Kadett C Lichtmaschine in Kadett B |
Salut,
im Kadett B einer Freundin werkelt laut ihren Aussagen eine Lichtmaschine aus einem Kadett C.
Diese ist nun defekt und sie würde die LIMA gerne tauschen gegen eine baugleiche.
Frage wäre also: Welche Lichtmaschine aus einem Kadett C passt in den B.
Ich habe den Wagen seit 10 Jahren nicht gesehen und weiß nur noch, dass es ein Fastback LS war in weiß mit schwarzem Dach.
Liebe Grüße,
bendermon
16.07.12 17.36 |
kadetta65
Herkunft: Bodenmais/Bayern
| RE: Kadett C Lichtmaschine in Kadett B |
Salve
sie muß noch schauen ob es eine Delco oder Bosch ist. Dann kannst du eigentlich jede einbauen. Ich habe in meinem 1.0 die Lichtmaschine vom 1,2 z.B. drin.
__________________ Koni Fahrwerk,Stabi,Sportauspuff,Weber Doppelvergaseranlage,VUH ATS 7x13 mit 175/50. Alles außer Weber mit TÜV
16.07.12 19.16 |
Super!
Danke ... den Unterschied mit Delco und Bosch habe ich auch schon angebracht.
Wenn der Stecker passt sollte es gehen, oder?
Die üblichen Verdächtigen wie Sicherungen, Regler u. Batterie habe ich auch genannt.
Sollte Alles sein...
liebe Grüße,
bendermon
16.07.12 19.29 |
jep!
18.07.12 11.09 |
