Opelmicha
Hildesheimer
Herkunft: 31177 Harsum-OT Machtsum
| Kadett B 12S Bremsen Probleme |
Hallo also ich habe folgendes Problem .... bei meinem Kadett sind die vorderen Bremsen fest bzw. denke ich das die Kolben schwergängig sind . Kann man die Bremssättel überholen ? oder lohnt ein Austausch der beiden Bremssättel ?
Der Wagen lässt sich schwerfällig bewegen bzw. Schieben und das Lenkrad flattert beim Bremsen .Daher denke ich das es nach langer Standzeit die Koben sind.
Könnt ihr mir da weiter helfen und gibt es einen günstigen Anbieter für mein Problem .
Schöne Grüße
__________________ Lieber mit Freunden in der Hölle feiern, als mit Arschlöchern durch den Himmel fliegen !!!
Opel Kadett B 1,2S 1972er ocker 411 Limo
28.01.13 13.18 |
Scheppi
Sauerländer
Du kannst die Sättel überholen, Überholsätze gibt es zum Beispiel bei Carsten (Altopelhilfe). ich habe mich an folgende Anleitung gehalten und es hat prima geklappt...
Bremssattel überholen (Anleitung)
28.01.13 13.26 |
Scheppi
Sauerländer
Und quäl auch mal die Suche. da findest du noch einiges...auch wie man die Kolben anders herausdrückt, z.B. indem man sie nicht abklemmt und über den Bremsdruck rausdrückt oder mit Fett...wobei ich mich da frage, wie man die wieder sauber bekommen soll...
28.01.13 13.29 |
Hi
Habe auch diese anleitung benutzt und kann nur sagen....PERFEKT!!!
Wenn du dich daran hällst geht es sehr gut.
mfg Carlito
28.01.13 13.54 |
Opelmicha
Hildesheimer
Hallo Scheppi und Carlito....
Danke für die schnellen Antworten ... ich denke ich werde das mal Probieren und die Teile bestellen .
Mal schauen dann bin ich zumindest auf der sicheren Seite das alles OK ist .
War bei euch auch das gefühl das die bremsen noch fest sind bzw. der Wagen schwergängig rollt.
Und das Lenkrad Flattern beim Bremsen ???
Mfg
28.01.13 14.06 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hallo Michael;
mach das nur sauber mit Deinen Bremssaettel, oder lass es gut machen! Nur das beim Bremsen das Lenkrad flattert, hoert sich nach Schlag der Bremsscheiben an!?
Schau mal, ob Du die noch wo bekommst! Viel Erfolg dabei!!!
Gruss aus Hessen - Stefan
28.01.13 18.08 |
Opelmicha
Hildesheimer
Hallo Stefan......
Also das mit dem Lenkrad ist nur wenn die Bremsen warm sind da kann es schon sein das die bremsscheiben einen leichten schlag haben .
Meinst du es reicht die Bremssättel nur zu reinigen ? könnte das natürlich erstmal machen und schauen ob es sich bessert.
Wenn nicht beiß ich warscheinlich in den sauren Apfel und kaufe neue Bremssättel und mach natürlich nach einer Sichtprüfung die Bremse komplett neu .
Schöne Grüße
28.01.13 18.25 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hallo Michael;
nee!!! Nicht nur reinigen!!! Habe gerade nachgeschaut! Also; bei Altopelhilfe:
Reparatursatz für Bremssattel OHV
Reparatursatz für Bremssattel , passend bei allen Kadett B mit 44mm Kolben oder ab FGST-Nr 1234068
ca. 40 Euro,
dazu natuerlich noch die saubere Arbeit!!! Bremsscheiben gibt es da auch noch!!!
Gruss Stefan
28.01.13 19.06 |
ALTOPELHILFE
Herkunft: 27801 Dötlingen
Danke für die Werbung Steffi .....und die Repsätze BIS FGST-Nr haben wir natürlich auch da sind nur nicht im shop ( ...hole ich nach )
Kolben haben wir auch da . Dass es ab Lager lieferbar ist , sollte eh bei uns klar sein...
Wenn du die Kolben aber nicht rausbekommst , dann brich bitte nicht dran rum !! Am besten geht es , wenn man sie schon fast komplett rausdrückt , wenn der Sattel noch am Schlauch hängt !
Wir haben aber auch immer AT-Sättel da...
...und die Bremsscheiben sind made-in-Germany !!
Ich rate immer , die Sättelhälften nicht zu zerlegen , der Rest ist aber auch für einen talentierten Hobbyschrauber machbar !!
28.01.13 19.19 |
Opelmicha
Hildesheimer
Hallo Stefan und Altopelhilfe....
Danke erstmal für deine Mühe Stefan habe da gleich mal geschaut und das schaut alles ganz gut aus.
@ Altopelhilfe .... na das klingt doch ganz gut .Ich denke ich werde beide Sättel im Austausch nehmen ist glaube ich das beste.
Mal schauen ich werde mal nach den Bremsen schauen er ist ja vor 100 km erst beim vorgänger durch den Tüv gegangen mit Top Bremswerte . Ich kann mich dann gerne bei euch melden und die sachen bestellen .
Schöne Grüße
28.01.13 20.41 |
Ich würde auch mal schauen, ob nur die Klötze fest sind... und wegen dem Flattern auch eher auf die Scheiben tippen (Schlag oder ROST).
Und wenn du die Klötze prüfst, kannst auch schauen ob die Kolben wirklich fest sind.
29.01.13 12.16 |
Opelmicha
Hildesheimer
Kadetter ...........
So werde ich das auch erstmal machen ist die günstigste Variante.
Mal schauen wenn es etwas schöner wird schau ich mal nach .
Mfg
29.01.13 21.45 |
denk auch dran dass die schläuche zu sein könnten...
29.01.13 22.35 |
Opelmicha
Hildesheimer
Ja die schau ich mir auch an wenn die zu alt sind hau ich die gleich mit raus .
Danke für den Tip .
Mfg
29.01.13 23.24 |
Moin
das mit dem Flattern der Lenkung wird wohl daher kommen dass die Bremmsscheiben zu heiß geworden sind wegen der nicht richtig lösenden Bremse. Nun sind diese verzogen.
Die Scheiben wirst Du wohl tauschen müßen denn dieses Flattern nervt auf die Dauer.
30.01.13 10.22 |
