Kraftstofftank |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Hat schon mal einer einen Kraftstofftank von Vergaserversion auf Einspritzerversion Umgebaut ?
Wenn ja - wie ?
Ich habe viele ideen aber kann mich nicht entscheiden.
17.08.12 20.24 |
Jörg Bauer
Herkunft: NRW, Paderborn
Hallo Thomas,
habe ich schon mal gemacht. Einfach ein T-Stück in die Ausgangsleitung des Tanks bauen. Die Benzinpumpe fördert den Sprit nach vorne und der Rücklauf fließt sofort wieder in den Kreislauf.
Jörg
17.08.12 20.34 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Danke für die Schnelle Antwort.
Klar hätte mir auch einfallen können ich hab mir gedanken gemacht wie ich einen zusätzlichen Anschluss an den tank bekomme.
Aber meinst Du es funktioniert auch richtig mit 3,8 bar Kraftstoffdruck ?
17.08.12 20.40 |
das t-stück muss halt zwischen den ausgang vom tank und dem eingang der benzinpumpe, also auf alle fälle vor der pumpe sein, damit der druck richtung tank ausweichen kann.
sollte kein problem darstellen.
17.08.12 23.56 |
Jörg Bauer
ja das funktioniert mit Sicherheit. So wie der inspector.kadett das geschrieben hat. Der Sprit wird ja nur gefördert, wenn die Pumpe arbeitet und die saugt dann aus dem Tank und der Rücklaufleitung.
Jörg
18.08.12 10.56 |
