Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk) 2 Bewertungen - Durchschnitt: 7,502 Bewertungen - Durchschnitt: 7,502 Bewertungen - Durchschnitt: 7,50
 Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk) Lumpi 06.05.05 20.00
 RE: Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk) cruiser 06.05.05 20.21
 RE: Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk) ohneplan 06.05.05 21.39
 RE: Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk) khi-soum73 07.05.05 08.52
 RE: Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk) kolbenfresser01 07.05.05 17.52
 RE: Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk) Lumpi 07.05.05 19.31
 RE: Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk) derfranzose 07.05.05 23.40
 RE: Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk) Lumpi 16.05.05 18.08
 RE: Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk) Heinz 16.05.05 18.11
Lumpi
Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk) Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Guten Abend!
seit kurzem macht der 1.2-er automatik knackende Ger?usche, wenn ich mit den Vorderr?dern nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, ?ber eine Kante fahren (z.B. schr?g vom Gehweg auf die Stra?e, so dass erst das eine und dann das andere Vorderrad ?ber den Bordstein abrollt). Ich dachte erst, dass nach dem Sto?d?mpferwechsel vorn sich erst wieder etwas einrenken muss, aber es knackt immer wieder. Auf der Hebeb?hne bei der Dekra war beim "Durchwalken" der Vorderachse nichts Auff?lliges zu sehen.
Was kann das sein?
Gru?
Lumpi
06.05.05 20.00
Ich tippe mal auf die Traggelenke zwischen Querlenker und Achsschenkel ... fragt sich nur welches !
06.05.05 20.21 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
ohneplan
Ich hatte auch mal so ein Knacken. Da waren die Aufh?ngungen der Blattfeder weggerostet und der hing nur noch auf den Resten fest.
Gut das ich das noch erkannt habe bevor die Aufh?ngung ganz weg war.
06.05.05 21.39
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
hab das gleiche Problem, guck mal hier, vielleicht findest Du da ein paar Anregungen.....? smile
http://www.kadettb.de/thread.php?threadi...&hilightuser=59
07.05.05 08.52 khi-soum73 ist offline E-Mail an khi-soum73 senden Homepage von khi-soum73 Beiträge von khi-soum73 suchen Nehmen Sie khi-soum73 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie khi-soum73 in Ihre Kontaktliste ein
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Habe die Ehre,
zieh mal die vier Schrauben fest, mit denen der Achsk?rper an der Karosse verschraubt ist. Sind n?mlich sehr oft locker. Dann raunzt's auch.
Gr?sse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
07.05.05 17.52 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
Lumpi
...Dank an alle Tippgeber... werde berichten...
07.05.05 19.31
derfranzose
Monsieur Opel
bei mir hats auch geknackt..
http://www.kadettb.de/thread.php?threadi...e+durchgerostet
hab seit monaten die teile und es ist immer noch nichts gemacht cry
grüße vom franzosen
07.05.05 23.40 derfranzose ist offline E-Mail an derfranzose senden Beiträge von derfranzose suchen Nehmen Sie derfranzose in Ihre Freundesliste auf
Lumpi
...Kolbenfresser01 hat Recht gehabt: die vier Schrauben, die die Achse an der Karosserie festhalten, waren locker. Konnte sie ca. 1/2 Umdrehung nachziehen.
Danke nochmal an alle Tippgeber
Lumpi
16.05.05 18.08
Heinz
Da hast Du ja nochmal Gl?ck gehoden D:
16.05.05 18.11
