Lumpi unregistriert
Kardanwelle 1.2 automatik |
Naben!
Anl?sslich der Montage neuer Reifen (die alten warem von 1990) bin ich heute mal unter dem "Kadettski" herumgekrochenund habe mal geforscht, woher das "Klack" beim Einlegen der Fahrstufe D oder R stammt (bei R ist es lauter). An der Kardanwelle fand ich nun ein Kreuzgelenk N?he Hinterachse. Spiel ca. 5 mm. ?berrascht hat mich das zweite Kreuzgelenk am Getriebe. Auf den Explosionszeichnungen zur Hinterachse ist nur ein Gelenk, das bei der Hinterachse, drauf. Ist das normal, mit den zwei Gelenken? Wo ist das andere mit drauf. Sind beide Zapfenkreuzgarnituren gleich? Man sollte dann vielleicht gleich beide Kreuze erneuern, wenn man schon mal die Fummellei mit Aus- und Einbau hat?! Oder h?lt das vordere Gelenk ewig?
Gru? und Dank
Lumpi
06.05.05 19.49 |
RE: Kardanwelle 1.2 automatik |
die "Automatiks" haben generell die Kardanwelle mit 2 Gelenken.Bei meinem war auch nur das hintere kaputt.Zum Gl?ck hatte ich noch eine gebrauchte bekommen....
06.05.05 23.44 |
