. :laugh:
Greetz B ernd
Kadett B Coupé F, EZ 01.03.1972, 1.2 S, 44KW, ocker-411, Schalter, Orgzust. mit SSD / Saab 900I 16V turbo Cabrio US 1991 118KW / VW Golf I 1976 Scheunenfund / Saab 9-5 2.3 turbo Aero Sportkombi 2007 191KW / Fachwerkhaus 1860 - ca. Baustelle ;-o)
11.07.05 15.33 Kadett B ernd ist offline E-Mail an Kadett B ernd senden Beiträge von Kadett B ernd suchen Nehmen Sie Kadett B ernd in Ihre Freundesliste auf
orwocle
Herkunft: Eberswalde
Was ja auch immer bei festen Schrauben hilft ist hei? machen. eyecrazy
Bei ausgebauten Motoren mit festsitzenden oder abgerissenen Schrauben hab ich immer ne gr??ere mutter auf den Stumpf "draufgebraten" wenn die Hitze dann richtig bis in den Bolzen gewandert ist, l??t sich dieser dann immer gut und einfach rausdrehen. :finger:
Also k?nnte das bei dir auch in eingebautem Zustand klappen wenn du das richtige Ger?t, wie z.B. nen Schwei?brenner zur Hand haben solltest.
Nur pro forma dr?ck ich die aber trotzdem mal so die Daumen rofl
Viel Gl?ck! Michael
11.07.05 16.40 orwocle ist offline E-Mail an orwocle senden Beiträge von orwocle suchen Nehmen Sie orwocle in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie orwocle in Ihre Kontaktliste ein
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Ich lass das Hosenrohr immer am Kr?mmer.
Baue dann den Kr?mmer mit Hosenrohr zusammen aus.
Dann Rostl?ser an die Schrauben vom Hosenrohr
und lasse das dann ?ber Nacht liegen.
Am n?chsten Tag gehen sie fast immer raus.
Wenn garnichts mehr geht, so wie der Ohrwurm sagt,
heiss machen.
Friedhelm
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
11.07.05 16.52 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Lumpi
...Danke, h?rt sich gut an.
Lumpi
12.07.05 11.40
Kadett B ernd
Jep Friedhelm! Das mit dem Kr?mmer am Hosenrohr lassen, ist ?berhaupt die Idee! Da bin ich auch noch nicht draufgekommen! :hut: Top
Gru? B ernd
12.07.05 12.08 Kadett B ernd ist offline E-Mail an Kadett B ernd senden Beiträge von Kadett B ernd suchen Nehmen Sie Kadett B ernd in Ihre Freundesliste auf
