WICHTIG Frankreich SR Vergaser ??? |
nachdem ich ja nicht ganz bescheuert bin was die SR Vergaser angeht ,hab ich nun doch ein kleines Frägelchen bezüglich der Frankreichausführung der SR Vergaser....
am vorderen Vergaser geht seitlich oben am Deckel ein Schlauch nach unten zu einer Dose mit Stellschraube an der Saugbrücke....oben am Deckel ist gegenüber vom Schlauchabgang auch eine Stellschraube....diese Konstellation hab ich noch nicht gesehen und daher auch keine Ahnung was da genau eingestellt werden kann......ich vermute so ne Art Schwimmerkammerentlüftung (Abgaswerte Frankreich)
da ich am Samstag wahrscheinlich eine solche Anlage überarbeiten muß,da sie Falschluft zieht,währe hier schon eine gewisse Information zur Einstellung b.z.w. der Funktion WICHTIG.....also wo sind die Vergaserfreaks
hätte nicht gedacht daß ich mal was über die Solex fragen muß
30.07.12 18.36 |
kann ja nicht sein oder??
wo sind die Vergaserfreaks......
31.07.12 06.18 |
emme250
Der mit dem Blech kämpft...
Herkunft: Reichelsheim/Odenwal
d
Greenie, hast Du mal ein Bild?
Dieter
__________________ Kadett B Rallye 1900 Kieme
, Vectra A C20NE, VW T3 2,1 WBX, usw.
31.07.12 06.51 |
nein leider nicht...der Hitchhacker könnte vllt eins machen...da gehts auch um seine Vergaser.....
31.07.12 11.24 |
emme250
d
sieht das so aus?
Vergaserbild FR?
Gruß, Dieter
31.07.12 14.42 |
hitchhaker
Herkunft: Heidelberg
Ja stimmt habe deinen Thread hier gestern gesehen aber vergessen zu Antworten. Ich geh im laufe des Tages mal in die Tiefgarage und fotografier mal die Gaser.
Grüße Christian
31.07.12 14.15 |
jep...genau so sieht das aus...nur den Solenoid hat er nicht...das Loch ist blind..
31.07.12 18.00 |
hitchhaker
Greenie soll ich noch ein Foto machen oder reicht dir das vom emme?
31.07.12 18.02 |
ne mach mal eins genau von der Dose in der mitte der Ansaugbrücke und dem vorderen Vergaserdeckel von VORNE..... Danke
31.07.12 18.26 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Hallo Greenie,
Bist du sicher das die Anlage von einem Franzosen stammt und nicht vom Amy
Ich habe ein Franzmann der hat so etwas nicht.
Bei US Ausführung gab es ja Abgasrückführung
hier mal bilder von meier anlage
Dateiname: K1024_CIMG0320.jpg
Dateiname: K1024_CIMG0321.jpg
Dateiname: K1024_CIMG0338.jpg
Dateiname: K1024_CIMG0349.jpg
Dateiname: K1024_CIMG0350.jpg
31.07.12 18.34 |
emmes bild ist schon fast genau das was dem christian seiner drin hat...und JA es ist ein Franzose....
die Amis haben so etwas ähnliches...hatte ich auch schon in den Fingern aber das Franzmanngedöns hab ich noch nicht gesehen...was heist gesehen ...schon gesehen aber nicht wirklich damit befasst....
mit geht es in erster Linie um die Funktion ....und ob man das auch tot legen könnte,falls es störungen verursacht.....
31.07.12 18.54 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
ich habe mal meine unterlagen durch gesehen aber alles nur die deutsche version.
mal schauen ob ich mal bei gelegenheit was in us oder franzmann ausführung
bekomme
gruß
thomas
31.07.12 19.20 |
31.07.12 19.49 |
hitchhaker
31.07.12 20.13 |
also auf 2 Bildern ist das drauf was ich meine.....auf einem Bild die Schrauben und der Schlauch am Deckel.....und auf dem anderen Bild links unten in der Ecke deß Bildes die Dose...da geht der Schlauch vom Deckel wieder hin und da ist auch noch eine´Einstellschraube....
Dateiname: dsc03802wak50.jpg
Dateiname: dsc03804atjkf.jpg
31.07.12 20.23 |
