| Sitzbezug / Sitz beziehen / Sitzbezüge |
Kann mir jemand sagen, was es genau für Unterschiede bei den Sitzbezügen gab?
(Bis/ab, Sitzflächen 2/4-Türer....)
Es geht um Schablonen für den Sattler, also bitte Sitzfläche und Lehne unterscheiden...
Kennt jemand eine Bezugsquelle für originalen o.ä. Bezugsstoff bzw. Kunstleder
Ich versuch die Unterschiede mal hier zu sammeln:
Sitzfläche: -?
Sitzlehne: - 2-Türer
- 4-Türer
- hohe Lehne 2-Türer (mit Kopfstütze)
Rückbank: - 2-Türer
- 4-Türer
Rücklehne: - Sind die BEZÜGE Limo und Coupe unterschiedlich?
05.02.13 12.26 |
Kadettmatchek
Herkunft: Aus der Nähe von Göttingen
| RE: Sitzbezug / Sitz beziehen / Sitzbezüge |
05.02.13 18.08 |
Nein, ich kann bei so einem Thema nicht schweigen...
Original von Kadetter
Sitzfläche: -?
- 4-Türer
Rückbank: - 2-Türer
- 4-Türer
Rücklehne: - Sind die BEZÜGE Limo und Coupe unterschiedlich? |
Es gibt Unterschiede in der Gesamtform, die für die Passform wohl am wichtigsten sind. Darüber hinaus gibt es natürlich Unterschiede in Schnitt, Material und Farbe.
Erstmal die Form. Man unterscheide:
Vordersitz (Vordersitzunterteil)
- links (Lehne starr)
- rechts (Lehne starr)
- links (Lehne verstellbar per Hebel)
- rechts (Lehne verstellbar per Hebel)
- links (Lehne verstellbar per Handrad)
- rechts (Lehne verstellbar per Handrad)
Vorderrücken (Vordersitzlehne)
- starr (links und rechts gleich)
- verstellbar per Hebel (links und rechts gleich)
- verstellbar per Handrad (links und rechts gleich)
- verstellbar per Handrad mit Kopfstütze (links und rechts gleich)
Die Kopfstütze selbst ist immer gleich.
Hintersitz (Rücksitzbank)
- Limousine 2türig (Standard, L, LS, Olympia sind gleich)
- Limousine 4türig (Standard, L, LS, Olympia sind gleich)
- Coupé (L, LS, Rallye, Olympia sind gleich)
- Caravan 3türig (Standard, L sind gleich)
- Caravan 5türig (Standard, L sind gleich)
Hinterrücken (Rücksitzlehne)
- Limousine 2- und 4türig sind gleich(Standard, L, LS, Olympia sind gleich)
Es gibt also Bezüge in 20 verschiedenen Formen.
Dem ein oder anderen mag das schon genug Unterscheidung sein, es gibt über dies aber noch erhebliche Unterschiede in Schnitt, Material, Farbe und Steppung.
Zum Schnitt. Man unterscheide:
- Standard bis-Modell
- L und Rallye bis-Modell
- Standard ab-Modell
- L, LS, Rallye ab-Modell (außer Rallye Modelljahr'70!)
- Olympia und Rallye'70
- vereinfachte Modelle
Zur Steppung. Nicht alle Ausstattungen haben eine genähte Steppung, Kunstlederausstattungen haben teilweise eine "geschweißte Steppung". Man unterscheide:
Geschweißte Steppung bei Kunstlederausstattung
- Luxus und Rallye bis-Modell
- Luxus, Olympia und Rallye ab-Modell bis Modelljahr'70
Genähte Steppung bei Kunstlederausstattung
- Luxus und Rallye ab-Modell ab Modelljahr'71
Genähte Steppungen bei Stoffausstattungen:
- Luxus bis-Modell
- Standard ab-Modell bis Modelljahr'70
- Luxus ab-Modell bis Modelljahr'70
- Olympia
- Standard ab Modelljahr'71
- Luxus, Festival und Rallye ab Modelljahr'71
Alle nicht-erwähnten Modelle haben keine Steppung.
Für Frankreich-Modelle gelten die Angaben nur bedingt.
Zu Material und Farbe müsste man Bilder sprechen lassen. Natürlich kann es sein, daß einige Materialien und Farben auch bei anderen Modellen auch anderer Hersteller verwendet wurden.
05.02.13 20.00 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Also ganz sicher bin ich mir nicht,
aber wenn ich meine Kunstledersitze in schwarz anschaue, meine ich das es Skai sein könnte.
Dieses Kunstleder war unter anderem schon im Porsche 356 original drin.
05.02.13 17.34 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Man,
wenn das mal nicht eine fundierte Aussage ist
Hut ab
Hast du alle Prospekte noch?
Ich denke es macht wenig Sinn für einen Sattler Schablonen für alles zu machen.
Das geht dann doch schneller gleich am Objekt.
Die Schablonen kosten ja auch Zeit.
05.02.13 21.51 |
Hallo Matthias, schön mal wieder was von dir zu hören/lesen!
Ich dachte nicht, daß die Schnittformen alle unterschiedlich sind. In dem Fall hat sich das wohl erledigt. Danke für die Informationen!
Grüsse Kadetter
06.02.13 09.23 |
