Blitz18
miles gregarius
| Getriebeöl wechseln - wie macht man es richtig? |
moin zusammen,
ich möchte gern das Getriebeöl an meinem Oly wechseln, da sich die Gänge wie ich finde, etwas schwer einlegen lassen und es am Öl liegt denke ich, denn es ist erstens viel zu viel da drin, und andererseits viel zu alt, sieht aus wie Rotze und hat die gleiche Konsistenz. :finger:
Nunja, an der Seite ist ja ne Ablassschraube, auf diesem Niveau soll das Öl ja eigtl. immer sein. ich will nun nicht das ganze Getriebe ausbauen um alles rauszubekommen, daher wollte ich mal fragen wie ihr das macht?
ich hatte mir überlegt mir sowas zu kaufen und es damit zu versuchen,
http://www.ebay.de/itm/180713642284?ssPa...utorefresh=true
Oder gibts nen anderen Trick ohne solche Gerätschaften?
Freu mich über jede Hilfe.
MFG,
der Blitz
08.01.13 18.26 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Ich nehme für sowas immer ne' Blasenspritze aus der Apotheke mit nem'Stück Schlauch aus meinem Fundus.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
08.01.13 19.10 |
...drehst den Schalter fürs Rückfahrlicht raus und lässt das Öl auslaufen. Dauert aber 'n bischn bei der Kälte, Getreideöl ist zäh....
08.01.13 19.23 |
Vorne bissl hoch bocken. Dann geht's schneller.
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
08.01.13 19.25 |
Blitz18
miles gregarius
kommt dann alles raus aus dem Getriebe wenn ich den schalter abschraube? und wie bekomme ich das dann wieder dicht???
ich mach das getriebe von unten mit ner Flamme warm, dann läuft es besser.
08.01.13 19.27 |
Ja, leg mal n paar anständige Holzscheite drunter....
08.01.13 19.31 |
und geügend Putzwolle aussen rum.....
wenn Du den schalter rausmachst und den Wagen vorne einwenig anhebst reicht das....kannst ja anschliessed noch eine grosse Spritze (Perfusorspritze oder so) nehmen und mit Diesel einwenig das Getriebe ausspülen wenn Du angst hast daß zuviel Schnodder drinbleibt......beim Befüllen mit 70W90 oder auch anderem Getriebeöl auf jedenfall beim seitlichen Loch im waagerechten Zustand alles ablaufenlassen was zuviel drin ist.....und wenn Du schon das Öl im Getriebe wechselst bau die Kardanwelle noch aus vor dem Befüllen und mach den Simering gleich mit....
08.01.13 19.36 |
"...und wie bekomme ich das dann wieder dicht???"
Am Schalter ist auch ein Dichtring dran.
08.01.13 19.41 |
Blitz18
miles gregarius
komm ich an den ring einfach dran?
kann da mal einer nen Bild einstellen?
, warum muss der neu? oder einfach nur ratsam?
Besten Dank für die Tips, wird dann so gemacht.
08.01.13 19.43 |
Und das Öl bekommst du warm und dünnflüssig wenn du eine kleine Ausfahrt machst, so ca. 20 Kilometer sollten reichen, brauchst dein Auto deswegen nicht abfackeln...
08.01.13 19.47 |
Blitz18
miles gregarius
hm...
meinste so?
http://data.motor-talk.de/data/galleries...79899891701.jpg
:finger:
ich wollte es ja nicht abfackeln. nur mit nem kleinen gasbrenner unten an die getriebeglocke etwas warm machen, aber wenns auch so geht, fahr ich halt eine ausfahrt autobahn und zurück..
ich muss mal eben gucken wo ich den simmering bekomme. bestimmt beim Udo , oder?
Gibts da ne Anleitung zum Wechseln des Simmerings?
Besten Dank auf jedenfall.
08.01.13 19.53 |
Blitz18
miles gregarius
moin,
bei OTR gibts das gute Stück von Simmering. Aber wie wechsel ich das Teil am besten?
Blitz
09.01.13 10.45 |
