Bommel
Herkunft: Bretnig
So Tach leute mal ne besonders blöde frage. Suche ne abe oder teilegutachten für smoor roadster felgen in 7jx13 et14 und 8jx13 et4 für den b kadett habe nur was für ckadett gefunden. danke im vorraus.
15.01.13 11.24 |
Aaaaahhhndi
Hallo, die hatte ich auch mal, da gibt es nichts für den Kadett B. Muss man dann mit dem Gutachten als Festigkeitsbeweis per Einzelabnahme eintragen lassen.
Dann ist da noch die Frage welche Reifengröße Du fahren willst.
Und es ist letztenendes Geschmackssache. Die 7" sehen am Kadett B (meiner Meinung nach) vorne ein wenig "verloren" aus wenn man hinten 8" draufpackt.
15.01.13 12.01 |
gorgar
Herkunft: Bremerhaven
Ich habe welche drauf auf meinem kadett 7x13 aber frag nicht wie der vorbesitzer das geschaft hat sie eintragen zu lassen
___________________________
15.01.13 12.37 |
Bommel
Herkunft: Bretnig
na das klingt ja schon mal gut wollte 195 45 drauf machen.
15.01.13 13.42 |
Bommel
Herkunft: Bretnig
Muss man dann mit dem Gutachten als Festigkeitsbeweis per Einzelabnahme eintragen lassen................. wie teuer ist das dann??????
15.01.13 15.55 |
Aaaaahhhndi
Original von Bommel
Muss man dann mit dem Gutachten als Festigkeitsbeweis per Einzelabnahme eintragen lassen................. wie teuer ist das dann?????? |
Mit so Sachen ist es beim TÜV wie bei Gericht oder auf hoher See... man weiß nie was dabei rauskommt.
Wenn es bei einem "normalen" TÜV funktioniert wird es wahrscheinlich so um die 70,- Euro kosten.
Das es aber bei einem "normalen" TÜV gemacht wird, ist eher unwahrscheinlich. An sowas haben die kein Interesse, weil das setzt Fachverstand und Kenntnisse der Materie voraus, beides meist nicht vorhanden.
Wenn Du Pech hast musst Du das über "Dunkelmänner" bzw. "Vermittler" machen lassen, die wollen auch verdienen, dann kann das schonmal 200 - 300,- Euro kosten im Extremfall.
Und auf Briefkopien reagieren die teilweise allergisch.
16.01.13 06.50 |
smudeo01
Herkunft: Hessen
hallo,ich habe mir sonntag auch einen kadett b gekauft. nun habe ich glaube einege probleme. habe mich vorher nie mit tunig und eintragungen beschäftigt. mein kadett hat ATS FELGEN 9 *13 zoll mit 195/45 er bereifung drauf. zusätzlich ist noch ein Gruppe A auspuff montiert. beides nicht eingeragen.
nun meine frage, bekomme ich die beiden sachen eigetragen?? ein H-Gutachten habe ich bereits
05.02.13 17.11 |
gorgar
das kann ich dir nicht sagen aber du musst sowas erstmal haben und das wird denke ich mal schwer sowas zu bekommen
15.01.13 17.11 |
Bommel
Herkunft: Bretnig
na ich werde mal mit dem tüv man reden. mal schauen was er sagt. Könnte man im fall der Fälle von euch eine ablichtung vom brief bekommen wen im das reichen würde dem tüv mann ??
15.01.13 18.15 |
gorgar
ich kann dir gerne eine eine kopie von meinen kfz schein machen.meine haben allerdings eine ET von 20
15.01.13 18.23 |
gorgar
Dann kann ich ja froh sein das meine eingetragen sind .aber könnte man das gut achten vom c kadett nicht übertragen soviel Unterschied wird da wohl nicht sein oder ? was mich noch interessieren würde wie stehen die Chancen ats classics eingetragen zu bekommen in der grösse 7x 13 et 20 ?
16.01.13 10.00 |
Bommel
Herkunft: Bretnig
ich glaub das geht auch nicht so einfach brauch man spurplatten... hatte irgentwo mal was gelesen will aber nix falsches sagen. am ende haste recht ist genau das selbe wie beim c keine ahnung warum die da so rum zaubern
16.01.13 18.24 |
gorgar
also spurplatten habe ich ja geht bei den smoor flegen wohl auch nicht anders aber der vorbesitzer meines kadett war der meinung den felgen 215 reifen verpassen zu müssen
16.01.13 18.29 |
Aaaaahhhndi
Original von gorgar
Das wiederrum kannst Du ja dem Gutachten entnehmen wo auch der Kadett C drinne steht. Wenn da bei irgendeinem Auto 215er Schlappen stehen, dann geht das grundsätzlich. Ist da aber zum Beispiel nur bis maimal 205er Breite die Rede dann wird es nicht gehen.
Ob das dann am B passt, ist die andere Frage.
17.01.13 06.43 |
gorgar
Aber die die 215er sind einfach zu breit beim ausparken und das Lenkrad voll einschlagen dann habe ich das Gefühl das es schleift und deswegen wundert es mich das er das so eingetragen bekommen hat
17.01.13 08.08 |
Wir haben verschiedenen Themenbereiche!
Unter anderem >>Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk<<
warum dieses Thema "felgen abe" hier gestartet wurde, erschließt sich mir nicht!
>>Kadett B Forum » News » Neuheiten und Änderungen<<
bitte nutzt die Möglichkeiten, die dieses Forum bietet und setzt eure Themen in der entsprechenden Rubrik ein.
Danke
P.S.: habe dieses Thema jetzt entsprechend verschoben.
In die Übersicht der verschiedenen Themenbereiche, kommt ihr über diese Schaltfläche (siehe Bild)
Dateiname: Screenshot.jpg
26.01.13 10.03 |
hier gibt es einen Felgen/Reifenrechner, da steht auch was nocht geht und was überhaupt heute noch für Reifenbreiten auf welchen Felgengrößen gefahren werden dürfen.
http://www.tuning-lobby.de/HP-Alt/Hauptf...elge_Reifen.htm
26.01.13 10.39 |
smudeo01
Herkunft: Hessen
sorry, habe gerade nochmal nachgeschaut. es ist eine 8*13 Classic ATS Felge.
05.02.13 17.49 |
