Bei extremer Schr?gstellung meines Kadettchen (Kippwagenheber) kommt graues (Differenzial??)?l aus der Bremstrommel...
Bei normalem Fahrbetrieb nat?rlich nicht. Sollte ich jetzt im Zuge der Hinterachs?berholung neue Radlager einbauen, oder k?nnen die bei einer derartigen "Belastung" einfach nicht dichthalten? :hut:
06.07.05 12.46 |
bei Dir(bzw Deinem Kadett) scheint der Simmerring des Radlagers hin?ber zu sein.WECHSELN ist angesagt,denn dadurch werden die Bremsen leider ge?lt.Schlimmer-der ?lverlust kann zur Zerst?rung des Differenzials f?hren!
so long-Bernd
06.07.05 14.26 |
weiss ich jetzt grad nich was da schlimmer ist...
aber recht hat der elch: wechseln!
(kann auch sein dass die achse ?ber den entl?ftungsnippel auf der oberseite der achse , zwischen diff und bremstrommel ausl?uft, check das mal)
07.07.05 14.24 |
habe gelernt dass die HA gekapselte radlager hat die zugleich den simmerring darstellen, also f?llt der wechsel nur des simmerrings aus
aber: wer weiss die genaue bezeichnung des achshals-simmerringes?
der leckt n?mlich bei mir!
30.11.05 23.19 |
Oly A Qpe
Olympia-Fahrer
Herkunft: Dinslaken/NRW
das Schwein!!!
Opel der Zuverlässige
01.12.05 12.40 |
Original von Oly A Qpe
das Schwein!!! |
hehe...also-Julian-Du solltest das Radlager wechseln,die Hinterachswelle/Steckachse muss dazu raus ....H I E R wurde dazu schonmal was getextet.Wenn Du das net gleich machst(oder vielleicht hasts schon gemacht?),dann pass auf den ?lstand des Differenzials auf.Die Achse kann solange ja"G?tz von Berlichingen"genannt werden(wg.des Leckens)
01.12.05 13.00 |
