Hi Leute,
ich steh gerade ein wenig auf dem Schlauch. Der Kat vom Zafira ist hinüber und meine Werkstattmensch meinte ich soll doch vorsichtshalber noch die beiden Lambdasonden mitbestellen (falls die fest sind). Es gibt eine vor dem Kat und eine nach dem Kat. Jetzt war ich bei Autoteile24 und da gibts genau eine Lambdasonde. Sind die Sonden denn identisch? Weiß das zufällig jemand...?
Danke schon mal
Tom
21.10.12 21.23 |
ts1Timo
Herkunft: Gießen/Hessen
Hi. Ich habe auch lange einen zafira opc Gefahren. Der hat auch 2 Sonden. Die erste regelt und die 2. schaut ob am Ende alles sauber raus kommt. Sprich sie kontrolliert ob die erste richtig arbeitet. Diese wird auch breitbandsonde genannt. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit den billigen aus dem Zubehör. Die regeln nicht richtig. Haben den Tester angeschlossen und kaum Reaktion. Also original Opel rein und alles gut. Lass die 2 Sonden erstmal testen bevor du neue kaufst Die haben einen gewissen Ohm Wert den die einhalten müssen. Welche das jetzt sind habe ich nicht mehr im Kopf. Fakt ist aber ich habe noch nie eine Sonde gehabt die nicht raus ging. Wd40 hilft.
__________________ 1969 Kadett B 2 Türer Limo 1,2
1992 Corsa A 2,0 16V
2002 Astra G 1,8
2008 BMW 530d
21.10.12 21.58 |
Aha... danke erst mal für die Antwort - aber sind die Sonden denn nun baugleich?
Tom
21.10.12 22.42 |
Aaaaahhhndi
Eigentlich ja, hab noch nie einen Hersteller gesehen der da einen Unterschied zwischen der "Lambdasone" und der "Monitorsonde" macht.
22.10.12 05.54 |
die Sonden sind gleich...nur von der Monitorsonde ist das Kabel länger.....
mit WD40 währe ich vorsichtig....die Sonde atmet durch minimale Löcher am Hals...sollte da das schmiermittel reinlaufen ist die Sonde meistens hinüber....
22.10.12 06.27 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hi Tom,
ich glaube es gibt auch ein Forum fuer "ZAFIRA"!??? Gruss Stefan
22.10.12 08.08 |
@ Greenie: Danke für den Tip
@ Stefan: Ja, da bin ich auch angemeldet - aber es macht schon einen Unterschied ob man Leute fragt, die man teilweise kennt und deren Schrauberurteil man vertaut, oder ob man in einem Forum eine Frage stellt, in dem sich sehr viele ATU-Tuner aufhalten (ist jetzt nicht böse gemeint und keinesfalls wertend oder verallgemeinernd).
...mal abgesehen davon, bekommt man hier sehr schnell eine fundierte Antwort.
Danke für eue Antowrten
Tom
22.10.12 13.45 |
