| welche festigkeitsklasse / schraube? |
...links die schwungradschraube aus einem c kadett automatik, rechts die von einem teilemotor für corsas etc. weiß jemand die festigkeitsklasse bzw. wo der grundsätzliche unterschied ist?? wird sie vielleicht mit mehr drehmoment angezogen?
viele grüße
alfredo1983 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: IMG_0505.jpg
25.10.12 22.48 |
Aaaaahhhndi
| RE: welche festigkeitsklasse / schraube? |
HIER zum Beispiel kannst Du entnehmen das eine Standardschraube eine 10.9er ist.
Der Rest wird Formbedingt anders ausschauen, vieleicht wegen geänderter Kupplung oder ähnlichem...
26.10.12 05.47 |
ich habe leider die passende tabelle nicht zur hand.
ich würde der frage aber so nachgehen:
was schreibt das werkstatthandbuch für diese schrauben vor?
was steht in der tabelle als maximales anzugsdrehmoment für eine entsprechende schraube (bsp: M8 güte 10.9) ?
meist orientieren sich die angaben in den werkstatthandbüchern an der mittleren belastungsgrenze der schrauben. eine wertigere /festere schraube wird nur dann verwendet, wenn eine schwächere aufgrund der platzverhältnisse dann zu gross ausfallen würde.
hat jemand die entsprechenden tabellen auf dem rechner und kann sie einstellen?
26.10.12 11.38 |
Herbert72
im Lernprozess
diese Seite könnte vielleicht helfen .....
http://www.schrauben-lexikon.de/td3-werkstoffe-stahl.asp
__________________ Gruß
Mu.A
26.10.12 12.08 |
cool, danke für die infos!
26.10.12 19.30 |
