Dirk D.
Herkunft: Essen
| Wer baut Waeco Tempomat ein? |
Suche jemanden der einen Waeco Tempomat ( universal zum nachrüsten ) in einen älteren PKW einbauen kann.
Hätte da Irgentwer eine Idee ?
Gruss Dirk.
__________________ good Drive...
11.12.12 19.27 |
Scheppi
Sauerländer
Mach es doch selbst...
Ansonsten mal Bosch-Dienst fragen
11.12.12 19.34 |
Dirk D.
Herkunft: Essen
Gute Idee!!
Wäre ich nicht drauf gekommen.
Danke!!
11.12.12 19.42 |
Radnor
Administrator
kompliziert ist das ja nun wirklich nicht
11.12.12 22.27 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
wie sieht es denn eigentlich mit der oldtimerzulassung aus, wenn man sich sonen tempomat einbaut???
im prinzip gabs ja schon tempomaten in den 70ern...
aber die von weaco sind ja doch eher unzeitgemäß...
13.12.12 09.56 |
Original von Phago_Z
wie sieht es denn eigentlich mit der oldtimerzulassung aus, wenn man sich sonen tempomat einbaut??? |
Das sehe ich ganz flauschig.
Demnach dürfte man ja auch kein neumodisches Radio einbauen.
13.12.12 10.12 |
togo
Leopedist
Herkunft: Emden
Original von kadettodo
Demnach dürfte man ja auch kein neumodisches Radio einbauen. |
Bei der H-Erstzulassung ist ein modernes Radio je nach TüV wirklich ein Problem. Es gibt Prüfer, die deshalb eine H-Zulassung verweigern. Wenn das H aber bereits gewährt wurde, sollte es wirklich kein Thema sein.
Beim Tempomaten kann ich mir vorstellen dass es ähnlich ist.
__________________ Kadett B-L BJ 1970, Automatik, 40KW / 54 PS, 1,1L. Mit Schiebedach und Anhängerkupplung ;)
13.12.12 20.34 |
Dirk D.
Herkunft: Essen
Wird außerdem ja ziemlich versteckt eingebaut...die knöpfe müssen im Innenraum ja nicht unbedingt sichtbar sein. Die Bedienelemente passen auch sehr gut ins Handschuhfach,oder unters.Armaturenbrett Im Motorraum wirst schon was sehen.
13.12.12 17.12 |
Original von Dirk D.
. Die Bedienelemente passen auch sehr gut ins Handschuhfach,.... |
Lass das aber nicht die Grubenkriecher bei der HU sehen.
13.12.12 17.38 |
Dirk D.
Herkunft: Essen
Lass das aber nicht die Grubenkriecher bei der HU sehen. |
Hab noch nie davon gehört das Grubenkriecher Kabel verfolgen,und in Handschuhfächer schauen,,,,,,war allerdings schon länger nicht mehr selbst beim Kriechverein...
13.12.12 21.36 |
Hab noch nie davon gehört das Grubenkriecher Kabel verfolgen,. |
der Plakettenkleber muss nur den Stellantrieb im übersichtlichen Motorraum des Kadetten sehen und sich dann hinter dem Lenkrad fragen, wie das Teil aktiviert wird.
Aber mal ehrlich: Ich hatte auch mal einen solchen Tempomaten und die Bedieneinheit im Handschuhfach wäre wirklich absolut unsinnig gewewsen. Jedes mal zum aktivieren ins Handschuhkastenfach greifen? Außerdem kann man mit der Bedieneinheit auch die Geschwindigkeit erhöhen/vermindern. Dazu dann auch umständliche Verrenkungen machen?
14.12.12 11.32 |
Dirk D.
Herkunft: Essen
Aber mal ehrlich: Ich hatte auch mal einen solchen Tempomaten und die Bedieneinheit im Handschuhfach wäre wirklich absolut unsinnig gewewsen. Jedes mal zum aktivieren ins Handschuhkastenfach greifen? Außerdem kann man mit der Bedieneinheit auch die Geschwindigkeit erhöhen/vermindern. Dazu dann auch umständliche Verrenkungen machen? |
..........?.....................Es kommt natürlich auch auf den Verwendungszweck an.Fahre öfter mal längere Strecken mit Anhänger,dasDingen steht dann auf ca.90 kmh. Beim Überholen ( Gas eben mit dem Gaspedal ) schaltet der Tempomat ja nicht ab. Wenn ich dann bei 100 kmh dasGaspedal loslass,fällt die Geschwindigkeit wieder bis auf den ( im Handschuhfach ) eingestellten Wert, also 90 kmh.
Ich kam da eigentlich ganz gut mit klar,sicher,ohne verrenkungen gehts nicht.
Bei meinem 124 er soll die bediengeschichte unters Armaturenbrett.
14.12.12 20.08 |
Meinst du einen Mercedes 124er? Da gabs doch originale Tempomaten!
Oder doch nen 124er Fiat
15.12.12 13.32 |
Dirk D.
Herkunft: Essen
Original von Kadetter
Grüße |
Mercedes W 124...glaub beim Fiat wäre auch nicht viel mit Anhänger. Beim originalem Tempomat muss auch am Kabel Baum was geändert werden,oder zumindest ein zusätzlicher rein.
Den Waeco Tempomat hab ich allerdings auch noch rumliegen gehabt. War noch niemals verbaut,und sollte es jetzt endlich mal werden.
15.12.12 18.34 |
malibu
kulturgutverschandler
Herkunft: Essen Katernberg
...das ding einzubauen ist wirklich keine hohe kunst.
hab ich sogar hingekriegt.
15.12.12 15.05 |
