BONITO
Herkunft: Saarbrücken
ich weiß, das hatten wir schon einmal.
Aber leider finde ich es nicht mehr.
Kennt jemand von euch ein Mittelchen mit dem man feine Kratzer aus der Windschutzscheibe polieren kann?
Ich hatte vor Jahren mal Versuche mit verschiedenen Produkten gemacht, habe aber nichts brauchbares gefunden.
Mein Glaser will auch nichts verraten.
Wolfram
07.01.13 19.40 |
Frenk
Herkunft: Essen
Hallo Wolfram.
Ich habe gelesen, dass Bimsmehl auf einen feuchten Lappen kleine Kratzer
weg polieren kann.
Habe es selber bisher noch nicht probiert.
Viele Grüße
Frenk
07.01.13 22.39 |
Hab hier mal was von Motortalk vom User "Glasmeister" kopiert:
"Hallo zusammen,
Es gibt eigentlich zwei Methoden zur Kratzerentfernung an Scheiben. Die eine davon ist das Polieren, die andere das Schleifen. Wenn es sehr feine Kratzer auf der Scheibe sind, kann man mit dem speziellen Glaspolierset versuchen die Kratzer zu entfernen. Ein Schleifen der Scheibe das alle Kratzer auf jeden Fall entfernen würde ist meistens nicht ganz möglich, da bei dieser Methode zu viel Material abgetragen wird und somit die Scheibe Verzerrungen und falsche Lichtbrechung aufweisen würde. Dies ist der sogennante Linseneffekt.
Auch bei sehr feinen Kratzern wird natürlich ein wenig Glas von der Scheibe abgerieben und könnte, muss aber nicht, die gleichen Erscheinungen wie beim Schleifen nachsichziehen.
Um eine definitive Aussage treffen zu können müsste man sich die Scheibe auf jeden Fall anschauen.
Es gibt drei Arten von Polier- und Schleifmitteln.
1. Flüssige Glaspolitur ( z.B. von 3M )
2. Pulverförmige Galspolitur ( z.B von Esprit )
3. Polier- und Schleifscheiben ( z.B. von 3M ) die auf einen Aufnahmeteller aufgebracht werden der auf eine Flex aufgeschraubt wird.
Grundsätzlich kann man bei leichten Kratzern ersteinmal testen ob sich der Aufwand lohnt. Dazu nimmt man ein Korkstück oder eine harte Polierscheibe und Zahnpasta. Da Zahnpasta ähnliche Schleifstoffe wie die Scheibenpolituren für Glas besitzen reicht dies für den Test aus. Wenn sich der Kratzer nun mit entsprechendem Druck auf die Scheibe ( allerdings nicht zu stark ) entfernen lässt, oder aber geringer wird, lohnt sich die Anschaffung einer hochwertigen Glaspolitur meistens."
Hab auch mal im OHF was drüber gelesen, soll nicht einfach sein.
Edit: hier noch ein interessanter link vom ADAC:
ADAC
Mfg
__________________ Gruß, Domi
- 68er Olympia a 11sr
- 87er Ascona c
- 67er Rekord c coupe 1.7
- 78er Hercules P3
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Brainsen_overkill: 07.01.13 23.08.
07.01.13 23.03 |
BONITO
Hallo Domi,
danke für die Tipps!
Ich werde mal das Zeugs von SONAX bestellen und ausprobieren.
Ich habe ja keine tiefen Kratzer in der Scheibe, sondern sie ist außen durch lauter Mikro-Kratzer leicht "matt".
Sieht fast aus wie "leichte Glaskorrosion" bei Gläsern aus der Spülmaschine. (Die Folie in der Scheibe ist es nicht)
Ich werde mal testen und berichte dann.
Wolfram
08.01.13 00.56 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
hi wolfram
eigentlich sollte das auch ganz gut mit ceran-reiniger gehen.
also das zeug mit dem man ceranfelder vom Herd sauber bekommt.
das ist im prinzip auch glaspolitur und man bekommt damit gut was weg
bekommt man in jedem supermarkt ;-)
lg marius
08.01.13 07.05 |
Aaaaahhhndi
Ich habe das öfter mal gehört das Messingpolitur Glas polieren kann, war son Tipp von Großmutter & Co.
08.01.13 09.04 |
BONITO
@marius:
Das Ceranfelder, meines Wissens, eine gehärtete Oberfläche haben muss ich zuerst an einer Unauffälligen Stelle prüfen ob der Reiniger für Autoglas taugt.
Werde ich mir mal kaufen.
Mal sehen ob das Zeugs auch etwas Material abtragen kann.
Hast du es schon getestet?
@ Aaaaahhhndi:
Metallpolitur habe ich da.
kann ich auch mal versuchen.
Wenn es wieder trocken ist....
Wolfram
08.01.13 09.37 |
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
Wenn du das ausprobierst, stell doch bitte auch deine Ergebnisse ein. Würde mich sehr interessieren, da meine Frontscheibe auch diverse "Reinigungskratzer" aufweist (anders kann ich mir die kleinen, kreisförmigen Kratzer nicht erklären). Wäre sicherlich interessant, ob das mit dem Ceranfeld Reiniger geht...
08.01.13 10.24 |
Fleischi
Opel - Legende
Herkunft: Bayern PLZ 93444
das was mein Glaserkollege in einem anderem Forum über die Beseitigung der Kratzer schreibt ist richtig.
Die aufgezählten Mittelchen taugen alle nichts bis sehr wenig, bis auf die Aufgezählten von Brainsen_overkill.
Nur sind diese Mittel und vor allem die Maschinchen bei den Profis zu finden.
Nur wenige meiner Kollegen verfügen über ein Politurset, weil sich ein Entfernen von Kratzer nie lohnt. Sinds dann auch noch Mehrere dann kann man`s eh vergessen.
Mikrokratzer könnten mit Schleifmitteln zu beseitigen sein. Müßte man sehen.
Sobald ein Kratzer mit dem Fingernagel zu spüren ist. Vergessen !
VSG (Verbundsicherheitsglas) = sehr harte Oberfläche entspricht handelsüblichem Glas = > Vorsicht bei zu großer Wärmeentwicklung beim Polieren ! Entfernung nur sehr mühsam.
ESG (Einscheibensicherheitsglas = gehärtet) Obwohl die Scheibe "gehärtet" ist, ist deren Oberfläche etwas "weicher" als bei normalem Glas und VSG und bei Wärmeeinwirkung nicht so empfindlich.
Die meisten Kratzer werden mit den anderen genannten Mittelchen nicht herauspoliert sondern deren Krater/Oberfläche nur damit gesättigt und es entsteht der Eindruck, die Kratzer wären weg.
Was empfielt der Fachmann ? Ich würde zum Glasermeister meines Vertrauens gehen und die Scheibe mit einem Mittel behandeln lassen dass auch für die Innenseiten von Duschen verwendet wird. Gibts vermutlich auch beim Autoglaser oder im gut sortiertem Teilelager von Autohändlern. Diese Beschichtung hat viele Namen. Man kann sie auch später erneuern / pflegen
(remover)
Zauberwort - Nanobeschichtung
Die Glaser verwenden meistens Produkte wie "invisible shield" "briteguard" o.ä. Produkte zur Beschichtung im Profibereich siehe ... bohle-group.com
So... jetzt habe ich mich (hoffentlich) auch mal nützlich machen können....
Gruß Robert
__________________ Suche MIDI Kit- Gutachten und Automatic-Teppich
08.01.13 10.49 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
nee ausprobiert hab ich die sache mit dem ceranreiniger noch nicht.
bin noch nich zu gekommen, da mein kadett im winterschlaf is.
wollte das probierne um die nicht funklionierende Heckscheibenheizung sauber abzubekommen.
aber am corsa könnte ich das mal ausprobieren.
mach ich mal diese woche.
und werde berichten
08.01.13 13.40 |
irmin
Wild at heart
Herkunft: Mödling bei Wien
Gute Info Fleichi-Robert!
__________________ OK für IK
10.01.13 13.29 |
