ts1Timo
Herkunft: Gießen/Hessen
Hallo passen die Querlenker vom B mit Trommelbremsen auf einen B mit Scheibenbremse ?
__________________ 1969 Kadett B 2 Türer Limo 1,2
1992 Corsa A 2,0 16V
2002 Astra G 1,8
2008 BMW 530d
16.07.12 19.27 |
jupp. Beim unteren Lenker gibt es allerdings Unterschiede von BIS und AB, z.B. Konus des Traggelenks. Der obere Lenker ist über die Jahre der Gleiche.
17.07.12 06.40 |
Oli1604
Herkunft: Gelsenkirchen
Kann man denn die unteren querlenker von ab fgnr auf die bis fgnr machen? oder haut das nich hin?
__________________ Kadett B 1,2N Limo bj.67 Bis-Fahrgestellnummer
Schwalbe Kr 51 2 bj.80
18.07.12 02.12 |
der nackte Vorderachskörper ist bei den OHV über alle Baujahre der Gleiche, demzufolge müsste das schon hinhauen. Musst halt alle spezifischen Teile für den unteren Querlenker dann auch von den AB nehmen. Wie gesagt, z.B. die Traggelenke.
18.07.12 05.57 |
Oli1604
der unterschied liegt doch nur bei den traggelenken oder? andere unterschiede am unteren querlenker wüsste ich nicht
18.07.12 06.11 |
Bei den Traggelenken gibt es aber 3 verschiedene Varianten...
Und eventuell ist dann auch der Konus anders, was bedeutet du brauchst andere Achsschenkel (willst aber ja sowieso auf Scheiben umbauen, oder?). Beim Konus der Spurstange bin ich mir nicht mehr sicher, ob die auch untersch. sind, aber da kannst ja notfalls den Lenkhebel tauschen.
18.07.12 11.21 |
um genau zu sein, bei den BIS gibt es 2 Traggelenke, beim AB eines
18.07.12 11.35 |
ts1Timo
Verbaut ist jetzt ne gute Achse aber mit Trommel. Habe eine Achse mit scheinen da sind die unteren Querlenker an der Verschraubung weggefault. Jetzt will ich aus 2 Achsen eine gute mit Scheiben machen
2002 Astra G 1,8
2008 BMW 530d
18.07.12 11.36 |
also die Buchsen unten im Lenker sind bei den bis Modellen auch anders. Die sind etwas kleiner wie die in den Lenkern vom Ab Modell.
Die Spurstangenköpfe sind auch anders, wobei die Spurstange selber bei allen gleich sein soll hab ich mir sagen lassen.
Dann müsste logischerweise der Lenkhebel auch unterschiedlich sein.
kann das wer bestätigen? hab mir das so am Telefon erklären lassen
24.07.12 21.01 |
Buchsen kann ich nicht sagen, weil die nicht in der Microfish auftauchen (war vielleicht gar nicht einzeln lieferbar??)
Beim Rest hast Recht. Hab grad mal die Microfish gewälzt und schreib dir mal die (sicherlich trotzdem unvollständige) Liste auf
Bei den Teilen wird unterschieden zwischen:
-Scheibenbremse bis F1656320, F9141674, Trommelbremse bis F2262975, F9364183
und
-Scheibenbremse ab F1656321, F9141675, Trommelbremse ab F2262976, F9364184
Spurstange BIS M12 262mm lang, AB M14 257 mm lang
Spurstangenkopf BIS M12, AB M14
Sicherungsblech Spurstangenkopf
Schlauchschelle mit Schraube BIS 37x4, AB 39x4
wie gesagt, alles hab ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, vor allem beim Lenkhebel bestehen Unterschiede bei Fahrzeugen bis BJ 7/67 und ab BJ 8/67. Naja, Patchwork halt....
25.07.12 07.00 |
