| toleranzen für dehnschrauben |
hallo zusammen,
weiß jemand welche toleranzen ich beim wiederverwenden von den dehnschrauben der hauptlager der kurbelwelle und von den dehnschrauben der pleuels beachten muss? oder wo das geschrieben steht, wie lang die maximal sein dürfen um wiederverwendet zu werden?
danke schonmal... wie immer
11.09.12 17.04 |
BöseBerta unregistriert
"Oft sind Dehnschrauben bis zur möglichen Materialgrenze ausgelegt, so dass zunächst Spannungsspitzen an den Schaftenden (Gewinde, Kopf) im plastischen Bereich entstehen und beim ersten Betrieb durch Verformung abgebaut werden. Diese Schrauben sollten bei Reparaturen gegen neue ausgetauscht und nicht wieder montiert werden."
11.09.12 17.16 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Da muß ich Alfredo aber in Schutz nehmen.
Also ichs kenns auch so aus dem LKW Bereich, dort gibt es Längenangaben. Kürzer = Okay
Länger = Neu
Gruß Andy
11.09.12 17.29 |
...die schrauben sind alle aus einem motor der noch nie gelaufen ist...
11.09.12 19.33 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Original von alfredo1983
...die schrauben sind alle aus einem motor der noch nie gelaufen ist... |
das ist kein Argument.
Dehnschrauben werden bei der Montage "vorgespannt" und damit leicht gelängt.
Das geht nur einmal..
Ob der Motor gelaufen ist oder nicht hat keinen Einfluss.
Wolfram
11.09.12 22.45 |
Aaaaahhhndi
Original von BONITO
Wolfram |
Jenau!
Original von 1.2S-72
Länger = Neu
Gruß Andy |
LKW dürfen auch Lenkungsspiel und Luft im Bremssystem haben
12.09.12 05.50 |
na gut...
danke auf jeden fall.
12.09.12 11.52 |
